#1 25.05.2010 18:55:29
Oleg19
Замок зажигания и аккумулятор
Сломался замок зажигания попробовал отрезать провода и соединить на прямую, ничего не получилось,бросил с аккумулятора провода на красные провода с зажигания, теперь садится аккум.можно ли как нибудь это исправить без нового замка зажигания?
#2 25.05.2010 20:35:29
Re: Замок зажигания и аккумулятор
Тебе надо на замке соединять красный с оранжевым (или желтым) - на машинах обычно так. Да и на сибиване тоже вроде что то похожее.
У тя АКБ садится когда стоит в гараже, или когда ты катаешься?
#3 25.05.2010 21:05:03
Oleg19
я соединял провода - ноль эмоций, садица когда еду
#4 25.05.2010 22:31:58
РР и генер проверяй.
#5 26.05.2010 09:36:12
Oleg19
все работает
#6 26.05.2010 10:20:24
Ты подробнее пиши, сколько вольт АКБ показывает в неподключенном на моц состоянии, сколько в подключенном, сколько после полной зарадки сразу и после простоя ночью дома. Сколько вольт выдает генер (3 измерения), сколько сопротивление обмоток (три измерения), сколько миллиампер просадка при подключении проводки твоим способом и т.д. и т.п.
#7 26.05.2010 11:37:48
Oleg19
Обьясняю еще раз,сломался замок зажигания,Соединил провода с зомка зажигания(там их три),зажигание не включилось,два из этих проводов кинул на аккум,зажигание включилось с третьим проводом ничего не делал,наверное по этому садится аккум.Как мне все это подсоединить что бы не кидать провода на аккумулятор и че делать с третьим проводом?(у меня один красный, второй красный с черной полосой, третий синий с черной полосой)До того как сломался замок зажигания аккумулятор не садился.
#8 26.05.2010 14:05:39
Вместо того чтоб разъяснять стописят раз непонятно что  лучше бы написал - где живешь (заполни профиль), это раз, и какой у тя моц - это два, и проверил, то что я тебе написал.
По теме. Глянул схему на сибиван. Если я все правильно понял, то. Красный провод - подходит питание с АКБ через главный предохранитель. Убери все сопли (свои провода) и замерь на нем напругу. Если есть, идем дальше (нет - ищем разрыв в проводке или меняем главный предохранитель). При исправном замке при повороте ключа все три провода замыкаются. Питание по красно-черному поступает дальше на остальные предохранители. Третий провод (в схеме он сине-оранжевый) идет через предохранитель (превращаясь в черно-синий) на карлосона. В принципе при исправных предохранителях и проводке при замыкании всех трех проводов моц должен заводиться.
Далее. Почему садится АКБ? Все бонально просто, либо сдох АКБ и вообще н держит заряд, либо сдох генер, либо сдох РР.
Скорее всего сгорел главный предохранитель. От чего? От коротыша наверняка. Ты когда три провода скручивал на массу их не тыкал? Ну или еще где нить коротит проводка, а кидая провода напрямую ты обходишь главный предохранитель, и коротыш остается садить АКБ (это при случае живых генера и  РР).
#9 26.05.2010 14:38:33
Oleg19
Моц у меня сибиван,а где главный предохранитель находится?,знаю только четыре с права под декоративной крышкой.
#10 26.05.2010 14:50:22
Где-то справа под хвостом вроде.
#11 26.05.2010 15:09:20
А вроде где-то возле аккума.
#12 26.05.2010 15:14:17
Oleg19
А он случайно не черненький?
#13 26.05.2010 15:34:33
Черненький вроде с надписью Фулл если не ошибаюсь.
#14 26.05.2010 17:08:34
Oleg19
спасибо, а я то его еще вытащил и думал может это предохранитель, может он перегорел,а где его можно купить?
#15 26.05.2010 17:33:56
Вот это я х.з. В Экзисте точно можно, но сколько лет они тебе его везти будут я х.з.
#16 26.05.2010 18:12:25
Курите мануал и электросхему. Там все написано, какие провода замыкаются в замке зажигания.
#17 26.05.2010 18:36:36
Oleg19
его вроде можно замкнеть как обычный предохранитель
#18 26.05.2010 18:38:01
Oleg19
DerSchlang написал:
мануал в студию
Отредактированно Oleg19 (26.05.2010 18:38:23)
#19 26.05.2010 19:35:25
#20 26.05.2010 20:18:30
Oleg19
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=502
СПАСИБО
