#1 01.06.2010 15:05:11
Кирилл 58
Настоящее имя: кирилл
сопротивление датчика холостого хода
подскажите кто знает сопротивление датчика холостого хода и уровень амплитуды с датчика положения коленвала на датчик холостого хода????
#2 01.06.2010 17:53:07
Dan
Настоящее имя: Данила
Re: сопротивление датчика холостого хода
датчик кого?
#3 01.06.2010 18:03:36
Кирилл 58
как я понял на коленвале есть шестерня зубчатая,и если узнать уровень  ее амплитуды то можно определить зазор между этой шестерней и датчиком хола.есть вероятность что он ушел после падения набок.
#4 01.06.2010 22:03:06
Muon
Если у шестерни есть "уровень амплитуды", то нужно менять вал, на котором она вращается. Автор, ты что-то нереальное загибаешь, объясни попроще.
И да, нет там никакого датчика холостого хода.
#5 01.06.2010 23:40:47
Dan
если тебе кто-то сказал про "датчик холостого хода" - стукни его smile
есть храповик в виде шестеренки без пары зубьев и есть датчик Холла.
зубья этой шестерни проходят мимо датчика все время на одинаковом расстоянии.
после падения датчик мог сместиться только если крышка треснула.
#6 01.06.2010 23:44:19
Dan написал:
Магнитоэлектрический датчик, а не датчик Холла!!!!!!!!!
#7 02.06.2010 00:00:59
Кирилл 58
это мне сказал электрик который делает мой мот,крышка действительно треснула,но трещину видно из нутри,а лицевую часть кто то заполировал.нужно мне узнать зазор между  датчиком  Холла  и Магнитоэлектрическим датчиком.у меня когда крутишь стартером надо немного дать газу чтоб завелся,а если не давать газу то тишина.может ли это быть из за того что датчик ушел и зазор изменился????
#8 02.06.2010 10:42:41
Dan
DerSchlang, эффект-то один и тот же smile
Кирилл 58, КМК лучше не трогать, если нет проблем с заводкой (открытие газа не проблема по-моему)
если с датчиком накосячите, вообще хрен заведете.
или крышку на новую меняй
#9 02.06.2010 10:59:47
Antonio
Он же у тебя нормально ездил. Че полез то туда?
С комутатором разобрались?
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#10 02.06.2010 17:17:52
Кирилл 58 написал:
это нормально. отстань от датчика пульс-генератора. всё у тебя нормально.
#11 02.06.2010 23:43:56
Кирилл 58
Antonio написал:
на комутатор перипояли 2 кондэнсатора,а вот датчик точно ушел ,т.к на нем протертость от этой шестерни которая на коленвалу,сеня расверлил и опустил на 1 мм,в суботу гляну че получится.я предпологаю что на холостых сигнал слабый идет т.к зазор больше вот и не заводится,ну а если не поможет то обратно поставлю и буду газовать при заводке.спасибо всем за информацию и поддержку,че получилось отпишу
#12 03.06.2010 09:36:29
блин... ну за что так уродовать мотоцикл??? нахера эти конденсаторы там?
а о слабости сигнала с пульс-генератора судят не по тому, что надо подгазовывать при пуске движка (ЧТО ЕСТЬ НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ), а по величине переменки, на клеммах этого пульс-генератора. номинал напряжения указан в мануале!!! читать доки и не уродовать моц!!!
мммммм-МАТЬ!!!!
#13 03.06.2010 16:24:53
Кирилл 58
в связи с поломкой реле шла большая перезарядка,из за нее выкипели 2 конденсатора 10V 100мкф и 50 v 47мкф по 105 градусов,в субботу посмотрим что получилось. у меня с электронекой вообще беда какая то,видать на плохой мот наткнулся.
#14 03.06.2010 16:48:57
Кирилл 58 написал:
У меня такое было на первой старой сибишке, когда стоял старый аккум. С новым аккумом стало лучше, но иногда тоже требовалось газнуть.
А еще зависит от того, где и чем заправлялся.
#15 03.06.2010 17:02:56
Кирилл 58 написал:
я что-то не помню таких электролитических конденсаторов в бортсети сибихи. где они стояли?
#16 03.06.2010 23:34:01
Кирилл 58
эти конденсаторы
стоят в комутаторе.объясню подробно.у меня сгорело рэле зарядки и на нем я проехал около 800 км.заказал самодельное.начали проверять неоказалось искры.электрик начал прозванивать все датчики.оказалось что с комутатора не шли сигналы.мы комутатор разобрали и он пошевилил эти 2 конденсатора .искра появилась.как он сказал они могли выкипеть из за перезаряда.завели.реле выдавало не больше 14.3.и еще обнаружили треснутую крышку датчика хола.я расверлил как было описано выше,если не прокатит верну в прежнее положение.есть фотки разобраного комутатора,но тока на мобильнике,а шнура нету.если кто действительно желает взглянуть,то могу скинуть ,но тока попозже.
#17 03.06.2010 23:38:16
Кирилл 58
peter36rus написал:
акум у меня новый бенз лью с роснефти 92
#18 04.06.2010 09:36:34
если мозги сдохли, то они сдохли. ремонт очень маловероятен.
#19 04.06.2010 11:52:48
Кирилл 58
но шанс востоновить всеже есть,т.к все остальные электро детали в комутаторе целые,а если не поможет то куплю другие.завтра отпишу что получилось из этого всего.надеюсь что все будет супер
#20 05.06.2010 02:23:01
Dan написал:
Нихрена не один и тот же. Магнитоэлектрический датчик реагирует импульсом на изменение магнитного поля намагниченного сердечника. Изменение вызывается приближением и удалением железного зуба гребенки.
Датчик Холла основан на одноименном эффекте, который заключается в отклонении направления движения заряженных частиц в проводнике под действием магнитного поля. На краю проводника возникает избыточный заряд и, соответственно, разность потенциалов между краем и концом проводника, который усиливается встроенной микросхемой.
Кстати, именно эффект Холла позволяет определить тип носителя электрического тока.
Отредактированно DerSchlang (05.06.2010 02:24:32)
#21 05.06.2010 10:42:08
Кирилл 58
привет!!!!сегодня поставили на мой мот востановленый комутатор, самодельное релле зарядки и датчик холла который я опустил на 1 мм.начали заводить.без подсоса и без газа завелся спустя 2 секунды.произошло чудо мой мот начал заводится без газа,да причем так быстро что я даже пока в небольшом шоке)))))как практика показала что если мот не заводится без газа то что то флудит,но с этим можно поспорить.всем спасибо огромное за советы и поддержку!!!!!
