#1 07.06.2010 15:03:53
bart
Странный скрип при разгоне с низких оборотов
При разгоне странный скрип где то  переди слышный только на низких оборотах, не как не могу найти в чем дело!
#2 07.06.2010 15:05:48
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Re: Странный скрип при разгоне с низких оборотов
мож от вибраций что то трещит? smile
#3 08.06.2010 21:38:25
bart
неа, не похожа, сегодня обнаружил что у переднего тормаза есть люфт не большой, но эт другое, кстати там он на штырях с резинками крепится, так и должен люфтить чучуть?
#4 08.06.2010 23:59:51
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
у меня тоже при разгоне от 4000 до 5000 об. появился звук. Но как будно он сзади...поробую цепь подтянуть
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#5 25.07.2010 20:32:43
Kvoterblad
Настоящее имя: Максим
Мотоцикл(ы): Honda XL-600 Transalp, Honda RVF-400
Блин, хотел тему создать, но, пожалуй, сюда присоединюсь.
Тоже есть мерзкий дребезг, как-будто, откуда-то сзади (аморт, глушак - хз...) - появляется исключительно на 6000-7000 об/мин - ниже/выше дребезга нет. Главное, что один его не ощущаю, а с пассажиром - даже легким:) - он меня пипец выбешивает. Обноружил, что глушак прогорел - обрадовался, думал, банку поменяю, и звуки эти исчезнут. Банку поменял - в целом звучать стал лучше. Посадил пассажира - и снова на оборотах от 6 до 7 тыщ адский дребезг... Что это может быть?
#6 26.07.2010 01:55:14
burton
на месте не пробовал погазовать на этих оборотах и посмотреть,послушать? самого докучивают эти вибрации,заднице неприятно,поэтому держу обороты всегда выше smile
проверь все болтики,они как раз так и дребезжат,у меня тоже было такое,только в районе приборки)
#7 26.07.2010 03:07:50
Kvoterblad
Пробовал на месте. На нейтрали. Без людей кручу - звучит чисто. Сам сел, кручу - чисто. Пассажира посадил, кручу - 6000-7000 оборотов - адский скрежет. Сам как ни прислушивался, ни изгибался, так и не уловил, откуда этот звук идет... Походу, третий человек нужен, чтоб ухом по байку водил, пока двоя на нем сидят и крутят... Просто все гайки проверять - это, по-моему, опупеть можно...
#8 28.07.2010 11:29:22
Kvoterblad
Мы с другом, вроде, нашли причину - планка подсоса на карбах звенит на 6-7 тысячах... Вот думаю теперь, как это устранить...
#9 05.06.2011 20:33:15
perelesok
Настоящее имя: Семен
Подниму тему...
Kvoterblad, удалось победить проблему?
У меня те же симптомы, дребезг при разгоне, при езде с пассажиром. Я сначала думал амортизатор так поскрипывает...
Интересно, ограничение на размер максимальной длины подписи в 400 символов - просто совпадение?
#10 06.06.2011 00:31:23
Nikola
perelesok написал:
Подниму тему...
Аналогично.
Газик=> Минск=> CB1
#11 27.07.2011 01:05:40
___val___
вчера тоже обнаружил эту проблему когда ехал с пассажиром, едешь один-слабый звук только при разгоне... жестокий звук. кажется как будто кто-то под баком сидит и скребет гвоздем)
парни кто нибудь нашел решение?
Отредактированно ___val___ (27.07.2011 01:06:26)
#12 29.06.2014 13:18:01
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Похожая проблема парни. Когда стрелка тахометра проходит отметку 7тыс. неважно при разгоне или при торможении появляется непонятный звон где-то спереди, может с самой приборки. Никто не знает что может быть?
#13 29.06.2014 18:31:17
Глянь трубы выхлопные, точнее крепление штанов. Могут открутиться и издавать звон, потом их соединение 4-2-1 глянь, может туда камешек залетел.
#14 29.06.2014 20:01:02
Zotin
Мотоцикл(ы): Иж-ПС, Урал, СВ-1
А может так и должно быть?...  Я когда ехал с пассажиром  тоже уловил звон сзади. По приезду все осмотрел и ничего не обнаружил. У меня под сидухой ключи, вот я и подумал тогда на них. Тему прочитал и  много таких со звоном сзади со вторым номером, вот и закралась мысль, что может так и должно быть...
#15 30.06.2014 01:10:55
Ejuk
Кто его знает. Но звук интересный очень. Именно на определённых оборотах, как будто стрелка тахометра цепляется об что-то на 7-тысячах и в одну и в другую сторону. НО - не цепляется, в приборку уже разов пять лазил, ничего не обнаружил. Выхлопное колено ещё не смотрел, но обязательно посмотрю, спасибо. Просто, не знаю, если мусор в колене, он может так быть привязан к оборотам и звенеть на определённом показателе? Кстати, проблема выявляется не только с пассажиром, в моём случае, это не влияет на звон. Если будут мысли пишите пожалуйста, а то достало.
#16 01.07.2014 11:11:26
Ejuk
Проверил колено глушителя, ничего не обнаружил ((
#17 10.07.2014 11:04:58
Ejuk
Никто, ничего не может подсказать?
#18 20.07.2014 14:38:22
Siziy
Настоящее имя: Даня
Та же проблема. Один едешь- все нормально. Сажаешь пассажира, даже легкого, появляется периодический какой-то скрежет/шорох, как будто что то трет... Защиту цепи снял ради эксперимента, потому что ее цепляло 100% при пассажире свыше 75кг), проехался снова со вторым номером - звук тот же и не зависит от состояния дорожного покрытия, будь то совдеповская волнами вся, будь то идеальная недельной давности. Все облазил, следов трения колеса о ближайшие детали нет. Подшипники и сальники в звезде и ступице задней, передней новые, цепь и звезды тоже практически новые (1000км)
Отредактированно Siziy (20.07.2014 14:39:34)
