#1 16.06.2010 20:05:00
Влад
Настоящее имя: Влад
На холодную порой вырубает один цилиндр.
Когда мот заведу и маленько прогрею,потом еду и чувствую,что один цилиндр отказывает,но потом чере минут 5 езды всё хорошо. В чём может быть причина? Т.е на горячую всё ок,а на холодную один из цилиндров глючит.
#2 16.06.2010 20:19:58
Nibble
Re: На холодную порой вырубает один цилиндр.
Свечи менял? Карбы чистил, синхронил?
#3 16.06.2010 20:23:09
Влад
Настоящее имя: Влад
Свечи новые. Карбы не чистли,мне не откурутить шурупу,сильно закисли..((
#4 16.06.2010 22:42:48
pushkin
а точно один, а не два? если точно один-то это или карбы или свечи.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#5 16.06.2010 22:51:51
Влад
Настоящее имя: Влад
Да вроде один,хотя х.з... А если два,то чего?
#6 16.06.2010 23:04:20
Да короче ОДИН хрен чисти карбы и меня свечи потом если не поможет.
#7 16.06.2010 23:29:55
Влад
Настоящее имя: Влад
ЧДа короче ОДИН хрен чисти карбы
А как шурупы выкрутить???? Мне их не выкрутить,они намертво прикепели,наверно с японии так и не чистились...
#8 17.06.2010 09:54:29
Capau
Была подобная заморочка из-за того, что где-то был перебит высоковольтный провод. По одному котлам отрубаться на новых свечах больше причины нет. Посмотреть не работает 1 цилиндр или 2 можно по патрубкам. Когда мотор завелся, они сразу теплеть должны и сразу все. Какой холодный - тот и не работает. Если 1 - то провод, Если 2 - то может катушка. Плюс старые свечи какого цвета были?(это я к тому что может 1 карбюр засрался так, что смесь нормальную не дает)
#9 17.06.2010 10:14:50
Влад написал:
Возьми хорошую отвертку, именно хорошую. Была подобная проблема при откручивании крышки короба воздухана. Перепробовал штук 5-6 разных отверток, которые смог найти в гаражном кооперативе у соседей. Не помогло. Поехал домой и привез свою мощную отвертку и открутил все на ура. Размер бит отвертки должен плотно сидеть в шлицах винтов и не болтаться, но и слишком большим не должен быть. Еще желательно иметь отвертку с поворачивающеся ручкой, чтобы рычаг был, т.е. Г-образное устройство должно получиться. Сверху давишь, а рычаг поворачиваешь. Если ни чего не выйдет, то высверливай шляпки винтов, а остатки пассатижами выкручивай. Недавно один болт крышки тормозного бачка также не мог открутить, шлицы были раздолбаны, высверлил, а остатки прямо рукой открутились, что его там держало так и осталось загадкой.
#10 17.06.2010 10:24:45
Влад написал:
а где там шурупы в карбах?????????????????
#11 17.06.2010 10:38:36
Утенок
Настоящее имя: Илья
хорошо бы заодно с чисткой карбов глянуть состояние топливного фильтра/бака, чтобы не пришлось в скором времени карбюры снова прочищать
#12 17.06.2010 10:45:10
Влад
Настоящее имя: Влад
Ну болтики,вы меня поняли.. А фильтр где находится?
#13 17.06.2010 15:08:37
Влад
Настоящее имя: Влад
Всё,почистил карбы, все 4 горшка работаю нормально.
Но почему то после прогазовки обороты падают меньше 1000об.м потом снова 1200-1300
#14 17.06.2010 17:10:34
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Влад написал:
такая же тема. даже после капиталки и чистки-синхронизации видел на сибиване такое у парня.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#15 17.06.2010 18:02:20
Влад
Настоящее имя: Влад
Может это ничё? Так вроде ездишь дак нормально всё...
#16 17.06.2010 23:37:49
Влад написал:
Это переобогащенная смесь на ХХ. Заверни винты качества на 90 градусов.
А винты в карбах ВСЕ надо крутить ударной отверткой. Задуши зеленую жабу и купи отвертку КингТони.
И еще есть специальный крэмчик - ЛиквиМоли Грип Шраубер. Эдакая смесь мелкого песка с суперклеем. Мажешь шлиц, втыкаешь отвертку и крутишь. Откручивает то, что кажется безнадежно сорваным.
#17 18.06.2010 00:14:13
Влад
Настоящее имя: Влад
можешь фото скинуть как эти винты выглядят и где находятся?
#18 18.06.2010 13:47:27
Nibble
кидай, а мы посмотрим wink
#19 18.06.2010 19:08:07
Yaroslav
Влад написал:
винты качества?
#20 18.06.2010 20:19:13
Влад
Настоящее имя: Влад
Да.
#21 18.06.2010 20:28:47
Yaroslav
Влад написал:
Да.
открываешь
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11093
ищешь фразу "Откручиваем винт качества". там понятно.
#22 19.06.2010 12:54:35
Влад
Настоящее имя: Влад
Спасибо) Всё сделал))
#23 20.06.2010 04:15:15
Muon
DerSchlang написал:
У меня 2 1/4 стоят, неужто и теперь переобогащенная?
#24 20.06.2010 19:31:05
А что, стреляет в глушак? Или обороты так падают? Ну заверни чуть-чуть.
#25 20.06.2010 19:58:15
Проходимец
Винты можно открутить переставными пассатижами или как их называют) только должны быть хорошие)
