#1 16.06.2010 23:53:19
Вопрос к знатокам и установщикам аудиосистем.
Хочу поставить штатную голову и допмайфун на свое авто производства США. Может есть среди нас такие, и, вы мне окажите теоретическую помощь? Копирую свою тему с автофорума.
Собственно сегодня снял свой (купленный вместе с авто) фильдиперстовый Мистери MMTD-9110S с телевизором и т.д. и воткнул штатную голову с СД и касетником. Просто балдею от штатного подрулевого управления. Но....
Внешне мой штатник практически ни чем не отличается (отсутствуют наушники) от майфуна Александра. Вход для штатного ДВД имеется, но самого штатного ДВД нет. Соответственно нет и проводки подключения. Так вот я хочу подать на Мистери только питание и с его дополнительных тюльпанов аудиовыхода (перед лев/прав + зад лев/прав) подать сигнал на штатную голову. В теории все должно работать, но я не электрик, поэтому сомневаюсь. Это реально, он будет распознаваться как штатный ДВД?
П.С. Также с Александром обсуждали подключение обоих мафонов параллельно через рубильник или через реле, т.е. будет работать только либо один, либо другой майфун, но вышеописанная мысля пришла опосля, после подробного изучения схемы Мистери, и она мне больше всего по душе.
#2 17.06.2010 13:15:25
Nibble
Re: Вопрос к знатокам и установщикам аудиосистем.
Раньше занимался автозвуком, поэтому попробую ответить. Честно, написано сумбурно, но все же.
Штатная голова не распознает твой двд. Если и распознает, ты им управлять не сможешь.Туда скорей всего должен подключаться двд-чейнджер.
- "Я хочу подать на Мистери только питание и с его дополнительных тюльпанов аудиовыхода (перед лев/прав + зад лев/прав) подать сигнал на штатную голову." - Если так сделать, то на своем мафоне включаешь AUX и у тебя появится звук со штатки, мистери будет показывать изображение.
Короче, спрашивай по пунктам, что не понятно, постараюсь ответить.
#3 17.06.2010 22:25:44
Ок. Спасибо огромное. Ща схемы сфотаю на днях, чтобю не быть голословным и более подробно опишу то, что я хочу.
#4 18.06.2010 13:34:19
Nibble
Давай, буду ждать
#5 20.06.2010 02:14:24
А соединить кнопки на руле с Мистери не вариант?
#6 20.06.2010 04:05:51
GRC
скорее всего мистери эти кнопки не поддерживает
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#7 22.06.2010 20:49:44
Схема Мистери:
http://s41.radikal.ru/i091/1006/16/7d7cf3b355c4t.jpg
Схема штатного мафона (ШМ):
http://s41.radikal.ru/i092/1006/8c/8f72286d879at.jpg
Схема штатного ДВД (ШДВД) которого у меня нет и не будет наверное (выкладываю так на всякий случай):
http://i064.radikal.ru/1006/b4/95ad4e21fce4t.jpg
Штатный мафон и штатный ДВД коннектятся скорее всего при помощи верхних фишек, хотя я могу ошибаться. Штатный ДВД при этом управляется полностью кнопками на штатном мафоне.
Что я хочу.
А хочу я, чтобы я мог подключить оба устройства одновременно (ШМ и Мистери), но при этом, чтобы выдаваемый сигнал (звук) с Мистери распознавался ШМ как сигнал со  ШДВД т.е. чтобы ШМ видел Мистери как свой родной ШДВД. Изображение я есстественно буду смотреть на Мистери.
#8 23.06.2010 20:23:11
http://www.byminsk.com/chrysler_rc.htm
По ссылке разъем моей ШМ выглядит как "Разъём магнитолы "Chrusler" устанавливаемую на авто "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004 годов выпуска.
Разъём магнитолы".
Я догадываюсь, даже почти уверен, что Audio IN R, и Audio IN L, соответственно правый и левй каналы. Но я не понял, что такое Ground, Shield, Psi Bus, Run ACC, Artist Dicplay, Fuse B+.
#9 29.06.2010 14:35:22
Ground - масса
Shield - экран звукового кабеля
Psi Bus и Artist Display - походу интерфейсные линии
Run Acc - плюс на зажигании/аксессуарах
Fuse B+ - плюс от батареи.
#10 03.07.2010 00:04:03
А может кто подробнее знает что такое Psi Bus и Artist Display - походу интерфейсные линии.
Ну и что к ним подключить. Предполагаю, что это какие то сигналы со штатного ДВД приходить должны, чтобы мафон его увидел. Но вот что должен к ним подключить я, что бы он Мистери мою увидел.
#11 03.07.2010 17:12:11
Еще кое какая инфа: http://www.mictronics.de/projects/cdc-p … ryslerJeep
