#1 30.06.2010 20:26:03
BasBogatei
Стук при работе внатяг или при трогании
Нормально это или нет? Когда на двигатель приходится большая нагрузка (например при трогании), то в движке отчетливо слышен цокот, после набора оборотов все пропадает... Что делать? Забить и ездить или лезть в клапана...
#2 01.07.2010 00:00:00
Re: Стук при работе внатяг или при трогании
Детонация? Говеный бенз?
#3 01.07.2010 08:27:29
WAV :-)
У меня  тоже присутствует стук при троганьи и на малой скорости.не в моторе а где то сзади.стук с частотой оборотов колеса причем только на маленькой скорости а потом пропадает.было уже похожее.была перетянута цепь,ослабил прошло, сейчас опять.
З.Ы.:Люфтов и "восьмерок" у заднего колеса неимеется.аммморт живой
Зеленый CB-1--> VFR 800
ICQ: 362325445
#4 01.07.2010 08:41:44
BasBogatei
Детонации думаю быть не должно, на Шелле заправляю. Хотя надо попробовать на другой заправке залиться, чтобы наверняка. А по поводу колеса надо посмотреть, недавно цепь подтягивал. Хотя цепь вроде не перетянул, нажимаю на нее снизу, она отходит сантиметра на 1,5-2. Люфта нет. Аморт вроде тоже не сопливит, не прыгает, хотя недавно налетел на ямку, задний пробило и был неприятный такой звон. Из-за этого он умереть вроде не должен?
#5 01.07.2010 09:34:28
детонация. проверить калильное число свечей
#6 01.07.2010 09:40:47
mnim
Настоящее имя: Олег
У меня такой  цокот тоже был. Подтянул цепь-цокот прошел. Через 10 км вновь появился. Пора цепь-звезды менять.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#7 01.07.2010 09:42:03
BasBogatei
Свечи Ngk CR8EH-9. Стоит поставить холодные?
Отредактированно BasBogatei (01.07.2010 09:45:14)
#8 01.07.2010 09:43:42
BasBogatei
цепь действительно убита, но цокот из двигателя идет... Хотя на ходу может казаться что из двигателя, а на самом деле совсем из другого места
#9 01.07.2010 10:47:05
Zhilinsky
Цепь, звёзды и свечи абсолютно новые (в Мото-М менял), на низких оборотах внатяг тоже слышу глухой стук внизу-сзади. Не знаю что это, добавляю оборотов и всё.
Не пристегнут, стекло тонировано, передний номер отсутствует, а фара горит только одна.
#10 01.07.2010 14:25:16
WAV :-)
лично меня этот глухой стук внизу сзади напрягает как то.цепь со звездами осмотрел вроде все как и раньше.стук появился недавно.чем то похож на звук камней вылетающих из под колес
ICQ: 362325445
#11 01.07.2010 14:38:02
Zhilinsky
Кстати, стук появляется только в определённом положении сцепления, так что возможно именно "из оттуда" и идёт.
#12 01.07.2010 14:38:02
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
может быть подшипник в заднем колесе разваливается? проверь на всякий случай.
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#13 01.07.2010 20:42:29
BasBogatei
в питере может кто послушать, кто знает как должен звучать двигатель cb-1,  может вместе определим что не так? С меня пиво за знакомство
#14 02.07.2010 11:03:44
Мотор стучит именно из-за детонации, ибо нехер высокооборотистый мотор пускать внатяг. И трогаться надо с нормальных оборотов.
#15 02.07.2010 13:44:57
BasBogatei
трогаюсь с 5000-6000 об.
#16 02.07.2010 14:30:42
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
по грязи только внатяг и ездил, никаких посторонних стуков не было слышно
TT250R(продан)--->
#17 06.07.2010 09:24:31
GRC
смажте цепь smile
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#18 06.07.2010 15:57:23
Саня
=Что касаемо цепи - убил свою цепь до того что половина колец слетела, а задняя звезда на диск от циркулярки стала похожа, причем которым по металу резали )))))) так вот никаких лишних звуков при этом не было!!!!!
=При убитом заднем подшипнике мот в поворотах станет вилять немного и это станет сразу заметно.
=Стучит обычно сильно изношеное сцепление, и реже обгонная муфта. Хотя вариантов м.б. куча!
Продажа/обмен фургонов и минибусов. Кузовной ремонт любых ТС. Ремонт дизелей.
#19 06.07.2010 15:59:42
Саня
Мот прекрасно трогается на холостых оборотах и ничего там стучать не должно. И не надо его с 5000об трогать - видимо сцеплению уже пипец от этого.
#20 06.07.2010 17:01:45
BasBogatei
думаешь ему полезнее с 1500 оборотов трогаться?
Отредактированно BasBogatei (06.07.2010 17:02:07)
#21 29.07.2013 10:36:18
zmei-zmeev
был стук!натянул цепь!теперь чет трет((((не пойму что((
