#1 02.07.2010 09:20:37
mnim
Настоящее имя: Олег
Номер подшипника заднего колеса
Подскажите номер подшипника ведомой звезды на cb-1. Смотрел мануал, нашел только номера подшипников заднего колеса - 6303. На рисунке подшипник ведомой звезды выглядит больше. Вот и переживаю wink
Да, и еще сальник этого подшипника совсем плох стал. Его номер подскажите или от чего подходит и где купить.
Всем Спасибо!
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#2 02.07.2010 09:41:14
Re: Номер подшипника заднего колеса
забей. этот подш практически вечный на Хонде, в отличии от Ямахи.
#3 02.07.2010 10:17:01
mnim
Настоящее имя: Олег
У меня люфт внутренней обоймы подшипника приличный. Вчера при замене цепи и звезд было выявлено.
-Всегда!
#4 02.07.2010 10:54:43
vitek_7777
Настоящее имя: Виктор
mnim написал:
Всем Спасибо!
Вечером гляну номер нашего аналога(я покупал но не стал менять) и скажу.
разные совкоциклы->CB-1(красный тип 1 переходной)+СВ-1(черный тип 1 переходной)->CB-1(красный тип 1 переходной)+CBR 954 RR3(2003г)
#5 02.07.2010 11:25:59
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
6204U
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#6 02.07.2010 11:28:28
люфта там не может не быть. или у тебя люфт радиальный?
#7 02.07.2010 11:48:57
mnim
Настоящее имя: Олег
igor-a , спасибо! А брать какой подшипник нужно? Закрытый? Или тут без вариантов (один номер подшипника-один вид подшипника)?
Димыч, если правильно понял, то да, у меня радиальный люфт (внутренняя обойма может перемещаться в направлении внешней). Внешняя обойма на свое посадочное место запресовывается и двигаться не может, значит износились шарики или внутренняя обойма.
П.С. Брать подшипник где лучше? В подшипник.ру? Про сальник что скажите?smile
-Всегда!
#8 02.07.2010 12:32:08
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
ага, закрытый они еще имеют обозначение RS. Сальник может  быть  и старый ещё поработает
TT250R(продан)--->
#9 02.07.2010 12:46:32
mnim
Настоящее имя: Олег
За сальник сомневаюсь-уж очень подозрительно у него пружинка вылазиит.
-Всегда!
#10 02.07.2010 14:12:22
и сальник и подш - в соседних автозапчастях подобрать по образцу.
#11 02.07.2010 22:01:39
Я искал в свое время, вот что тогда я нарыл http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=150515#p150515
#12 03.07.2010 20:26:21
жеkа
mnim у нас (в ЮВАО) есть замечательная контора называется АВТОШТАМП там найдешь любые подшипники , адрес ул. Артюхиной, д.8/10
с сальником там сложнее , я в свое время так ничего и не подобрал
#13 18.07.2010 23:45:32
mnim
Настоящее имя: Олег
В подшипник.ру звонил - 6204U стоит 420 руб. Жека, а в автоштампе сколько?
-Всегда!
#14 19.07.2010 00:05:26
baston1981
Главный по колхозу
На молодогвардейской (между мкадом и ярцевской) есть контора подшипниковоя с хорошими ценами и наличиями. Погугли.
Слава богу, я атеист!
#15 19.07.2010 12:46:51
mnim
Настоящее имя: Олег
Спасибо, поинтересуюсь!
-Всегда!
#16 23.07.2010 01:56:34
есть у меня подшипник звезды.
#17 23.07.2010 08:30:10
mnim
Настоящее имя: Олег
Скока стоит? Фирма? И еще вопрос - если подшипник ставить закрытый, то как я понимаю - сальник не нужен. Смазка-то уже внутри подшипника.
-Всегда!
#18 23.07.2010 13:49:18
стоит 400,фирма не помню,вроде скф закрытый.сальник я бы поставил.
Отредактированно agent-anb7 (23.07.2010 13:49:54)
