#1 30.07.2010 23:15:45
Вектор
СВ-1 греется
При длительной поездки по трассе, сибиван начинает греться, стрелка темпиратуры заходит выше середины, и через шланг расширительного бачка выплескивается антифриз, проводил замену антифриза не помогло, залил мотюль зеленый, радиатор вроде чистый, в чем может быть проблема, вентилятор включается, но его как бы не хватает
#2 30.07.2010 23:21:42
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Re: СВ-1 греется
а не слишком ли много этого самого антифризу, а ?
#3 30.07.2010 23:37:11
Вектор
Re: СВ-1 греется
Vit Mir написал:
Но ведь по этой причине стрелка расти не может. Может это завоздушена система ? От этого может греться? Просто раньше стрелка выше середины не поднималась
#4 31.07.2010 01:01:30
Re: СВ-1 греется
Вариантов несколько.
1. Умер клапан на крышке радиатора. Лечится заменой. Тестирование - поставь от заведомо исправного мота и прохвати.
2. Умер термостат. Тестирование и замена.
3. Банальная воздушная пробка в системе.
Отредактированно joni (31.07.2010 01:02:17)
#5 31.07.2010 01:05:04
Zhilinsky
Re: СВ-1 греется
У меня было так же, залил Motul Factory Line G12, красный, больше проблем не было.
Не пристегнут, стекло тонировано, передний номер отсутствует, а фара горит только одна.
#6 31.07.2010 01:14:50
Вектор
Re: СВ-1 греется
Вот был красный, вроде проблем не было, но кто то тут на форуме писал, что красный антифриз плохо сказывается на сальнике помпы вроде, что то связано с этиленглюколем, вот залил зеленый, или из-за него греется или завоздушил систему, что характкрно при езде в городе проблем не возникает, а вот при монотонной езде на трассе при 120-140км/ч греется
#7 31.07.2010 13:53:48
Re: СВ-1 греется
Тебе ж все ответили. Слей, аккуратно потихоньку залей по новой, в расширительный между метками, смени крышку и на трассу, проверять.
PS А вообще тупой вопрос. Тупо задавать такие вопросы. http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=14762     #4 Удачи на дорогах.
#8 10.08.2010 00:37:49
Вектор
Re: СВ-1 греется
Замена антифриза на красный ситуацию не изменила, довольно таки странно, обычно должно греться при езде в городе, а тут напротив, в городе все ок, а вот на трассе при длительной езде начинает греться, приходится останавливаться и ждать, прошлый сезон все было нормально
#9 10.08.2010 02:42:00
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: СВ-1 греется
такая же тема. на каде на 140 перегрелся, стоял ждал...
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#10 10.08.2010 09:09:52
Re: СВ-1 греется
задняя-нижняя часть радиатора нибось сплошняком в гавне, вот и греется - болезнь сибиразов. снять радиатор и глянуть, что у него там по задней-нижней части. керхером не мыть!
#11 10.08.2010 23:30:14
Вектор
Re: СВ-1 греется
Радиатор весь чистый
аномалия какая то
#12 11.08.2010 00:09:29
Yaroslav
Re: СВ-1 греется
аналогично. заберу прокладку крышки помпы - залезу на крыльчатку гляну.
#13 11.08.2010 02:05:10
Вектор
Re: СВ-1 греется
Yaroslav написал:
Отпишись пожалуста потом, когда увидишь крыльчатку
#14 16.08.2010 04:14:05
Вектор
Re: СВ-1 греется
Может ли грется сибиван из -за того что на нем установлен прямоток с флейтой ?
Никакие настройки карбов не изменялись
#15 16.08.2010 10:27:00
Chubik
Настоящее имя: Иван
Re: СВ-1 греется
Вопрос к димычу: почему керхером не мыть, на машине постоянно мою и все норм, не подтекает, неужто у хонды настолько слабее радиатор?
#16 17.08.2010 00:44:08
Re: СВ-1 греется
проблема не в хонде, а в конструкции радиатора - пальцем можно помять ламели
#17 17.08.2010 11:23:07
Re: СВ-1 греется
На моей сибишке от старости пластинки были такие трухлявые из-за коррозии, что мыл очень аккуратно. А зимой распрямлял иголкой. На трыксе такой проблемы нет. Радиатор покрашен черной краской. Где она не слезла -- все крепко.
