#1 22.08.2010 20:33:43
crazypilot
Мотоцикл(ы): CB400 SuperFour 2 2001гв
Спидометр на CB400 SF не работает. Что делать.
Т.е. "то рабоатет то НЕ работает". разбирал приборку, прозванивал проводку, вроде сигнал идет.
Как прогреется двигательно - вроде начинает работать. как по паре кочек проеду - отрубается.
Как бы понятно что где то нт контакта. КАк я понял датчик скорости над коробкой провода к нему вроде нашел.Добраться ни до проводов ни до разъема ни до датчика не могу. КАК? похоже надо снимать карбы и воздухан, НО.... понятия не имую как это сделать. воздухан не дает снять карбы, сам воздухан тупо не выворачивается из рамы после откручивания всех болтов. Я в затруднении. Из за банального "почистить разъем"...
что делать, как снять датчик - не понятно.
Спасибо за подробные советы, желательно с фото smile.
#2 23.08.2010 20:09:56
Re: Спидометр на CB400 SF не работает. Что делать.
Х.з. как устроен спидометр на Фурах, а на Сибиване привод спидометра идет через тросик от ведущей звезды. И либо тросик порвался, либо пластмассовая фигня на звезде сломалась или выточилась.
#3 02.03.2013 23:34:20
crazypilot
Хо хо хо sad
прошло 3 года я ее разобрал. Снял "%№;%"№;%"№;%"4 карбы, про... 2 вечера, вроде ничего не сломал. потом воздушный фильтр и в коне открутил датчик скорости (датчик холла стоит в коробке). Как проверить  - хз. на моте мерял напряжение на нем с заведенным двигателем и крутящимся задним колесом. питание поступает на датчик всегда, земля тоже. третий провод или 6В напряжение и приборка на пашет или 4В и прииборка пашет. непонятно что менять, датчик стоит дорого. могут наводки быть от пробоя свечных ВВ проводов? нашел место пробоя...
#4 03.03.2013 09:28:23
Ты сам понял че написал? Я нет. Вырази свой поток мыслей более понятным русским языком, со знаками препинания.
Да и не помешает уточнение о каком мотике идет речь. Понятие 400SF слишком растянутое, 1992 и 2012 года выпуска совсем разные мотики, и подход к ним разный.
#5 12.03.2013 16:14:50
crazypilot
1. Снял карбюраторы
2. Снял коробку воздушного фильтра
3. Вывернул датчик скорости из коробки
4. Мот HONDA CB400 SuperFour VTEC(2?) 2001 год, приборка 2002год рама NC37 мотор (кажется) NC31
Вопрос: Как проверить датчик скорости?
Колесо крутил (заднее, если что) - спидометр не показывает.
И фиши не могу найти для этой модели. В инете полно старых, там где тросик спидометра.
#6 17.03.2013 00:38:52
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Очень просто. Присоединить к датчику скорости дрель-шуруповерт с плавным изменениям оборотов и наблюдать. Если все от шурика нормально,значит беда в приводе датчика.
#7 11.04.2013 16:05:21
crazypilot
Присоединить к датчику скорости дрель-шуруповерт ???
изолентой чтоли?
или шуруповерт в комплекте с диском с зубцами продается?
и где купить это гавно ? HONDA 37700MCE003
я не знаю как еще сказать, стоит кучу денег, все берут предоплату и не везут...
#8 25.01.2014 01:28:07
crazypilot
прошел год... все еще в поисках...
платить больше 6 т.р. в "надежде что с 5 ого раза привезут" и снова разбирать весь мотоцикл...
Народ, подскажите, может есть идеи?
#9 25.01.2014 09:40:22
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Попробуй заказать в экзисте. , они без предлаты везут , а если позвонить менеджеру , то он сразу скажет будет запчасть  или нет.
#10 25.01.2014 10:04:58
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
За три года можно было бы найти товарища/форумчанина/соседа по койке у кого такой же мот и поменяться датчиками для проверки. Али нет такой возможности, набери в поисковике "как проверить датчик скорости или как работает датчик скорости" и кури форумы. Датчик скорости, он и в Антарктиде датчик скорости, принцип работы у многих одинаковый, будь это на авто/тракторе/комбайне.
#11 31.03.2014 18:56:57
Ferzb
Мотоцикл(ы): Honda cb 400 vtec 3 2006 г. NC-39-120
crazypilot написал:
+1 есть такая беда, для начала прозвони датчик вот так: в общем пишу как смогу, если что не поймёшь спроси. у датчика 3 контакта, первым делом снимаешь разъем с датчика, включаешь зажигание и в разъема на проводах ищешь напряжение, должно быть от 5 до 12 вольт, если этого не оказалось значит проблема где то в проводке, так же постарайся проделать эту процедуру в момент, когда скорость не показывает, затем запомни где + и где - в этом разъеме, третий провод это сигнальный, одеваешь на датчик разъем, с помощью тонких проводков или иголок подключаешь вольтметр к СИГНАЛЬНОМУ проводу и к МИНУСОВОМУ проводу, включаешь зажигание, ставишь мот на подножку,заводишь, первую врубаешь и чтоб колесо крутилось, в это время на вольтметре должны быть скачки напряжения, если их нет то датчик не работает, так же проделай это все в момент когда у тебя отказывает спидометр..
у меня касяк в приборке где то, отдал спецам, по результату отпишусь
P\S у меня разъем  между фильтр-боксом,и креплением бензобака
#12 09.04.2014 19:07:02
BigMistake
Настоящее имя: Наталья
Мотоцикл(ы): CB400SF VTEC III 2005
+1
Аналогично! CB400SF VTEC III 2005, изначально думали приборка (было падение, паяли, одометр заработал), сошлись к датчику скорости, зато у меня теперь есть работающая приборка про запас. Теперь вопрос, как найти. На cb400.ru сказали нет и не ждут, послали в Экзист. В Экзисте нет каталогов, готовы заказать по номеру, вот как найти part-number?
Ну и интересно чем закончится четырехлетние изыскания smile
Настойчивый товарищ! Респект! Я не поленилась зарегистриться, чтобы сказать это smile
#13 22.12.2014 17:43:58
crazypilot
Всем првиет.
никак не кончилось.
один раз разобрал все (полмотоцикла) - аккум,бардачок, карбы, воздухан, коробку... и все чтобы добраться до датчика скорости.
ну ничего особоне выфснил кроме того что на проводе сигнала с датчика скорости ничего на осциллографе не видно...
Датчик сечас предлагают "зкаказать" за 14 тр...
ну я не особо на спидометр смотрю когда езжу...
но неприятно...
иногда все же показывает скорость smile летом smile
#14 22.12.2014 20:11:12
фигня какая то.у меня на фуре трос был
#15 22.12.2014 22:16:19
Предполагаю, что на свежих фурах, как и на остальных Хондах спидометр электронный, без троса. Найти б/у датчик с разборки не судьба? Профиль свой заполнить не судьба?
#16 06.02.2015 16:30:29
crazypilot
БУ с разборки не нашел, т.к. на датчике маркировку не пишут.
Профиль заполнил.
Так и езжу, скорость определяю по свисту в ушах. Встречный ветер конечно влияет на точность smile
Если кто то подскажет где за разумные деньги можно купить
37700MCE003 - из микрофишей номер
37700MCC601 - вроде аналог?
Буду очень признателен.
#17 11.11.2019 11:28:50
CB 400 Vtec 3 2005
Уважаемые участники форума!
У меня такая же проблема!   Как быть?  все провода проверил.
НА холодную все нормально, но через какоето время стрелка спидометра падает  и  когда включается VTEC  на 6500  оборотах, мотоцикл начинает подтраивать, при переходе через этот рубеж.  Потом троить перестает, когда обороты становятся выше.
Если при это м стоять на месте и газовать, то стрелка может хаотично прыгат до  отсечки, когда даёшь газ.
Хочу обратьиться к автору тему спустя столько лет!
Решил ли он свою проблему и может поделиться как?
#18 15.11.2019 11:07:25
Троить может от свечей убитых.
Как электронный спидометр починить -- хз. Наверное, надо искать датчик скорости на разборке или yahoo.co.jp и потом везти его сюда через jp-impex например.
#19 15.11.2019 15:30:10
CB 400 Vtec 3 2005
Вобщем развязка такая:
поехал на диагностику в мотосервис, заподозрили что это датчик скорости,  далее разобрали и померяли датчик на горячую (грели)   - все показатели по перепадам напряжения в норме.
Собрали обратно - косяк пропал.   Грел, ездил , подпрыгивал на нём  - всё пропало.
Сервисмены разводят руками, дескать единственное объяснение это плохой контакт в какой то клемме, которую в процессе разборки сборки передёрнули и все стало ок.
Я искал хоть какую то информацию по подобному случаю в инете, но инфы крайне мало.
Надеюсь , что мой опыт кому то поможет.
