#1 21.09.2010 21:16:22
kaycb1
стрелка датчика температуры ползет вверх(((
Разбил приборку, до этого стрелочка температуры не работала, катался так, вент включается и ладно, после подения купил корпус и раз уж все разобрано решил и стрелочку починить...стрелочку купил поставил, а она при повороте ключа зажигания ползет в верх, думал провода перепутал, попробывал все комбинации(как я думаю) и ничего не получилось, то в верх, то с такой же скоростью в низ(если ееаккуратно поднять) Что делать спецы???подскакжите. Я как понимаю датчик находится гдето на термостате, так?? может он уже накрылся?? У старой стрелочки участь была  как я думаю такая же, ключь повернули, она поднялась до упора и сгорела... Помогайте советом!!!!
#2 21.09.2010 21:34:09
MD
Настоящее имя: Данил
Re: стрелка датчика температуры ползет вверх(((
Там 3 провода пробуй еще smile если неправильно подцепить ползет в ту или иную сторону.
#3 21.09.2010 22:19:58
kaycb1
А точно будет результат???я вроде все пробывал...ползет или туда или обратно.не может ли быть такого что когда в низ это нормальное явление, может естественное сопротивление какое-нибудь, нагреется вверх пойдет??? или не бывает такого?
#4 21.09.2010 23:35:36
хондовод
это, мне кажется, сам датчик глючит
#5 22.09.2010 01:39:27
kaycb1
вот я и хочу выяснить как это проверить!?
#6 22.09.2010 02:25:48
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
ты не из питера случайно? )
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#7 22.09.2010 12:50:32
pushkin
топикстартер, стрелку надо клеить когда зажигание включено big_smile
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#8 22.09.2010 13:27:20
хондовод
видимо только заменой датчика. можно еще реостат к прибору подключить и посмотреть как стрелка двигаться будет, когда меняется сопротивление)
#9 22.09.2010 14:47:02
kaycb1
----Ярославу. Да , имення оттуда , и купил все у тебя)))
То есть может быть ,что надо просто стрелочку переставить???
#10 22.09.2010 15:48:08
Yaroslav
http://s47.radikal.ru/i117/1009/66/2c5f886a61be.jpg
фотка китайской реплики на сибиван, но вроде провода совпадают по цвету. соединять так)
#11 22.09.2010 18:03:39
kaycb1
ддааааааааа.... из трех не один провод по цвету не подходит....жесть.Может есть еще версии??
Отредактированно kaycb1 (22.09.2010 18:09:56)
#12 22.09.2010 18:22:31
Yaroslav
вечером сибивановскую приборку открою - гляну )
#13 22.09.2010 18:48:11
kaycb1
http://server6.theimagehosting.com/imag … fullsize=1
вот здесь на схеме по цветам сходиться, как я понимаю
коричнево-черный---питание
сине-зеленый--к датчику
зелено черный--??????? к чему????
#14 22.09.2010 19:47:52
Yaroslav
у тебя байк на ходу?  если да, то приезжай ко мне(в районе северного рынка), разберемся smile
#15 22.09.2010 20:24:58
kaycb1
можно как вариант, у меня тел твой есть я ближе к выходным брякну!!!
#16 23.09.2010 00:01:41
Antonio
после аварии датчик температуры на фуре начинал работать с середины, т.е. поворачиваешь ключ и стрелка сразу на середену поднимается. хз что такое было, так и продал мот
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#17 23.09.2010 07:45:46
Capau
Сам в свое время намучился с датчиком. Если при повороте ключа ползет вверх- неправильно подключил провода. При подъеме стрелки пальцем - должна сама возвращаться - факт. Надо подключить провода, чтобы стрелка вверх не летела, а дальше я делал так: брал сам датчик температуры (который на термостате, у меня запасной был) и грел зажигалкой. Тут есть варианты: может быть так, что стрелка лежит, лежит, а потом как саданет к красной зоне, эт значит надо еще вариант попробовать, ну или плавно пошла - значит правильно подключил.
#18 23.09.2010 11:37:58
Yaroslav
если слева направо, то
коричнево черный, зелено черный, сине зеленый.
#19 26.09.2010 14:37:45
kaycb1
буду пробывать, но надежды почти не осталось....
#20 27.09.2010 02:26:56
Yaroslav
проблема решилась правильным порядком проводов )
#21 27.09.2010 06:58:01
MD
Дело было не в бобине?  hmm
