#1 27.09.2010 21:18:59
S.L.
Настоящее имя: серёга
подскажите кто что думает....
Ситуация такая.... еду.... в какой то момент даю газу... мот не ускоряется...катится по энерции...останавливаюсь...и... скорости включаются без выжима сцепления.... мот не едет.... но при этом легко катится на включенных скоростях... двигло нормально работает и реагирует на открытие газа.... первая мысль сцепление....но моту всего четыре года.... рановато для износа сцепления....., мотик FZ-6, юзался аккуратно...... ощущение такое что диски сцепления разжались и не сжимаются больше...но как такое может быть??? никаких лишних  шумов и ощущений при езде не было... все произошло в один момент....
#2 27.09.2010 21:43:04
Sverhzvuk63
Re: подскажите кто что думает....
масло какое заливал, не машинное надеюсь?
#3 28.09.2010 00:23:10
S.L. написал:
Ха! 4 года и пробег больше 20к - по-любому износ сцепления. Но прежде чем писать на форуме - почему бы не открутить крышку звезды и крышку сцепления? Геморрой по телефону и по интернету не лечат!
#4 28.09.2010 00:50:22
хондовод
Но перед тем как износиться оно же пробуксовывать должно было! Этого судя по всему замечено не было. А никто не в курсе, связь между коленвалом и коробкой тут осуществляется посредством шестеренок или цепи, как на ижах?
#5 28.09.2010 10:48:11
Шланг, херни не неси, про износ сцепы на 20тыкм на моце, если только его не жгли сознательно.
#6 28.09.2010 11:05:29
у меня давно за 30 и поднимаю на заднее со сцепы... и как то не сносилась сцепа
Я бы первым делом трос проверил...  чтоб был не перетянут.. и посмотри как сам шток ходит в р-не правой крышки... может тросик закусывает и он не возвращает шток до конца
#7 28.09.2010 14:55:13
Mortal написал:
+1 косяк механический, что-то климануло. Сними крышку, должен увидеть причину.
#8 28.09.2010 15:21:51
50 тыкм, сцепление родное. Вскрывали в 30 тыкм, но менять не стали, родное было хорошее. Я бы снял крышку, посмотрел, может ты там сильно выжал что там что-то запало не туда...
#9 28.09.2010 18:44:04
У меня зимой при замене дисков выяснилось, что вал выжима лопнувший. Когда-то Хонда проводила отзывную компанию именно по валу 929 фаера, вот только мой под неё не попал. Думаю и здесь причину будет хорошо видно.
#10 28.09.2010 20:13:02
MD
Настоящее имя: Данил
Видел такое не раз и не 2..  выжимная выскочила. Возможно  сцепа разбиралась и была криво собрана/ оочень криво отрегулирована.
Либо что то сильно умерло big_smile
#11 29.09.2010 00:27:24
S.L.
пробег 40 тыс. сцепление не менялось, пробуксовок не было.... с тросиком все нормально....
MD написал:
при прочтении что то очень сильно ёкнуло smile
Отредактированно S.L. (29.09.2010 00:30:29)
#12 29.09.2010 06:49:53
MD
Скинь крышку, да посмотри .. тут гадать дольше...
Когда скинешь либо увидишь разжатые диски, либо придется скинуть корзину.
В первом случае пробуешь переставить выжимную, не помогает - лезешь дальше.
#13 30.09.2010 21:26:42
Серега
либо шлицы где нибудь на валу слизало.или ещё хуже вал пополам лопнул .в движке разумеется
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#14 01.10.2010 00:49:08
S.L. написал:
Кончай читать, вскрой и посмотри. А то совсем напугают )))
