#1 01.10.2010 14:31:15
BasBogatei
Помыл карбы и появился затуп
Помыл карбы, отсинхронил и после резкого поворота ручки газа вначале, когда двигатель не совсем прогрет, появляется затуп.  После мытья и синхронизации мотоцикл прет как бешеный, с газа на грунте в проворот колесо идет. В чем дело господа? Может дело в грязном фильтре?
#2 01.10.2010 14:55:21
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: Помыл карбы и появился затуп
заливаетс?
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#3 01.10.2010 15:13:00
MD
Настоящее имя: Данил
А может не стоит откручивать до упора ручку на холодном моторе? Я так понимаю затуп наблюдается на нейтрали?
На горячую существенно уменьшается..
#4 01.10.2010 15:24:53
Утенок
Настоящее имя: Илья
просто на улице холоднее становится, у меня на Ебрике так же - пока не прогреется, глохнет (при резком открытии газа). Нормально это
#5 01.10.2010 15:26:03
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
+1 к МД. Сколько помню на всех мотоциклах, что были,  с холостых резкое откручивание = затуп. Может это и не идеально, но принимал как должное.
#6 01.10.2010 16:14:21
BasBogatei
он в рабочей температуре, двигатель в смысле, но не на середине шкалы. Затуп наблюдается и на скорости. Сначала небольшой затупчик, потом резкий рывок. Как то так. До упора не откручивал ручку.чуть дергал до 6000. Раньше такого не наблюдалось. Во время затупа слышится звук, как будто карбы начинают резко воздух через воздухан засасывать.
Отредактированно BasBogatei (01.10.2010 16:16:57)
#7 01.10.2010 16:46:16
Мож ты там не прикрутил патрубки нормально?
#8 01.10.2010 22:24:53
Monk
Добрейшей души СуТенёр
to BasBogatei:
Вариант 1: возможно заливает. Скажи мне одну вещь: Предпоследний раз когда настраивали карбы, хорошо их чистили? И обороты винтов качества в норме (или хотя бы соответствуют мануальным)? (предполагается, что количество оборотов после чистки соответствует их количеству до чистки - как обычно). Проверь, скорее всего винты надо будет поставить по мануалу и настройку (не только синхронизацию) произвести сначала. Такое иногда бывает, старые чистильщики карбов наверняка подтвердят..
2. После сборки всё правильно прикрутил на место, ничего не забыл или перепутал? Вакуум-порты заглушил? Пётр+1-патрубки? Лишних деталей точно не осталось? ))
#9 02.10.2010 00:57:05
очень на свечи дохлые похоже.Они от катушки работают,а от пробойника-нет.
#10 04.10.2010 09:18:12
BasBogatei
деталей точно не осталось, патрубки насадил плотно, долго мучился, но сели хорошо. Хомуты закрутил, отверстия для синхронизации заглушил винтиками.
Купил мотоцикл год назад, когда его в Японии  чистили я не знаю ))) Обороты винтов качества в норме, 2,5 оборота, как по мануалу. Раньше нагар на свечах был нормальный, не белый и не черный, сейчас не лазил. Может и правда свечи сдохли. Ронял его пару раз, может и убил их этим.
теперь весной только смогу разобраться. Всем спасибо )))
