Помогите народ незнаю что делать..Суть в том ,что помыл карбы все вроде нормально как надо собрал завожу мот троит первый и второй патрубки греются как огонь,третий и четвертый просто горячие...Снял снова карбы замочил в ацетоне все продул все каналы все продул карб медиком...собрал,мот заработал отменно как часы сегодня вот пришел все дособрал завожу снова также затроил
((Грешу на подсос воздуха из под трубок между карбами и цилиндрами...жду советов чего делать...карбы промыты перемыты уже раза 3или 4..
Отредактированно GreyMale (12.10.2010 20:57:49)
мог резинки убить,а могла и синхра съехать.Тут без пьяного взгляда с приблудой спецальной не обойтись.Не парься,к сезону найдёшь у кого есть синхронизатор и проверишь что и как.Ещё свечи попробуй проверить пробойником и мог ещё провода перепутать с катушек.
Отредактированно agent-anb7 (13.10.2010 00:04:02)
Патсталом.
синхронизатор самому своять 3 минуты из трубок омывателя и 2х тройников к ним. Лить лучше масло в них, инерция хоть и большая, но зато с пузырями мороки нет.
А по сути, то тут скорее всего либо жуткая рассинхронизация, либо правда резинки убил.
Если бы провода перепутал с катушек, то патрубки вообще бы не грелись и работало бы 2 цилиндра
Отредактированно BasBogatei (13.10.2010 14:29:32)
Синхронизатор если и ваять,то из приборов и резиновых шлангов,а не трубок омывателя,ибо они при нагреве расползаются.
Автор,а попробуй без воздухана завести,может в нём дело?
Отредактированно agent-anb7 (13.10.2010 16:46:59)
сегодня перемыл ещё раз карбы почистил свечи поставил .сначало поработал нармально,поехал прокатится приехал мот снова затроил..когда даешь газу мот работает как часы ,как только гас убираешь он начинает подтраивать..может и в правду синхронка,а про какие ризинки вы говорите(из под винтов качества или мембраны?)после того как прокатился выкрутил свечи на них черный нагар,снова почистил их вкрутил..мот поработал минут 15 как надо а потом снова стал как то подтраивать...жду советов!Спасибо!
чёрные свечи-богатая смесь.Сейчас у многих сибих отходят жиклёры ХХ.Посмотри свечи,если чёрные все,прокатись без водухана.Вынь и посмотрицвет.Если на одной свече нормальный цвет,а на остальных чёрный,запомни из какого котла свеча,затем поменяй местами жиклёры ХХ и заверни свечу обратно.
А какой из жиклёров ХХ? ![]()
тот который с маркировкой 35.Маленький.
Проблему нашёл,дело оказалась не в карбах,а в том что шьет свечной колпак 4 цилиндра!
Пробило провод?
Нет отсинхронизировать надо было карбы,сейчас все работает как часы!А с проводом просто он подвыкрутился из колпачка,на массу шил немного! ![]()
Твои слова?Не вводи в заблуждение.Из-за одного колпачка все свечи чёрными не будут.....Далее нецензурные выражения.
