#1 10.01.2011 15:21:36
Sverhzvuk63
лежал на левом боку часа 4, мог ли бенз попасть в масло?
было не большое дтп, байк упал на левый бок, при падении рукой задел двиг-стоп  и он сразу заглох, левая крышка раскололась и на асфальт вытекло масло, довольно много....
и так лежал 4 часа... краник бака открыт
потом докатил до стоянки и поставил его на центр. подножку, так он стоял до утра, это ещё часов 10....
на след день крутнул стартером, 1-оборот, просто проверить работоспособность электрики....
снял бак и акум
через  месяц начал собирать, и дурак думал что всё масло вытекло, не стал сливать, прям сразу налил 3 литра (фильтр НЕ менял) уровень как раз на отместке макс,  завёл, прокатился по гаражу, прогрел
И сегодня  что то надумал, а не натёк ли у меня бенз в картер за всё то время пока байк лежал на боку???
краник на баке был в положение резерв, в баке 6 литров было
#2 10.01.2011 16:00:47
Re: лежал на левом боку часа 4, мог ли бенз попасть в масло?
Думаю, просто при падении не все масло вытекло, а в поддоне еще осталось.
Если бы запала игла, то когда ты его поставил, ушло бы все топливо в цилиндр.
#3 10.01.2011 18:34:43
А ты понюхай маслице. Даже небольшое количество бензина будет пахнуть. Кажися у меня такое было.... Не помню...
#4 10.01.2011 18:40:54
Мотоцикл какой?
Но ваще один хрен масло поменять, ибо туда по-любому попала пыль с асфальта.
#5 10.01.2011 21:37:11
Sverhzvuk63
сибиван байк, маслице поменял, как и лопнувшую крышку , нюхал, пахнет шампунем как и от любого матюля.
#6 10.01.2011 22:49:38
Когда двигатель на сибиване не работает, то бензонасос не качает бензин и соответственно, бензин в поддон натечь не мог.
