#1 08.09.2005 17:58:09
SV
ХХ
Вопрос:
сразу после прогрева хх 1300 об/мин как по мануалу, немного плавают обороты - типа иногда какой-то цилиндр пропускает
после прохвата - хх около 1800.
Че за фигня ? Карбы мылись в начале сезона - проводил послепродажное то. пробег 11 тыс после этого. Синхронизацию не делал, рассудив что влияет только на холостой холд и режим малых нагрузок - и отложил на потом. Был неправ ? По идее это не может быть причиной...
Чот скажет консилиум ? : )
Спасибо
#2 08.09.2005 18:28:07
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: ХХ
клапана регулируй скорее масло меняй
асса
#3 08.09.2005 18:41:50
SV
Re: ХХ
не зависит от свежести масла
А чего клапана ?
#4 08.09.2005 18:57:13
Re: ХХ
Раз сказали менять значит.... менять...smile
А вообще скорее всего в карбах..
как давно чистил? синхронизировал?
#5 08.09.2005 19:08:36
SV
Re: ХХ
чистил сам 11 тыс /9 мес назад. не синхронил, проблема была с самого начала.
нагар на свеча по цилиндрам немного отличаецца, смесь слегка богатая, грешу поэтому на воздушный фильтр - т.к. расход вырос с 6 до 7 л/100км
а так - плавает хх : (
#6 08.09.2005 19:13:23
Re: ХХ
грешишь на воздушный фильтр, так посмотри на него.. грязный али нет... а вообще думаю пора и почистить их заодно и отсинхронизируешь... вреда не принесет.. а польза будет))...
#7 08.09.2005 19:16:37
SV
Re: ХХ
посмотрю на в/фильтр конечно, пока на работе сижу - догадки строю : )
ну и в плане новвых версий - мож кто сталкивался с подобным : )
Кстати, а присадки в топливо для очистки топливной системы имеют смысл ?
#8 08.09.2005 21:17:38
Re: ХХ
Плавает ХХ -- это грязные карбы + старые свечи. Все с этим сталкивались.
При промывке карбов надо их синхронизировать, поскольку со временем зазоры в клапанах изменяются, а старая синхронизация рассчитана на старые зазоры в клапанах.
Немного обороты все равно будут плавать, особенно если заправлялся хоть раз на непроверенной заправке за эти 9 тыкм.
Мне недавно пришлось мыть карбы после того, как мотик постоял месяц и потом я заправился бутором каким-то.
Про расход -- ты прав. Надо сменить воздухан.
Резюме: сейчас чтобы докатать сезон -- промой, отсинхри карбы + смени свечи. ХХ станет в норме.
А по-хорошему зимой отрегулируй клапана + потом карбы. И тогда весной будет счастье.
#9 09.09.2005 13:08:11
SV
Re: ХХ
Спасибо консилиуму : )
