#1 12.02.2011 10:54:13
dopolZ
Синхронизация карбюраторов.. бюджетный способ.. творческий :)
Вот нашёл статейку на форуме как отсинхронить в домашних условиях... творчество конечно, но в целом интересно.. ))
"" .. Для изготовления синхронизатора нам понадобятся:
1. Трубка (похожа на больнично-капельничную, продается на строй-рынках), диаметр `6  - 7 метров (приблизительная цена 4 гривны метр)
2. Тройнички под эту трубку - 4 штуки (приблизительная цена 12 грн/штука)
Кусок фанеры (метр на 60 сантиметров), или что-либо другое как основа.
Итого - до 100 гривен за все
Режем 4 трубки по 1,5 метра каждая. Трубки соединяем внизу тройниками, боковые тройники затыкаем болтиками или еще чем. Затем с помощью проволоки прикручиваем трубки к фанере (как на фотографии). Наливаем через любую трубку автомобильное или мото-масло (можно две заткнуть, третью опустить в банку с маслом, а через четвертую высосать из банки его в систему) Все! Синхронизатор готов!
Для двух цилиндров - две трубки и два переходника, принцип тот же.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/a626d8c436cfa7b845e79c25b015b605/view.pic
Теперь о самой синхронизации.
Снимаем бак, но не отсоединяем топливопровод (двигатель перед синхронизацией нужно нагреть до первого срабатывания вентилятора, или до рабочей температуры для воздушников, да и вообще в процессе синхронизации он работает, а значит нам понадобится бензин). Бак можно поставить на стульчик, как сделал я
Между карбами есть специальные штуцера (всего их 4 штуки для каждого карба) Рядом с ними регулировочные болты - их 3 ( для синхронизации первого и второго, третьего и четвертого и, собственно, между парами). Так они и синхронятся. Сначала первый и второй, потом третий и четвертый и потом пары карбов между собой. Шланги просто подключаются к штуцерам, из которых идет воздух. Нужно сделать так, чтобы этот самый воздух выходил из всех карбов с одним и тем же давлением. В этом и есть весь принцип синхронизации. Прибор является одной цельной системой, в которой все шланги связаны между собой переходниками. Следовательно, тот карб, в котором больше всего давление, будет выдавливать масло в остальные шланги равномерно и наоборот.   Цель синхронизации - максимально сравнять уровни масла во всех шлангах на работающем двигателе, тем самым выровняв давление воздуха в карбах и положение их дроссельных заслонок между собой.
  Я результатом очень доволен. Тем более, что синхронизация карбов стоит в Киеве от 200 до 400 гривен и делается каждые 5000 км., а значит я бы в этом сезоне уже потратил на это минимум 600 гривен...
Вот что было до синхронизации: (пробег после последней 6000 км)
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/9583447cb09d2a740d45a509bb03c065/view.pic
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/af5734da1de73011c319dba629def045/view.pic
И вот что стало после:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/7e0d8c3e95de584ca8aa9da585dee5a7/view.pic
оригинал статьи ЗДЕСЬ
автор - Sushi ..
Так-то очень наглядно, особенно если смотреть ДО и ПОСЛЕ )))
VFR400
#2 12.02.2011 12:25:00
vitek_7777
Настоящее имя: Виктор
Re: Синхронизация карбюраторов.. бюджетный способ.. творческий :)
незнаю как,а я себе купил за 3500р нормальный и уже синхронил отлично получается!!!!!
разные совкоциклы->CB-1(красный тип 1 переходной)+СВ-1(черный тип 1 переходной)->CB-1(красный тип 1 переходной)+CBR 954 RR3(2003г)
#3 12.02.2011 14:39:09
pushkin
dopolZ написал:
http://im2-tub.yandex.net/i?id=97304571-15
Отредактированно pushkin (12.02.2011 14:39:42)
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#4 12.02.2011 14:48:10
dimon2
Настоящее имя: Димон
трубочки эт онанизьм, проверено)
СВ-1 `91 - FZR600 `91 - YZF600 `96 - GSX-R1000K9
с каждым днем я все ближе к мечте. Hayabusa1.3, Hayabusa1.5
#5 12.02.2011 17:34:50
dopolZ
vitek_7777 написал:
где покупал, дай ссыль ))
VFR400
#6 15.04.2011 23:42:09
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
Немного не понятно , к чему на двигателе подсоединять трубки ?
#7 09.07.2012 19:22:43
Vijit
Настоящее имя: Виджит
Тройников в этой системе можно всего два использовать, крайние трубки под углом завести. От этого качество девайса не испортится.
#8 10.07.2012 11:45:15
размер имеет значение.Надо было что-то поболее монументальное сотворить-это не катит.Незачёт,однозначно
#9 18.01.2013 11:44:51
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Спасибо за подробную инструкцию, по ней то мы и будем мот синхронизировать. А какие переходнички нужно купить, чтобы от трубки к штуцеру прилепить?
С уважением, Ярослав.
