#1 13.04.2011 12:55:39
WizardMGN
помогите завести сибиху!!!
Народ в общем ситуация такая: вчера мот заводился и работал отлично,покатался по гаражам,сегодня попробовал его завести днём- нифига,пока заводил посадил акк,поставил другой- стартер то крутит нормально,если подсос выдвинут до конца-вообще не схатывает,когда убран- маленько начинает чихать,но так и не заводится.....
Короче свечки почистил(были залиты бензом)- проверил искру- на всех 4х свечах искра хорошая, и идёт от электрода к усику под прямым углом. Пробую заводить( заряженный акб+крокодильчики еще пустил на машину) - если подсос полностью выдвинуть-даже не схватывает,меньшве половины если- схватывает,иногда заводится гдет на 100-200 оборотах и глохнет через секунды 3. уже раза 3 раза все свечи выкручивал и чистил- после попыток завести их опять заливает
До этого было все нормально!Заводился с полпинка,цилиндры тоже все работали, а щас ппц даже хз че делать и в чём проблема, мож кто знает? Боюсь куплю новые свечи и тоже самое будет.Бенз заливали с братом с одной заправки в середине января- у него все нормально.
Отредактированно WizardMGN (13.04.2011 12:57:43)
#2 13.04.2011 13:09:09
Re: помогите завести сибиху!!!
подсос не трогай,а при работающем стартере добавляй потихоньгу газ.Почувстыуешь,когда начнёт крутить веселее,его фиксируешь в этом положении.Должен завестись.
  Но лучше почистить и отсинхрить карбы и воткнуть новые свечи.Позле бензиновой ванны-они долго не живут.
П.С.в профиле неплохо бы указать откуда ты.Если кто рядом с тобой обитает,могут подъехать и помочь.
Отредактированно agent-anb7 (13.04.2011 13:11:59)
#3 13.04.2011 13:39:52
Свечи ты как сушил?
#4 13.04.2011 13:42:22
WizardMGN
сначало просто тряпкой насухо протирал и продувал, потом зажигалкой стал
#5 13.04.2011 13:47:17
тряпка с зажигалкой не помогут.Понимаешь,работа свечи вынутой из котла отличается от работы свечи которая в котле находиться под давлением.Ставь другой комплект и заводи без подсоса.Либо прокали или отпескоструй старые.
  После прокалки свечи быстро умирают.
#6 13.04.2011 13:57:55
WizardMGN
ну я думаю у меня выхода то уже нету,прокаливать над газововкой? как долго? и по свечам подскажите какие брать лучше Denso или NGK?
#7 13.04.2011 14:07:09
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Воздухан живой?
попроубй завести от пускового устройства - обычно получается.
Отредактированно LoraMorella (13.04.2011 14:07:46)
#8 13.04.2011 15:01:30
Над газовой плитой минут по 5 прокали каждую свечу, должно помочь.
#9 13.04.2011 15:14:14
Зажигалкой прокаливать нельзя, потому что она коптит
Ты все правильно делаешь, но мой тебе совет - купи балончик эфира в автомагазине, сними крышку короба возд. фильтра и фигакни немного в каждый цилиндр... сразу накинь крышку короба и пробуй завести... должно получиться
Эфир помимо легкой воспламеняемости еще и свечи сушит
А когда свечи заливаешь - открывай полностью газ и крути стартером секунд 5... они так сушатся
#10 13.04.2011 16:43:44
WizardMGN
Ща съездил в гараж, свечки выкрутил- зажигалкой малость погрел- завёлся!!  заводил без подсоса,как только начал схватывать газа чуть добавил и держал где-то минуту на 4000 об,потом подсос до талого выкрутил и прогревал уже с ним. Трубки все греются,работает вроде норм,ток когда подсос убрал- он обороты до 1000 скинул и обороты чуть плавали(950-1050 гдет) хз чё такое до этого 1100 не больше не меньше было,завтра попробую еще раз заведу- если так же будет- свечки новые поставлю
#11 13.04.2011 20:49:33
atlant 400cc
Настоящее имя: Виктор
Греть на 2х тыс ! холодный мотор нельзя так крутить! ХХ низкий, если не изменяет память то 1200-1300 должен быть, прогрей так, чтобы стрелка температуры дошла до середины, перед тем как глушить крутани пару раз ручку.
п.с. если снимал аккум то проверь плотно ли сидят клеммы, затяни нормально.
#12 13.04.2011 20:57:25
Крутить 2000 об/мин нельзя? Он на подсосе, если его не убирать постепенно и постоянно, поднимается до 3000-4000 об/мин при прогреве. Т.е. вытянул подсос, завел, через минуту-две двигатель набирает 3000 об/мин, а еще через пару минут и до 4000 об/мин может подняться. Это если подсос обратно не задвигать.
#13 13.04.2011 21:26:45
atlant 400cc
Я имел ввиду греть на 2х тыс, а у автора прогрев на 4 тыс, хоть мотор и неубиваемый, но зачем испытывать судьбу, на холодную вообще лучше не крутить, это сказал человек который сменил не один десяток японоциклов.
#14 13.04.2011 22:08:15
WizardMGN
не совсем понял в чём отличие в "греть" и "прогревать" но раньше когда на холодную заводил с подсосом- обороты как и AM02RUS написал поднимаются до 4000.
народ при +5  - +10 подсос на максимум выставлять или на половинку?
#15 13.04.2011 22:22:50
Я всегда до упора на себя подсос тяну, независимо от температуры на улице, хоть в +2, хоть в +35. Нажимаю кнопку и мот заводится, по мере прогрева и набора 2000-2500 об/мин (примерно через минуту после заводки) подсос убираю плавно. За это время натягиваю штаны короче. Потом пока одеваю куртку двиг опять набирает 2000-2500 об/мин, еще немного подсос убираю и т.д. Пока полностью одеваюсь стрелка температуры чуть приподнимается, даю чуть газу, подсос до конца убираю и трогаюсь.
#16 13.04.2011 23:10:47
mnim
Настоящее имя: Олег
AM02RUS, ты прям как военный одеваешься! Они по спичке, а ты по подсосу wink
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#17 14.04.2011 09:10:21
mnim написал:
Ну так. Опыт не пропьешь.
#18 14.04.2011 14:32:28
я подсосом пользовался только когда холодно,до +10.Потом нормально и без подсоса заводился.
Отредактированно agent-anb7 (14.04.2011 14:32:53)
#19 14.04.2011 18:48:10
WizardMGN
щас ток с гаража пришёл)) в общем попробовал- в гараже гдет +10 у меня,подсос полностью выдвинул и нихрена- когда убрал почти до конца - завелся гдет на 700 оборотах- начал подсос добавлять-заглох. завел так- подсос полностью убрал и чуть газа добавил когда стартер крутил-завелся сразу. вот хз теперь че такое бенз заливал в январе,у брата с пол пинка заводится на этом бензине. мб свечки умерли? патрубки греются все равномерно. раньше заводился гдет со второй попытки при полностью выдвинутом подсосе. работает вроде как и раньше,сначало 1000 об на ХХ держал,потом по гаражам покатался-стало 1100 как и прежде.
Отредактированно WizardMGN (14.04.2011 19:03:19)
#20 14.04.2011 19:35:20
Faker
Мотоцикл(ы): CB600 Hornet
Я на своём никогда подсосом не пользовался-всегда без него заводил) потому что было тоже самое-на подсосе не заводился, а без него нормально smile правда прогревать не удобно-газ всегда держать надо было
#21 14.04.2011 21:43:28
WizardMGN
Faker,а свечки менять не пробовал? а то  это тоже не дело каждый раз его так заводить
#22 14.04.2011 23:17:16
хондовод
А ты свечи после покатушек смотрел? Нагар есть? Какого цвета?
Судя по всему, у тебя сильно карбы богатят. Считаю, что их чистить надо.
#23 15.04.2011 07:59:02
Faker
WizardMGN написал:
менял, помогало, но не особо на долго
#24 15.04.2011 08:09:25
atlant 400cc
Было замечено подобное при низких температурах (+7, +9).
#25 16.04.2011 14:45:35
WizardMGN
В общем сегодня перед тем как завести выкрутил свечки-нагар чёрного цвета,свечки сухие. подсос убрал вообще-завёлся с полпинка но на малых оборотах( 200-300гдет) потом газа чуть добавил до 2тыс и подсос до талого выкрутил. Из за бензина может такое быть? просто у брата сегодня тож свечки умерли внезапно
Отредактированно WizardMGN (16.04.2011 14:46:12)
