#1 24.04.2011 23:05:24
varg
не крутит стартер
в прошлые выходные заводил мот без бензонасоса, самотеком бенз пуская. сегодня доделал все что нужно было. все собрал-заводить. а он молчит и  только реле стартера клацает. и лампочки на приборке тухнут(( пускал провода к стартеру на прямую- не крутит(( в сам стартер еще залезть не успел. думаю проблема в нем. но что могло с ним случиться за неделю? если он просто стоял... и я этой его части не касался вообще... кто что думает?
силе воли нет альтернативы!
#2 24.04.2011 23:50:44
Утенок
Настоящее имя: Илья
Re: не крутит стартер
аккум сел однако
#3 24.04.2011 23:54:50
Вариантов куча. От сдохшего аккума до недержания у игл карбов. Начни с аккума ))
#4 25.04.2011 00:03:08
varg
аккум заряжен!. иглы карбов непричем
#5 25.04.2011 00:29:30
varg написал:
Скажу по другому - воткни передачу и попробуй прокатить.
#6 25.04.2011 03:11:05
померяй просадку аккума при нажатой кнопке пуска.Если клацает реле стартёра,значит мало тока.Если аккум,заряжен,как ты говоришь,то может и стартер клина схватил.
  Сначала померяй напругу аккума,потом просадку.Если просадка менше 9В,аккум в помойку.
#7 25.04.2011 09:19:04
Дохлый АКБ, либо плохо прикрутил клеммы на него.
#8 25.04.2011 12:39:15
BUCH
Сибихо-Мучачо
Акб. Не держит заряд,у меня 3 дня простоял,пришлось толкать,что бы перегнать. Купил новый. (Реле дороже)
#9 26.04.2011 18:29:46
mexald
ребята! у меня такая же беда...вы не поверите((( купил,пригнал,потом давай заводить и....ппц. прокатнул на передаче-завелся(день первый) и так заводился через раз. Потом(день сегодняшний)-пару-тройку раз такая штука прокатила и теперь вообще ноль,только реле клацает и все(((
Но есть один ньюанс-у меня вчера сел акум-зарядил,сегодня опять подсел после заводки-нашел причину-подгорела клема выпрямителя от генератора(зачистил-все ок) с толкача мне помогли завести(чтоб хоть домой доехал)-напряжение держало 13,8-14В при ближнем свете.
Пролечите мне мозги ребята,я в японцах не дум-дум, а купил мот только 3дня назад и такая беда=((
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#10 26.04.2011 18:34:26
mexald
мне советуют снять стартер и посмотреть щетки-стоит ли это делать?
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#11 26.04.2011 20:33:52
varg
у меня, как и говорили он лайн - духи, проблема с аккумом была. зарядил-все гут, как часы. спасиб
#12 26.04.2011 23:34:07
mexald
поздравля.!
хм..я в смятении..я только что пришел с гаража. на прямую садился на клемы стартера(еле добрался) и он даже не мявкнул=( на акуме 12,8В
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#13 27.04.2011 03:05:21
блин,читай выше.
#14 27.04.2011 09:07:42
АКБ зарядить, все клеммы почистить, пошкурить и т.д. Проверить все предохранители, двиг/стоп (и его контактную часть). Моц на нейтралку, свет погасить, должно завестись.
#15 27.04.2011 13:07:29
mexald
хорошо.сейчай пойду так и сделаю..
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#16 27.04.2011 13:17:39
BUCH
Сибихо-Мучачо
Включи зажигание,нажми на кнопку стартера и в тот же момент стукни молотком,через деревянную проставку,по стартеру,если проснется то щетки меняй.
#17 27.04.2011 21:07:47
mexald
Никакие процедуры не помогли,пока не снял стартер и не подал прямое напряжение на него-оживает немного и искрит если крутнуть немного вал и не более.
Так что Buch был прав-щеткам пришел конец,точнее одной из них(почти до самого крепления она слизано была),картина внутри стартера вообще ужасная:грязно,не много ржаво,само крепление щеток вообще очень славно поддано коррозии-стартер плохо проворачивается внутри. Советую туда заглядывать хотя бы через сезон(незнаю как по мануалу-ведь я только начал его читать), в мой стартер видно никто никогда не заглядывал,хотя вид с внешней стороны-очень даже ничего.На этой неделе поменяю щетки,отпишусь.
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#18 27.04.2011 21:22:33
Ну и славненько, а я думал по этому поводу, т.к. у меня на авто прекратил работать ЭСП, снял разобрал а там продуктов износа жуть. Продул, прочистил (щетки в норме были), собрал и все заработало, буквально вчера делал. А щетки и моторчик как запчасть не поставляются, только в сборе.
#19 27.04.2011 22:08:06
mexald
вот-вот) а я как подумал,что стартеру пришел конец-так плохо мне сделалось(денег по нолям, искать б/у это время и головняк).
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#20 28.04.2011 00:07:04
BUCH
Сибихо-Мучачо
Щетки купи в магазе и вытачи по размеру,контактную групу ооочень хорошо почисти от грязи,посмотри подши (если они там есть,не помню) или втулки.
#21 28.04.2011 01:22:06
втулки тама.
#22 28.04.2011 14:30:02
Щетки только автошные бери обмедненные, какие нить ВАЗ-ГАЗ-ТАЗ, а не от перфораторов.
#23 28.04.2011 18:34:46
mexald
вот.на данный момент меняю щетки с ВАЗа..
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
#24 29.04.2011 16:11:50
faiznet
Настоящее имя: Артур
Мотоцикл(ы): CBR1000RR 04
Я щетки по образцу в магазе брал за 120 р., 4 штуки комплект(2 не продал) они не много больше были чем родные. Продавец так и не смог ответить от какой модели эти щетки.
CBR1000RR 04
#25 30.04.2011 11:06:30
mexald
вообщем так: щетки были поставлены,стартер вымыт из нутри,собран и теперь..... работает как бэшаный=))) вчера катался,отлично заводиться!!!!)
Не беречь красы,
и не боятся смерти,
бабочки полет.
