#1 25.04.2011 23:12:23
xtream4ik
Не включается вентилятор охлаждения на cb400 :(
Народ, юзал поиск но обоснованного ответа на свой вопрос не нашёл, помогите пожалуйста советом.
Ситуация следующая... Есть мотоцикл, на котором не включается вентилятор охлаждения, уровень антифриза в норме, при езде и когда стоишь на месте греется до красной зоны и приходится глушить, потому что вентилятор не срабатывает. Напрямую при включенном зажигании вентилятор работает, моторчик живой, проверил сегодня, где искать и что копать дальше? в электрике не силён, тестера нету, есть прозвонка, можно ли с помощью неё будет проверить датчик хотя бы, мне кажется, что проблема в нём, а так, подскажите пожалуйста где и что мне искать, буду признателен за все советы, сильно не ругайте, всё таки первый мотоцикл у меня, с водянкой не особо дружу )
#2 25.04.2011 23:35:37
Re: Не включается вентилятор охлаждения на cb400 :(
что там искать-то?Ты уже всё нашёл-датчик.Меняй его и всё.
#3 25.04.2011 23:44:21
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Там же вся система-то - помпа, термостат, радиатор, антифриз с одной стороны, и датчик с пропеллером - с другой. Если от перегрева не включается пропеллер, но сам по себе он работает - тут не надо быть семи пядей во лбу. wink
P.S. Ну ладно, может питание еще куда-то отвалилось по дороге к датчику-пропеллеру, но это сильно вряд ли.
#4 26.04.2011 00:14:02
GooDeviL
Эф очковод
Настоящее имя: Валерка
Мотоцикл(ы): F4i
только выведи кнопку принудительного включения вентилятора пока будешь датчик искать)
8-915-I00-I6-97 Валерка
#5 26.04.2011 14:46:18
xtream4ik
да так и хочу сделать, она точно лишней не будет ) спасибо за советы ) короч как оказалось у меня стоит китайская приборка и температура прыгает вместе с оборотами двигателя, ладно, забил на этот датчик, завёл, прибавил обороты и сидел ждал пока включится вентилятор в итоге... в итоге ровным счётом ничего, не включается и всё, хоть ты убейся ))) зато справился с другой проблемой, о которой тут не говорил... не горел дальний свет, отвалился внутри пульта проводок и коротил, зараза такая, теперь нормально зато и дальний свет есть и моргать можно ) а с вентилятором до сих пор непонятки, будем разбираться дальше )
Отредактированно xtream4ik (26.04.2011 15:01:57)
#6 26.04.2011 15:47:15
shaddog
xtream4ik написал:
врядли конечно, но все-таки   - предохранитель вентилятора смотрел?
#7 26.04.2011 21:54:33
Gon
это не предохранитель. вентилятор то работает когда на прямую подкл.
xtream4ik так ты датчик не сменил еще? ищи. а пока ездий с кнопкой вместо датчика сам включай его в пробках.
ты к стати как проверял работоспособность пропеллера? снимал клему с датчика и замыкал на массу?
Отредактированно Gon (26.04.2011 21:56:31)
#8 26.04.2011 22:24:22
xtream4ik
Предохранитель в норме, его я первым делом проверил, в проводке тоже косяков не обнаружил, мне говорили что могла фишка рядом с термостатом рассоединиться, как ни странно там тоже всё в порядке, вентилятор именно так и проверял, на заглушенном мотике снимал с датчика провод (он там один единственный) и накинул его на ребро цилиндра, он сразу заработал, датчик пока что не поменял, потому что не знаю где найти такой, почитал форум, народ пишет, что в экзисте за штукарь такой новый, но к сожалению на один датчик столько денег выкидывать просто жалко на самом деле, ещё потом прикол будет, если дело не в нём, хотя вроде больше и нечему ломаться то, такие вот дела.
#9 27.04.2011 23:34:57
Gon
датчик сто пудов.
проверить его можно с помошью тестора или батарейки с лампочкой. хотя незачем.
попробуй че нить заколхозить с датчиками от жигулей и прочих рашен авто.
#10 28.04.2011 00:57:52
xtream4ik
да я уже нашёл б/у рабочий датчик, в скором времени должен приехать, отпишусь о результатах тогда, как сделаю smile
