#1 29.05.2011 22:38:43
бруно
Движок цокает
Здраствуйте подскажите у  сб-1 движок цокает после прогрева.Звук слышытся с правой стороны галовки блока цилиндров.Дмаю что стучат клапана.Открыл крышку замерил зазоры впускные от 0.15-0.18 норма,а выпускные от 0.20-0.26 требуе регулировки.В момент цоканья на холостом ходу обороты прыгают.Проподетли цоканье после регулировки клапанов.
#2 29.05.2011 23:15:33
Gon
Re: Движок цокает
цокает это нормально. это толкатели.
цокает только на холостых?
#3 29.05.2011 23:37:39
бруно
Re: Движок цокает
Цокает на холостых прогретом до 2 оборотов.При движение не слышно .Стоитли регулировать клапана если зазоры не впределах допуска.
#4 29.05.2011 23:53:07
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Re: Движок цокает
забей и катайся,нормально все
#5 30.05.2011 01:50:47
Re: Движок цокает
Пардон, конечно!..
Может я мало чего в технике понимаю...
Но про какие ТОЛКАТЕЛИ в этом моторе идет речь?
аффтар: если зазор выходит из допуска, он требует регулировки!
#6 30.05.2011 11:40:08
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: Движок цокает
у меня цокает потому что толкатели на распредвалах подстердись уже, осенью буду менять.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#7 31.05.2011 23:28:51
бруно
Re: Движок цокает
Отрегулировал клапана по прежниму цокает на холостых но слега потише,напишите  как устранили цокот в башке .Я знаю две причины- износ толкателей-износ направляюших втулок клапана .Сколько стоит замена толкателей и нужноли будет регулировать клапона если до замены все зазоры были в допусках.
#8 01.06.2011 09:00:37
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: Движок цокает
у меня цокает на прогретом при отрегулированных зазорах. Если толкатели новые то конечно зазоры надо настроить заново. Вобще в руководстве по ТО не регламентируются размеры толкателя. Да и цена нового под тыщу smile
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#9 01.06.2011 13:39:51
baston1981
Главный по колхозу
Re: Движок цокает
Толкатели - стаканчики, накрывающие регулировочные шайбы. У распредвала - кулачки. Вроде  так.
Слава богу, я атеист!
#10 19.07.2011 16:17:10
бруно
Re: Движок цокает
Кто заменил толкатели на новые напишите сколько обошлось по цене и сколько пришлось заменить регулировочных шайб всем зарание спасибо.
#11 19.07.2011 16:36:01
Re: Движок цокает
зачем толкатели менять? они у всех цокают.
а кол-во шайб у всех может быть разное под замену. кому-то я и 11-12шт заказывал, а кто-то обходился парой штук из моего обменного фонда - вскрытие покажет.
#12 03.09.2011 14:20:32
Gon
Re: Движок цокает
толкатели могут стучать на всем деапозоне оборотов? на горячую.
#13 25.09.2011 13:14:16
psevdonimF
Настоящее имя: дмитрий
Re: Движок цокает
я когда свой только завел после долгова ремонта,тоже цокал сильно,потом приработался и все в порядке,на холодную появляеться не большой... слушали на трех разных сибихах,звук у всех есть.у кого сильней у кого слабее.. еслт он не сильный можно не беспокоиться)
не терять голову,будучи обезглавленным-сложно...
#14 25.09.2011 15:35:27
Gon
Re: Движок цокает
да у чувака стучит как то странно, тока на горячую, и на ходу слышно. на любой скорости, вот я еду рядом и слышу.
#15 11.06.2013 21:20:57
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Мужики, от чего эти стаканы/толкатели подходят к СВ1 ?
Желательно от европейской или штатовской Хонды, посвежее.
И, кстати, какой достоверный ресурс у моторчика ? Максимально виденный у живого экземпляра ?
#16 11.06.2013 22:09:31
22dolphin22
Re: Движок цокает
Как кто-то говорил,  мотоциклы в дугу заворачивают прежде чем у них движки клинят!  по толкателям не подскажу, а чё у тебя с ними?
#17 11.06.2013 22:20:53
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Был небольшой цокот, 15 тыс назад регулировал клапана, цокот никуда не делся (клапана делал сам). За последние 150 км цокот превратился в стук на всех оборотах.
Вскрытие показало раковины на кулачке выпускного р/вала (крайний правый клапан 4-го цилиндра). Под этим кулачком - выеденный толкатель - с неслабо проеденной плешью.
Раковины - похожи на оспины от ржавчины.
Распредвалы еще не снимал, возможно на др цилиндрах тоже есть проблемы.
#18 12.06.2013 01:57:03
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Отвечу сам себе - может, кому пригодится.
Стаканы эти - 14731-KY2-015 LIFTER, VALVE - используются только на НЦ27 моторе и ранних модификациях суперфуры CB400 F2N и F2R (хотя мотор у этих фур и у фур до 98г - один НЦ31). Более поздние модификации фуры - вплоть до 98г - используют др стакан - 14731-MY9-751    ( http://www.moto4.ru/fiches/honda_cb400sf/ )
У СБР400РР - совсем другой привод клапанов - без толкателей и шайб, если правильно понял - как на бандите750-1200 - через рокеры, регулировка зазора - винт+контргайка. ( http://www.moto4.ru/fiches/honda_cbr400rr_nc23/ )
Штатовские интернет-магазины пишут в каталогах о том, что нет и не будет, равно как и распредвалов. Европейский - предлагают за 32Е, но, думаю, при попытке заказать откажут.
Короче говоря - отвернулась Хонда от владельцев СВ-1 : ( И обрекла нас на каннибализм нах : (
ЗЫ а может, 14731-MY9-751 и 14731-KY2-015  - таки одно и то же ?
#19 12.06.2013 11:18:26
Re: Движок цокает
вполне может,что и одинаковые.Хонда периодически меняет номера деталей.
Распреды в помойку.Если появились проплешены,то калёный слой кончился.Дальше его плющить начнёт.стаканы можно на разборах с распредами откопать.
#20 12.06.2013 12:32:21
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Проплешины на стакане. Хотя и на распреде тоже могут быть, но визуально форма кулачка нормальная.
Сниму - померяю.
Но раковины - на вершине кулачка, т.е.  можно и не мерять : )
Интересно, почему все произошло. Коррозия от долгого стояния ?
#21 13.06.2013 00:52:31
Re: Движок цокает
от износа
#22 14.06.2013 12:14:16
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Так откуда износ ? При нормальных зазорах и своевременной замене масла ? Если, как пишут, ресурс под 100К км, то и общее состоянее двигателя (напр, жор масла) и мота были бы соответствующие.
#23 14.06.2013 19:02:17
22dolphin22
Re: Движок цокает
откуда ты знаешь сколько твой двигатель прошел?,  может уже тысяч под 200
#24 14.06.2013 20:53:05
Hondaлюб
Re: Движок цокает
Я сужу по общему состоянию мота: дисков, перьев, резинок, болтов на двигателе, сидушки и т.п.
#25 17.06.2013 10:43:21
Muon
Re: Движок цокает
Ну хватит троллингом заниматься, право стыдно! Приведи лучше цифры по износу коленвала. Пройдись нутрометром по цилиндрам, микрометром по шайбам... Заставь наши компрессометры поникнуть!
