#1 12.09.2005 11:43:06
SV
Масло в коробе воздушного фильтра ?
Снимал бак - заодно глянул на воздухофильтр - в коробе в районе отверстий для вентиляции картера немного масла (вокруг отверстий, небольшие потеки, не лужи но и не просто мокро). Зимой менял фильтр - послепродажное то - было сухо, если мне ни с кем не изменят память : )  Так и надо ? Пробег после зимнего то - 10 тыс. Спасибо
#2 12.09.2005 12:04:20
Re: Масло в коробе воздушного фильтра ?
По идее ГРМ соединяется с корпусом фильтра двумя трубками. Так что ИМХО ничего страшного в этом масле нет. У меня тоже в этом коробе следы масла.
#3 12.09.2005 12:58:11
SV
ну да - это трубки вентиляции картера. ок, знач спим спокойно : ))))
#4 12.09.2005 13:19:17
Я заметил, что так излишки масла в картере выдавливаются в воздухан.
#5 12.09.2005 13:41:47
SV
А если уровень норм в картере - то вообще сухо ?
Я залил последний раз по верхнюю метку - уровень мерял по инструкциии - после прогрева и т.п.
#6 12.09.2005 13:53:42
Уровень это между верхней и нижней метками. Примерно посредине.
#7 12.09.2005 13:59:20
SV
т.е. между верхней и нижней - это НОРМА : ) Правильно ? Выше верхней - это много, ниже нижней- мало, имхо : )
#8 12.09.2005 14:40:24
Да
#9 16.09.2005 10:03:51
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
Люди говорят что масло в воздушном фильтре появляется после падений или просто когда моцик полежит на боку...
Натекает кароче. На бандосе есть даже специальный слив с воздухана.  По идее должен быть и на сибихе...
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#10 16.09.2005 10:39:47
Когда на боку полежит, то в цилиндры натекает. До фильтра точно не дойдёт.
А вообще я думаю, узкоглазые не идиоты, и если там куча рисок в коробе продумана для того, чтобы это масло не стекало никуда, и постоянная связь с ГРМ, откуда потихоньку идёт свежее масло, наверно фильтр не только бумажным задумывался, но и контактно-масляным. Так что это нормально. ИМХО так должно быть.
#11 19.09.2005 11:32:35
SV
Спасибо.
Т.е. у всех так - есть немного масла ? Переспрашиваю для уверенности : )))
#12 20.09.2005 04:13:38
SkillPooh
Трубки, что идут в воздушник несут роль сапуна, если их к примеру перекрыть,то когда двигатель нагреется, возросшее давление погонит масло через сальники и уплотнения.
Масло в корпусе фильтра оказывается от того, что в двигателе оно распыляется всякими, там жиклёрами образуя внутри как-бы пар из масла и воздуха, который и попадает непосредственно в корпус этого самого фильтра. А фильтрующий элемент чисто "воздушный", а не "воздушно-масляный". С уровнем масла...так, если любите крутить двигатель до 10-11 тыс, то масло должно быть по верхней метке.
Отредактированно SkillPooh (20.09.2005 04:21:55)
Всегда рад друзьям wink
#13 20.09.2005 11:01:34
И добавить нечего.
#14 20.09.2005 11:15:52
SV
Cенкс !
#15 27.05.2009 12:35:44
blackFox
Прошу прощения, может кто подскажет, такая же проблема, только honda cb-1300 SF, снимал воздушный фильтр и обнаружил в коробе следы масла( Поинтересовался в сервисе, на что мне сказали мол двигателю кают((( и требуется срочная переборка....... пробег 24 т., масло менял в 23....
Зарание благодарен, Александ, Москва
#16 27.05.2009 12:37:57
blackFox
объяснили, что кольца уже мертвы и масло гонят картерные газы....
#17 27.05.2009 12:51:46
Лёва
Настоящее имя: Лёва
Если кольца мертвы, то первое что летит - это маслосъемные колпачки. И тогда на свечах будут следы масла. пока этого нет, не парься. А насчет патрубков сапуна, эт верно. просто лишнее давление с парами масла, и картерные газы идут обратно по второму кругу воздухооборота. снова через карбы в топку. Проводя аналогию, у меня в 10ке когда лопнул этот патрубок, очень плохо держала она холостые. но когда я его притяул, проблема исчезла. так что подсоединение этих патрубков не лишние!.
#18 27.05.2009 12:53:25
blackFox
свечи смотрел, они были черные но как пнимаю, это помоему перелив бензина
#19 27.05.2009 12:58:46
blackFox
и вопрос стоит в синхронизации карб.
#20 27.05.2009 13:02:29
blackFox
Как я понял, насчет мала так и должно быть.............?
#21 27.05.2009 13:15:57
Мишлен
blackFox написал:
судя по всему, да.
а сервисы они вообще деньги любят;) особенно лишние.
Отредактированно Мишлен (27.05.2009 13:16:42)
#22 27.05.2009 15:28:44
blackFox
спасибо, а то у меют они на измену посадить((((((((
#23 27.05.2009 15:36:04
blackFox
а вообще, лишних денег не бывает.. А так  я думаю кощунство переберать двигатель просто так....
#24 27.05.2009 15:48:17
Мишлен
ну почему просто так? они может действительно уверены что нужно. персонал среднего типичного российского сервиса всегда оставляет желать лучшего. тут целую диссертацию про них написать можно.
#25 27.05.2009 16:04:00
blackFox
да, но вопрос как они делают это, товарищу уже 2 месяца сальники вилки меняют и плюсовой провод. А вообще как я понял из превед. сообщений, пока не дымит и масла нет на свечах котаться и не думать о плохом, прошу прощения просто все ни как не отпускает. ( был опыт сам дурак конечновзял мотоцик и через месяц переборка, не хотелось повторения истории, так как запчасти искать целый геморой)
