#1 29.06.2011 13:20:11
antonxt
Сел аккумулятор по дороге на работу
Утром завёлся нормально, поехал, всё было хорошо.
Через некоторое время сел аккумулятор. Завести удалось с толкача. Если выключить свет, едет почти нормально, пока мотор не достигает 7 000 оборотов, дальше начинаются пропуски зажигания. Если включается вентилятор - тоже плохо. Если на малых оборотах включить ближний, начинает очень плохо тянуть.
На работе, конечно, инструмента и тестера нет. Думаю доехать домой потихоньку.
Где искать подвох? Аккумулятор у меня старенький. После непродолжительной работы стартера садился (когда только купил мотоцикл, не умел правильно заводить - подсос, выключатель на руле и т.п., бывало, крутил подолгу). Но до этого момента проблем не было.
Может, виновато "реле зарядки"? Как его проверить, с учётом сильного разряда аккумулятора?
Или накрылся генератор? Но если так, он бы совсем не давал электричества, аккумулятор сел бы полностью и мотоцикл уже никуда бы не поехал?
Или виноват аккумулятор? Но ведь если работает генератор, этого должно хватать, даже на посаженном аккумуляторе? Тем более, на высоких оборотах мотора, когда у меня мотоцикл начинает глохнуть?
Помогите, пожалуйста.
#2 29.06.2011 13:48:21
Re: Сел аккумулятор по дороге на работу
Было точно так же (только крутился до 8000 оборотов), предположу с уверенностью 90% перемотка генера поможет.
Ехать крайне не советую, ибо вероятность встать на полпути 100%. Тем более с дохлым АКБ. Если есть возможность, заряди АКБ полностью, выключай все потрбители (свет и т.д.) и езжай домой. Если не зарядишь АКБ оставляй мот на работе, или близлежащей охраняемой стоянке.
Вот подробное обсуждение чего, как и почему: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10727&p=1
потом это: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11089&p=1
дальше: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=153169#p153169
итог: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11249
#3 29.06.2011 15:20:14
antonxt
AM02RUS, спасибо!
Буду думать. Дома есть вольтметр. Опыта ремонта мото нет вообще, но есть мозг и прямые руки. Обе свои BMW ремонтировал сам smile Попробую, всё же, доехать до дома. Но это около 20 км. по пробкам и жаре. В общем, буду думать smile
#4 29.06.2011 16:18:27
antonxt написал:
Риск, конечно, дело благородное, но я, на твоем месте, не рисковал бы. Толкать мотик 20 км, в экипе, да по такой жаре, не есть кайф.
#5 29.06.2011 16:25:17
antonxt
antonxt написал:
Видимо, придётся домой везти аккумулятор, там его зарядить, сюда взять тестер. Думаю, на заряженном потом доеду... Спасибо за разумный совет.
#6 29.06.2011 16:52:12
Просто судя повсему он у тя на последнем издыхании ездит и вот-вот заглохнет окончательно. Сначала он просто начинает тупить на больших оборотах, потом хлохнет при езде со светом, потом начинает глохнуть от включения карлсонов (уже при выключенных потребителях - свет и т.д.), ну еще через пару км глохнет окончательно.
Этап пройденный. Вот и советую.
АКБ на зарядку на всю ночь, а лучше вообще зарядку привезти на работу и за целый рабочий день зарядить. Во перевых свежезаряженный АКБ это хорошо, а во вторых тащить зарядку на работу лучше чем тяжелый АКБ домой и обратно на работу.
#7 29.06.2011 23:14:17
ещё бывает,что перезаряд идёт.Радик,помнишь мою РР и аккум как шарик?
#8 29.06.2011 23:31:11
Gon
посмотри проводку под баком. там где фишки. Уменя было похожее. уже собрался перематывать генер. и обнаружил что когда то пережало провода (от генератора на РР_ и закоротило 2 фазы. 3 дня так ездил. Генератор и РР с аккумом живы
#9 30.06.2011 09:03:48
Пропал ТС, не уж то решил мотик до дома толкать.
#10 30.06.2011 09:42:28
antonxt
Притащил аккум домой, зарядил. Потащу сейчас обратно на работу, и тестер возьму smile
Спасибо за советы, попробую там всё проверить. Если не удастся устранить на месте, буду дома разбираться.
Генератор - так генератор, но перематывать не буду, б.у. куплю.
#11 30.06.2011 13:52:02
antonxt написал:
Отговаривать, судя по всему бесполезно, тогда пеняй на себя, если он на второй же день сгорит снова.
#12 30.06.2011 15:49:40
antonxt
antonxt написал:
Посмотрим по ситуации. Сначала диагностирую проблему, потом буду думать, как её решать smile
У тебя отличный пост про перемотку, но я не хочу сам этим заниматься. Или отдам тому, кто сделает хорошо, или куплю готовую деталь.
#13 30.06.2011 22:03:53
antonxt написал:
Ждем результатов диагностики.
Отдавай кому хошь, бери готовую где можь, но не бери бэушную.
#14 03.07.2011 16:54:34
antonxt
На фишке регулятора зарядки измерил напряжение трёхфазного тока и сопротивление катушек при выключенном двигателе.
Оказалось, что там всего по нескольку вольт переменного тока, напряжение между любыми двумя почти не меняется от оборотов и составляет 2 вольта в двух случаях и от 3 до 4 в третьем. Сопротивление между проводами: 1,8 ом в двух случаях и 1 ом в третьем. Разумеется, зарядки никакой нет, при работающем моторе напряжение на аккумуляторе составляет 12,2 вольта и не зависит от оборотов.
Пробоя на массу ни у одной фазы не обнаружил.
Вывод: меняю генератор.
#15 03.07.2011 17:49:51
antonxt
Почитал про то, что б.у. генератор будет примерно таким же и скоро может сломаться. Решил перемотать.
Подскажите, где это сделать в Москве smile
#16 04.07.2011 00:48:03
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
ПЕремотка стоит 5-6к и занимает 2 недели.
Я звонил по первым объявам в яндексе... (купил бу, если чо)
#17 04.07.2011 15:49:36
antonxt
L.A.S.T написал:
Спасибо. Видимо, оптимально будет перемотать самому. Руки растут из правильного места, применить их тоже иногда хочется, не всё ж клаву топтать.
Вот что мне ответила конторка с адресом почты generator-pro@mail.ru :
Добрый день.
Цена перемотки Вашего статора 4600 руб.
Южное Бутово или м.Бабушкинская.
От 3 до 5 дней ,в зависимости от состояния изоляции статора
Тел.8-495-799-7242
#18 04.07.2011 16:13:53
При обращении в конторы по перемотке генеров не надо говорить, что генер от мотоцикла, нужно придумать, что нить типа - стиральная машина, скутер, автомобиль и т.д. Это очень важно, т.к. многие при слове мотоцикл сразу отказываются. Можно намекнуть им, что при перемотке лучше брать провод марки ПЭТВ-2, или аналог (сейчас не помню, надо в теме глядеть).
В самостоятельной перемотке нет ни чего сверхъестественного и сложного, на это способен почти каждый. Самое главное в перемотке это терепение, терепение, и еще раз терпение. Сейчас вспоминаю свою перемотку, и не могу поверить, как я вытерпел, ибо шило в одном месте, и я очень нетерпелив.
#19 04.07.2011 18:11:26
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
А чо у стиралок генер тоже в масле? )
Я думал это как б главное их отличие от остальных...
#20 04.07.2011 19:36:45
antonxt
L.A.S.T написал:
Никогда не видел стиралок с генератором smile
Но если приблудить мотоциклетный ДВС к стиралке, то генератор имеет смысл оставить родной, который в масле...
Это юмор такой.
С перемоткой ясно всё, кроме обработки лаком. Это обязательно? Зачем это нужно? Чтобы проволока не вибрировала и не протёрлась/не замкнула? Или чтобы герметизировать её от масла?
#21 04.07.2011 20:32:46
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Канешн, от масла, нужен лак, такой вывод после чтения статьи Радика у меня возникло.
Я вот тож хотел сам намотать, но как конкретно стал разбираться, то мой мозг сгорел и я передумал.
#22 04.07.2011 22:30:16
Лак нужен как дополнительный изолятор и при этом он как бы склеивает витки между собой, не давая им шевелиться. Все вышеописанное мои предположения и на высшую истину не тянут. Самое главное намотать. А там уже хоть лаком, хоть эпоксидкой. Лак кстати есть в Чип и Дипе, уже после своей перемотки обнаружил. Ну и с проводом у москвичей проблем быть не должно.
Про стиралки образно выразился. Да и не надо посвящать перемотчиков во все тонкости, откуда он знает что это генер? И что он в масле катается? Это может статор от болгарки имортной, а маслом ты его специально облил и т.д. и т.п. Только если перемотчики не обработают лаком, то не забудьте это сделать сами.
#23 30.08.2011 14:45:57
antonxt
В общем, завершил я эпопею с генератором smile Купил у кого-то с этого форума статор без обмотки и проволоку, чтобы свой не вынимать, а сразу поставить готовый за 1 подход.
Мотать, конечно, муторно. Статор лежал на рабочем столе целый месяц, радуя постепенно нарастающей обмоткой smile Неторопливость ремонта продиктована тем, что езжу я на CBR600F Sport. Но продавать CB-1 тоже нужно, вот и сезон подходит к концу. Поэтому, напрягся-таки, домотал всё, пропаял, пропитал лаком, купленным в ЧипДипе. Получилось сносно, но у товарища AM02RUS обмотки выглядят всё же более аккуратно, у меня парочка получилась чуть более кривой на вид. Но витков везде по 37, что главное.
Масло я не сливал, положил мотоцикл аккуратно на бок, но не горизонтально, а под некоторым углом (колёса пониже), чтобы масло в башку не текло, там вентиляция картера и может начать вытекать во впуск. Крышка снялась без проблем. Внутри всё оказалось на удивление красиво для 21-летней техники: ни грязи, ни черноты. Статор перекинул. Замерил переменное напряжение, между фазами оказалось одинаково. Правда, удивил тот факт, что было там около 5 вольт. То ли тестер врёт, то ли я чего не понимаю. После подключения реле-регулятора в бортовой сети поднялось напряжение до 12,9 - 13,9 вольт, в зависимости от оборотов. То есть, РР работает, и генератор - тоже, что не может не радовать.
На родном генераторе обмотки чёрного цвета - те, что возле выводов. Теоретически, можно было перемотать только их.
Странно, что такой относительно несложный ремонт вроде бы кроме AM02RUS и меня никто не делал. По крайней мере, я документальных подтверждений не нашёл.
AM02RUS , ещё раз спасибо за вдохновляющий подробный мануал!
#24 30.08.2011 15:45:57
30-50 вольт может быть между обмотками генера на оборотах.
5-6,5 вольт может быть между обмоткой и массой на оборотах.
Статор сибишный я отдавал в перемотку в 2004-м году. Два дня и готово.
#25 30.08.2011 17:05:48
Может мультиметр врать, когда в нем батарейка садится. Сам испугался, когда при очередном замере он показывал какие-то космические цифры, то 5 вольт, то 105 вольт, хрен поймешь. После смены батарейки, все встало на свои места.
