#1 04.07.2011 01:13:46
ДВС
Проблема после мойки и смазки цепи.
Всем, привет! Решил давеча почистить цепь и отсек где ведущая звёздочка находится. Вымыл кучу гумна с них! Взору открылись цепь DID и почти новые звёзды SunStar. Собрал всё и смазал. Ну вот появился неприятный звук со стороны цепи, шумит в районе где ведущая звезда, как перекатывается. Даже когда вручную колесо вращаешь. Может из за того что звездочку не той стороной одел?  Или цепь вымыл усердно соляркой?   Да и она мне показалась коротковата. Начинаешь натягивать, чуть перекрутил гайки и она уже как струна.  Хелп!
#2 04.07.2011 13:56:52
Re: Проблема после мойки и смазки цепи.
она у тебя скорее всего неравномерно растянута -> цепь в помойку
#3 04.07.2011 17:42:01
ДВС
Женёк, вид новой жеж!
#4 04.07.2011 18:39:37
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
у меня тоже так хрустело. я хз что это, на подшипник вала не похоже, т.к. люфта абсолютно никакого не было, я так и не знаю что это было.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#5 04.07.2011 19:08:22
Gon
у меня тоже самое было. Тоже думал на подшипник, но оказалась что звезда ведущая имеет люфт и при вращении издает хруст.
ДВС ты хорошо отрегулируй натяжение цепи, и по вращай колесо, если цепь будет нормально провисать при вращении колеса и от ведущей звезды будет исходить неравномерный хруст, то забей. smile я так уже 7 тыщ от ездил. Ведущая звезда я пологаю должна иметь люфт.
Но в твоем случае может быть хруст из за того что не так поставил звезду
ее по правилам надо было ставить так как было, ибо уже износ был, звезда приработалась к цепи.
#6 04.07.2011 21:55:53
ДВС
Да, я тоже так подумал. Спасибо, Gon! Может попробывать перекинуть назад?  Единственное я боюсь сорвать резьбу, мля! При закручивании болта звёздочки.
#7 04.07.2011 23:54:57
скачай мануал,там все усилия написаны.Ещё,проверь наличие всех о-рингов на цепи.Может быть у тебя просто высохла на смерть цепь.
#8 05.07.2011 00:31:32
Gon
не бойся сорвать. просто бери ключ с маленьким рычагом.  и не тяни до одури. А вообще да динамометрический ключ есть на это. Но это в наших гаражах  редкость.
#9 07.07.2011 00:37:07
ДВС
Вообщем, перекинул звезду, стало тише! Цепь немного ослабил, буду поливать смазкой ещё. Была сухая зараза, не шумела. Кто скажет, сколько должно быть звеньев на ней?
#10 07.07.2011 01:00:28
на СВ1 104 звена, но всё зависит от звёзд...
#11 08.07.2011 10:34:48
ДВС
Ушёл считать звёзды!  wink
#12 16.07.2011 11:14:27
Naik
Настоящее имя: Никита
ДВС написал:
И у меня такая же проблема! После помывки появились пугающие звуки! Пора, наверное, цепь присматривать.....
CB400SF
#13 16.07.2011 12:06:39
Gon
ну вот smile а то чуть мотор не раскурочил, говорю говорю что это параноя а не подшипник
#14 16.07.2011 12:35:09
Naik
Gon написал:
Я понял свою ошибку, мне надо было пометить звезду и цепь, чтобы они, после помывки, встали в одно и тоже место, так как они там уже притёрлись!
CB400SF
#15 16.07.2011 12:58:26
Это бред!!! Цепь не идёт строго по определённым зубцам...
Отредактированно Женёк (16.07.2011 13:00:21)
#16 16.07.2011 13:08:30
Naik
Женёк написал:
Возможно, я не знаток, но почему до этого не было таких звуков?
CB400SF
#17 16.07.2011 13:33:35
Да вымыл всю густую грязь и смазку, вот цепь и зашелестела, а может у тебя цепь уже умерла поэтому и трещит. До этого грязь "держала" шум.
#18 16.07.2011 13:44:08
Naik
Я запутался......Но почему звук, треск-перекат,  идёт только в районе ведущей звезды, а на задней простой рабочий шелест?
CB400SF
#19 16.07.2011 13:50:36
Naik
Чтобы себе мозг не взрывать, надо съездить к знающиму человеку.....Вот Алексей вернётся, к ниму и поеду, а до тебя Жень "далековато" smile
Отредактированно Naik (16.07.2011 14:00:29)
CB400SF
#20 16.07.2011 15:49:58
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
у меня похожий шелест появился после замены цепи и обоих звезд, так что считаю это нормальным. сейчас грязью подзабилось и звук пропал smile
#21 16.07.2011 22:44:12
Gon
Naik написал:
я же тебе уже обьяснил. че не поймешь то. трешит не цепь а сама звезда при вращении. елы палы забей это нормально. трешит она из за люфта и только при медленном вращении.
вымыл грязь появися люфт, треск.
#22 17.07.2011 13:44:24
Naik
Gon написал:
Naik написал:
Андрюха, всё я понял, это так сказать мысли вслух, успокаиваю я себя smile
CB400SF
#23 17.07.2011 23:00:18
Gon
да просто ты не один. подняли несколько тем wink у всех одна проблема.
катайся smile
#24 22.07.2011 18:47:36
не вспоминай в суе!
