#1 04.08.2011 21:10:04
chinabrazer
Не идёт бензин в цилиндры((
Ситуация токовамот простоял месяц в ожидании обгоной муфты стартера (до того как старая навернулась мот ездил) когда она пришла, всё установил начал заводить мот, а он незаводится т.е. стартер крутится а схватывания и позывов на это нет. Снял бак думал карбы забились почистил таже проблема, притом после длительного прогона стартера бензо насос работает, краник чистый, а свечи сухие. Снял воздухан залил бенз принудительно через горло так они мне в обратку на меня весь залитый бенз выплюнули, а свечи при этом сухие. Помогите немогу понять почему это и как устранить(((((
I'm professional online casino gambler. I make my own selection of top online casino.
Come in and look, you'll not regret.
#2 05.08.2011 16:26:57
Re: Не идёт бензин в цилиндры((
безин залей через сливные порты карбов.Потом попробуй через синхронизационные порты.Может у тебя иглы залипли?Ещё как вариант,насос не даёт давления.Попробуй без него.Сними бак и вместо него присобач бачок сцепы жигулей через шланг.Бачок только повыше подними,на уровень зеркала.Сеточки в карбах под запорными иглами смотрел?
#3 05.08.2011 17:36:51
После того как все работало ты куда лазил? Правильно, под левую крышку... а что там? А там датчик положения КВ
Если датчик не фурычит - бензонасос не работает, искры нет
На какую прокладку крышку посадил??? толстенный паранит + куча герметика??
#4 05.08.2011 18:56:17
Я с сибиваном особо дело не имел, но на других мотоциклах бензонасос от датчика положения коленвала не зависит.
#5 06.08.2011 15:54:56
chinabrazer
Большое человеческое спасибо, проблема оказалась проста), мот после месяца без бенза просто осушил карбы и там как сказал  agent-anb7 иглы залипли. А теперь всё отлично.
#6 26.04.2013 10:33:21
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Товарищи, та же проблемма. Мот перед зимой своим ходом добрался до места зимовки. Зимой всё снималось и красилось. К движку не лез, бак естественно был снят, карбы осушились.  Теперь не хочит заводиться, искра есть, в карбах бензин есть, а свечи сухие. Сегодня посмотрю иглы, отпишусь. Если у кого есть ещё идеи, буду рад.
Насчет бензонасоса не соглашусь, если у карбюраторах бензин есть, то какая разница, работает он или нет. Или может я не прав?
Отредактированно Ejuk (26.04.2013 11:58:54)
#7 27.04.2013 10:22:18
смотри иглы,может залипли,и попробуй без подсоса завести,просто потихоньку добавляя газ.Есть мнение,что забиты отверстия подсоса.
Отредактированно agent-anb7 (27.04.2013 10:22:53)
#8 27.04.2013 10:54:40
Ejuk
Падаю в отчаенье. Карбы почистил. Бенз в цилиндры пошол, искра есть, а мот всё-равно не заводиться. Пробывал и без подсоса не помогает. Вообще нет никаких признаков схватыванья.
#9 28.04.2013 10:36:54
такого быть не может.Если есть искра и бенз,то должен завестись.Мож аккум дохлый?На просадку мерял его?Попробуй прикурить и погоняй его.Только без подсоса,если не поможет,то вытяни подсос и погоняй потихоньку прибавляя газ.Потом убери подсос и на полный газ открути чтоб свечи высушить.Потом опять заводи без подсоса.
  П.С.А ты случаем провода свечные не перепутал местами?
#10 28.04.2013 11:04:45
Ejuk
Мне тоже в голову закралась такая идея, но нет, провода стояли правельно. Проблема решилась как обычно просто, Взял шприц, набрал бензина и позаливал по два кубики в каждый цилиндр минуя карбюратор. Начал схватывать. Потом позаливал по четыре кубика и он завёлся обрадовав меня и всех соседей, благородным рёвом ))))   АГЕНТ - огромное СПАСИБО за подсказки.
#11 28.04.2013 20:37:04
незачто.
