#1 03.09.2011 19:27:45
22dolphin22
специальный (динамометрический) ключ
хотелось бы узнать, а кто нибудь пользуется ключём(не знаю как называется) с помощью которого можно любой болт либо гайку, затянуть с определённым усилием?
интересно насколько этот ключ полезен, эфективен....
#2 03.09.2011 19:37:25
mrlitr
Re: специальный (динамометрический) ключ
очень полезная штука, некоторые болты(гайки) в мото закручиваются с определенным усилием (смотри в мануале)
#3 03.09.2011 19:53:18
22dolphin22
где он продается то?
#4 03.09.2011 20:06:53
Называется динамометрический ключ.
Продается в больших автомагазинах.
#5 04.09.2011 22:39:02
22dolphin22
ну всётаки опытные механики скорее всего не полюзуюся таким ключиком smile
#6 04.09.2011 22:45:39
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Еще как пользуются.
#7 04.09.2011 23:01:39
Muon
Удобный ключ и незаменимый в некоторых случаях. Покупай от 2000 рублей, лучше подороже.
#8 05.09.2011 10:58:14
22dolphin22 написал:
Тут чувство силы надо иметь. Я и без этого ключа нужное усилие примерно определяю.
#9 05.09.2011 12:58:48
22dolphin22
я почему и интересуюсь, так как постоянно болтики срываются которые в алюминий вкручиваются, вроде хочешь нормально затянуть а бац....
#10 05.09.2011 19:00:40
У меня их 2 - один до 26 Нм, небольшой на небольшие моменты. Второй - нормальный такой ворот от бандитов отбиваться, до 110 Нм. Как приятно болтик мазнуть фиксатором и закрутить до щелчка. Аж на душе приятно и спокойно.
#11 08.09.2011 21:14:42
eprstt
из физики   1 Кг = 10 Ньютонам .
Когда сильно приспичило и не было под рукой динамометрического ключа, пользовали схему "ключ + труба + хозяйственный безмен".
Пример: Надо обеспечить момент затяжки 26 Нм (Ньютонов х метр).
Ключ накидываем на гайку (болт). Ручку ключа вставляем в трубу. Обрезаем так, чтобы от оси (центра) гайки до дальнего конца трубы был ровно метр. Если обрезать лень, то вводим нужный коэффициент 100 см=1; 123 см =1,23; 76 см = 0,76 и так далее.  К дальнему концу трубы перпендикулярно ей цепляем безмен и затягиваем гайку безменом. Когда индикатор дойдет до 2 кг 600 гр. перестаем тянуть. В итоге получаем искомый момент затяжки, умноженный на погрешность безмена (3-15%).
Если труба 123 см, то индикатор безмена следует остановить на
2600/1.23=2кг 114 гр : )))
Если труба 76 см, то индикатор безмена 2600/0,76= 3кг 421 гр : )))
и так далее.........
Отредактированно eprstt (08.09.2011 21:30:56)
Suzuki Address 100 --> CB-1
#12 08.09.2011 22:46:39
Ну отличный выбор - динамометрический ключ в одной руке ..... и палка в метр 23 см и бизмен в другой. Ох...но.
#13 09.09.2011 00:48:02
joni написал:
Аналогично - в гараже.
На работе арсенал динамометрических ключей гораздо шире. Начиная от динамометрической отвертки с диапазоном 0.8-3 Нм, далее маленький ключик 3-7Нм и так далее до огромного ключа на 700Нм.
Максимальный момент затяжки, который мне встречался на мотике - 190Нм, гайка корзины.
#14 09.09.2011 08:47:07
eprstt
joni написал:
Написано же ... Для экстренных случаев, Когда СПЕЦключа нет и не предвидится "в одной руке" : )))
Отредактированно eprstt (09.09.2011 08:47:27)
#15 04.10.2011 22:40:40
22dolphin22
так между делом, если я шатуны закрутил на сибихе без этого ключика....возможно перетянул, чем это черевато?
#16 04.10.2011 22:51:17
вкладыши это подшипники,что бывает когда перетягиваешь подшипник?Он клинит!(карбюратор не сосает и говно в свечу бросает...).Короче,не ипи мозг,при таких работах как двигло-динамометрический ключ обязателен,особенно если это предполагает работы с головой,ЦПГ и ГРМ.
Отредактированно agent-anb7 (04.10.2011 22:55:07)
#17 04.10.2011 22:56:55
carbon76
Мотоцикл(ы): СВ-1
если перетянул, то пастели могут деформироваться,и стать овальные.в следствии чего в узком месте будет излишнее трение и может намотать вкладыши на колено.так же мог и не дотянуть, а значит отверстие будет больше, в следствии чего, колено скоро может застучать!!!ключ очень полезный и нужный инструмент, при переборке моторов, без него можно так насобирать, что проще потом мотор выкинуть!!а рукой нужное усилие никогда не определишь!!!кста япошки когда моторы собирают, даже болтики на крышках тянут с нужным усилием!!а не от балды!!!
YAHOOею от наших дорог
#18 05.10.2011 14:36:50
22dolphin22
придётся покупать или позаимствовать у кого-нибудь, а постели подшипников наврятли деформируются, скорее гайка сорвётся, либо при нагреве срыв резьбы произойдёт, вот об этом я почему-то в первую очередь полумал...
#19 06.10.2011 01:39:06
carbon76
Мотоцикл(ы): СВ-1
еcли гайка или болт сорвется, то считай повезло).а про все остальное, я еще в технаре15лет назад,  на курсе ДВС  проходил. короче если тебе надо ножку или глушак прикрутить, то можешь и рукой. а вот в моторе, только с динамометрическим ключом и с нужным усилием!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!все усилия смотри в мануале
#20 22.04.2012 23:53:36
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Господа прошу написать какой ключ предпочтительно купить для ковыряния сб1 )
У вас какие ключи, прошу привести примеры с сылками
#21 13.05.2014 04:04:10
Troyan
Подниму темку.
Какие моменты востребованы в СВ???
Хочу взять 40-200. Из темы понял что больше 190 в мото не встречается... А меньше 40 нужно второй ключ брать
#22 13.05.2014 09:18:06
22dolphin22
Какая древняя темка)),  для cb-1 лучше взять от 7-до 45 где-то,  а такие места где сильное усилие, например звезда, думаю можно и без ключа тянуть.
#23 13.05.2014 22:44:32
Muon
Берешь, качаешь мануал с нашего сайта, открываешь и глядишь. Там ВСЁ написано. То есть вааааще всё. Если ты не собираешься работать в сервисе Хонда и перебирать подшипники рулевой как минимум два раза в неделю, то много динамометрических ключей тебе не понадобится.
#24 13.05.2014 22:49:03
Muon
...а такие места где сильное усилие, например звезда, думаю можно и без ключа тянуть.
А лучше это делать вместе с тем, кто хоть немного разбирается в предмете. Я своими глазами видел, как во время такой, на первый взгляд элементарной операции, дебилы сорвали резьбу во всём, что только можно было. Они насадили на ключ двухметровую водопроводную трубу.
#25 14.05.2014 07:27:21
Troyan
Muon написал:
Берешь, качаешь мануал с нашего сайта...
Какой дельный совет... я с 2005 года ни разу прям не догадался его скачать smile)))
А подскажите, чтобы долго в мануале не искать smile , какой момент у болтов крышки картера сцепления?
Там ведь
Muon написал:
