#1 29.10.2011 00:53:16
Evgenii_pl
сброс антифриза
Перед зимой решил проверить плотность охлаждающей жидкости. Снял бак и открыл заливное отверстие. Оттуда пытался колбой с грушей зачерпнуть жидкость. Поскольку колба была большого диаметра изьять оттуда охлаждающую жидкость не получилось. Закрыл бачок и поставил бак на место. Заметил что мотоцикл начал греться при том что погода прохладная. На скорости остывает. А сегодня посмотрел на уровень жидкости в бачке и ничего не увидел. Сняв шланг с расширительного бачка увидел что он полон под завязку. И был даже сброс антифриза. Мотоцикл греется при том что расширительный бачек полный. Что делать?
#2 29.10.2011 01:10:54
Re: сброс антифриза
Крышку радиатора меняй. Клапан приехал в ней.
#3 29.10.2011 08:06:05
Evgenii_pl
Re: сброс антифриза
Не знаю как должна работать эта крышка. Но пока я туда не заглядывал было все путем. Возможен ли вариант что я ее "не так " закрыл? Пожалуйста обьясните ,а не посылайте в поиск.
#4 29.10.2011 15:17:09
Evgenii_pl
Re: сброс антифриза
Снял бак ,крышка была не полностью закрыта. Закрыл . Проехался всёравно бачек расширительный полный.   почему его не "глотает" в радиатор?
#5 29.10.2011 17:03:20
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Re: сброс антифриза
Залей радиатор до пробки. Закрой плотно крышку. Сделай в расширительном 0,63 л. антифриза.
#6 29.10.2011 18:51:02
Re: сброс антифриза
При возникновении избыточного давления в системе клапан крышки открывается и стравливает лишнюю охлаждайку в бачек. Эт о принципе работы.
У меня так же было - поставил новую крышку и забыл.
#7 30.10.2011 21:32:17
Evgenii_pl
Re: сброс антифриза
Спасибо всем откликнувшимся. После того как нормально закрыл крышку после 100 км дороги с бачка "глотнуло" антифриз и мотоцикл теперь не греется и не сбрасывает охлаждающую жидкость.
#8 31.10.2011 09:52:32
Re: сброс антифриза
На моей крышке маркером написано СУКА. Крик души )))
