#1 07.11.2011 19:33:58
Gon
Защита бака от коррозии при помощи эпоксидки
Ржавчина задолбала в доску. Проблема знакомая?
вообщем почитав в инете что многие заливают бак эпоксидной смолой, решил проделать тоже самое. Многие кто это делал сталкивались с проблемой поиска пластификатора, который требуется по рецепту для пластичности.
Я пошел легким путем, я просто нашел клей в составе которого уже есть этот самый пластификатор. На многих упаковках клея пишут модифицированная смола, это значит что она с пластификатором.
Уже в процессе написания обнаружил что на форуме я не первый кто заморочился этим. Но все же напишу и кое какие фото есть, правда качеством ужасны
Опишу процесс как делал я.
1. почистить бак от ржавчины
             Сливное отверстие затыкаем болтом обмотанным изолентой, А горловину затыкаем крышкой от 5л бутылки, (для герметичности обмотав ее изолентой).
Для чистки я использовал Силит и отсев который нашел на стройке. (болты и шурупы застревают злыдни) Песок моет намного быстрее.
Силита купил6 бутылок по акции 2 по цене 1,  . Продавщица с глазами по 5 руб спросил куда тебе столько??
http://s017.radikal.ru/i412/1111/70/d2257534865et.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1111/5c/1b5fdd1d87e9t.jpg
Силит хорошо пенится
http://s60.radikal.ru/i167/1111/01/38f7cd1897b5t.jpg
2. промыть бак.
            песок вымывается большой струей воды,
3 просушка бака
            большую часть жидкости удаляется тряпкой засунутой в бак. остальное феном.
http://s017.radikal.ru/i405/1111/5b/7ce61d2c301dt.jpg
затем надо достать оставшийся песок и камушки. Я это сделал пылесосом, засунул в бак шланг узенький, и в месте стыка с большим шлангом намотал пакет для уплотнения.
Даже если не получилось все достать не беда, это навечно останется в смоле.
4 обезжиривание
           100грамм ацетона в бак, пополоскать, слить и еще раз просушить тряпкой и феном
5 приготовление клея
           Пока бак сохнет, готовим клей. понадобится 2 упаковки клея по 225грамм (стоимость 70рублей шт)
Температура окружающей среды должна быть не менее 20 градусов.
Я разогрел смолу на батареи, налил в пластиковую посуду  одну смолы и одну отвердителя, перемещал все,
http://s017.radikal.ru/i429/1111/3c/cff67920a6a4t.jpg
Затем добавляем ацетона 20-50грамм, для текучести, (если хорошо разогрели смолу то ацетон может и не понадобиться) еще раз перемещиваем. По текучести смесь должна быть похожа на подсолнечное масло. Все надо делать быстро smile
осторожно, смола и отвердитель в больших массах начинает кипеть.
http://i079.radikal.ru/1111/9f/e61611b2f9e2t.jpg
. Перелил в стаканчик. Четко надо 250-270 грамм смеси, чтобы не сливать потом лишнее как я. Я первый раз сделал очень много, клея у меня было 4 упаковки.
6. процесс нанесения смеси
Заливаем в бак смесь и затыкаем крышкой от 5л бутылки, (для герметичности обмотав ее изолентой). ,  и поворачиваем  для равномерного нанесения эпоксидки на все стороны бака. Не забываем периодически поворачивать затычку сливного отверстия. Как только клей перестанет течь по стенкам (а это около 1часа) оставляем его на 24 часа, (при 60-70 градусов время сушки сокращается до 3-5 часов),  . по идеи затычку можно вытащить. ни чего не потечет.
  После полного высыхания необходимо нанести второй слой эпоксидки, и снова дождаться высыхания.
Покрытие получилось прочное и эластичное, Высохший клей на стенках стаканчика не лопается, а просто гнется вместе со стаканчиком smile я считаю отличный результат
остерегайтесь подделок, покупайте хорошую смолу.
Отредактированно Gon (08.04.2013 05:30:30)
#2 07.11.2011 19:43:16
Re: Защита бака от коррозии при помощи эпоксидки
Ох, а если бензин с ацетоном попадется, не уйдет ли эта эпоксидка в карбы?
#3 07.11.2011 19:57:26
Gon
Ну вот из интернета инфа
Клей в застывшем состоянии устойчив к агрессивным средам (вода, масла, растворители), выдерживает температуры до +150 oC.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% … 0%BB%D0%B0
Эпоксидные смолы стойки к действию галогенов, кислот, щелочей, обладают высокой адгезией к металлам
Так что ей совершенно параллельно с чем мещают бензин а заправках smile
#4 07.11.2011 20:21:24
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Gon, спасибо за отчет. Уже поездил на обработанном баке?
#5 07.11.2011 20:42:12
MD
Настоящее имя: Данил
мсье знает толк в извращениях ..
а так главн шоп не от шелушилась smile
#6 07.11.2011 21:00:19
Gon
РоманЫч написал:
Нет  Зима однако. Минус 10 и сугробы. А так бензин заливал уже для проверки. Все гуд
MD написал:
smile) не отвалится. а если че то поставлю другой бак, к стати от твоего сибивана. Шахид задарил. smile не ржавый, правда помят деху и краска в одном месте отошла, а так даже по цвету один в один smile
#7 08.11.2011 00:15:44
Я заморочился чуть посложнее. Я купил не клей, а эпоксидный грунт с преобразователем ржавчины. Дорогой сцуко, рублей 800 комплект литровых банок.
Но в моем случае еще была важна текучесть при комнатной температуре, т.к. мне надо было герметизировать сварные швы. Тоже в 2 слоя обрабатывал, тоже получилось эластичное покрытие, ничего ниоткуда не течет и бензином не разъедается.
#8 08.11.2011 08:54:24
Gon
к стати по рецепту из инета клей с ацитоном смешивается в пропорции 10:5. Я понял что это много. Если разогревать смолу она и так достаточно текуча, и оболденно покрывает стенки.
Отредактированно Gon (09.11.2011 21:06:08)
#9 09.11.2011 00:10:28
Не, у меня были микропоры, через которые бензин сочился по 10 грамм в час. Это надо смолу греть градусов до ста, а в таком состоянии она быстрее схватится, чем протечет.
#10 11.11.2011 20:06:16
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
метод подтверждаю.неоднократно был использован в течении нескольких лет. результат положительный.
#11 23.11.2011 07:52:20
Dr.Mad
сам езжу на таком баке уже 3 года, все очень хорошо, ржа не появляется, ниче не отшелушивается)
п.с. смолу сильно греть нельзя (грел на паровой бане) схватилась за 5 минут в емкости для разогрева))) достаточно просто в горячей воде
св1.91.Black Edition
#12 08.05.2012 00:22:03
22dolphin22
кто знает, а такой пойдёт?
http://s019.radikal.ru/i610/1205/b6/0c1e35e97d79.jpg
#13 08.05.2012 13:05:55
Оно самое. Видишь там внизу на средней коробке мотоцикл нарисован, этот клей и бери.
#14 08.05.2012 18:21:02
22dolphin22
блин сеточку потерял, где то, которая в баке стоит,  всё обыскал-пчёлы наверно унесли,  подскажите от чего или как её можно сколхозить?
#15 08.05.2012 18:54:41
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
22dolphin22 написал:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=222997#p222997
#16 16.05.2012 20:08:39
Gon
подойдет. но он не эластичный будет. может потрескаться, от вмятины или на морозе.
надо модефицированную смолу, я выше писал.
#17 16.05.2012 22:35:31
22dolphin22
итак сеточкуку нашел smile, на обработку бака пока решил забить,  преобразователем ржавчины обработал и бенза полный бак залил-буду поддерживать  полным,  столько всего в инете начитался про обработку эпоксидкой и плюсов и минусов дофига, у одного даже двигатель заклинил, пишет  что от эпоксидки
#18 17.05.2012 09:27:08
Эпоксидка это дедовский метод. Должны быть какие-то современные средства обработки. Надо пошукать инет и автомаги.
#19 17.05.2012 11:18:55
22dolphin22
согласен
#20 21.05.2012 21:17:15
Gon
есть такое средство, специально разработанное для восстановления и ремонта бака. не помню как называется на Сержике есть инфа. он писал. дорого. а состав эпоксидка и краситель какойто. короче буржуйская эпоксидка.
Отредактированно Gon (21.05.2012 21:18:46)
#21 21.05.2012 21:20:48
Я на ватрухе и на трыксе первыми попавшимися средствами от ржавчины обрабатывал.
Главное не жадничать и накупить литров 5-6 этих средств и терпеливо полоскать весь вечер, заливая по поллитра-литру за раз. И потом высушить и через пару дней пропылесосить.
#22 21.05.2012 22:05:24
Gon
я пробовал. мыл 3 раза. к ста тот бак что ты Петь продал мне, ты сам видел какой он бал. куски отпадывали. На почте спросили, А что там насыпано? гремит что то.
бак пипец ржавый. и после чистки и промывки ржавчина появлялась через 5 дней. 4 раз промыл и заэпоксидил
Отредактированно Gon (21.05.2012 22:12:17)
#23 11.10.2012 23:03:29
4UDb
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB-1 91г
Драсте может пригодиться мой совет есть такой сплав вуда(легкоплавное олово 70град плавления вродь)на радио рынках есть точно, внутри бака снимаешь ржу кидаешь олово в чистый бак и в кипятке греешь все думаю получится есть еще способ достать поэтилен в гранулах(балоны аквалангов внутри обрабатывал спец знакомый говорит супер ) вам решать как совет
#24 12.10.2012 15:45:58
MD
4UDb написал:
Оно денег стоит, не будет держаться и тупа стечет на солнышке , засрав все чо можно
#25 12.10.2012 17:59:46
4UDb
имеешь что сплав вуда ? цена сущие копейки на радио рынке теж ненадо кило это раз и второе температура 70градусов бак(дно )гложут смутные сомнения  что он так греется хотя если ездить на дровах может быть))))
Отредактированно 4UDb (12.10.2012 18:03:24)
