#1 01.07.2006 20:37:42
Радиатор
После поездки в дожливую погоду радиатор забрызгивается грязью (частично). Подручными средствами, в том числе и водой из шланга, отмыть не получилось. Снаружи то отмылся а щели остались забитыми. Температура в норме. Что посоветуете?
#2 02.07.2006 03:15:13
Re: Радиатор
Щлангом каким ?
если каторым огород поливают , то сделай насадку , чтоба была тонкая струйка под бальшим давлением .... я сделал керхер из душа + насадка для накачки мячей .. офигенно пробило все гуано ...
или керхером ... или сжатым воздухом ...
#3 02.07.2006 13:01:14
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: Радиатор
доездий до конца сезона если не кипит а потом почистишь я в ванной пож струйкой мочил потом палочкой тонкой ковырял
асса
#4 03.07.2006 08:25:09
Re: Радиатор
Спасибо за советы. Шланг действительно был садоводческий. Насадок небыло, сжимал руками для увеличения давления, но для следующего раза сделаю.
#5 03.07.2006 09:14:59
Тоха_нск
Re: Радиатор
а под давлением если струя будет все соты не погнуццо??..потом отверткой расковыривать будешь
Цент копейке не товарисч
#6 03.07.2006 09:34:36
Re: Радиатор
Могут , надо окуратно , под прямым углом к радиатору ...
#7 03.07.2006 11:22:47
John_74
Re: Радиатор
Я вчера заехал на автомойку, два раза повторил про цепь (чтоб ваще не лила воду) и про радиатор (чтоб с минимальным давлением!) .
Радиатор был основательно заляпан грязью, поэтому решил мыть на Керхере.
Все-таки соты кое-где погнули, гады!!! /грязно выругался на них/
Буду долгими зимними вечерами выравнивать...
#8 03.07.2006 11:42:17
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Радиатор
А у меня все кешлером хорошо вымывается. Мою сам, поэтому грешить за погнутый соты не на кого. Да и не гнутся они. Но есть еще один момент, после промывки под давлением, продуваю компресором. Там же на мойке есть такое, за одно и все пульты продуваю и контакты и замки., что бы они в воде не оставались
Так вот три подхода к радиатору с кешлером и компресором достаточно для хорошей промывки радиатора.
