#1 07.12.2011 20:00:48
Spart
совместимость бензонасоса
всем привет. подойдет ли бензонасос от zx6r на сибиху? внешне вроди похожи...
заранее спасибо
#2 07.12.2011 20:06:55
Re: совместимость бензонасоса
На захере насос в бак встроен? Там инжектор?
#3 08.12.2011 00:55:55
Если ниньзя был карбюраторный - то подойдет стопудово.
#4 25.09.2012 00:19:54
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Объясните пожалуйста зачем на сибиване бензонасос, и где он расположен. Бензин самотёком не так поступает? Насколько я понял, на моём  его вообще нету.
#5 25.09.2012 01:25:52
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Самотеком бензин через фильтр не продавит. Находиться с левой стороны под  крышкой которая под седлом.
#6 25.09.2012 16:00:28
Дело не только в фильтре, а в расположении карбюраторов (они получаются на уровне с баком)
#7 25.09.2012 16:24:18
Ejuk
А реально использовать сибиху без насоса?  И вообще, бензонасос  этот электрический - работает от аккамулятора или механический и работает только при работающем двигателе?
#8 25.09.2012 16:40:43
1. Реально, но надо бак держать полным постоянно
2. Электрический. Если реле стоит в цепи (не добрались наши кастомайзеры smile ), то оно работает когда работает двиг и когда крутит стартер. Если оно начинает работать при включенном зажигании, значит, реле уже выкинули. Не смертельно, но все же не хорошо.
#9 12.08.2013 11:26:29
Troyan
Напишу еще и здесь....
Как вам вот это: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 … 8130318393
Пробовал кто китайские насосы?
#10 12.08.2013 13:07:13
Автомобильные китайские насосы вполне хорошие. Я бы попробовал!
