#1 07.01.2012 20:01:30
Antoxa
Мотоцикл(ы): Yamaha FJR 1300
Honda CB750. двигатель работает с перебоями
Мот достался с частично разобранным двиглом. Все собрано, заведено. менялось колено, один шатун, все новые вкладыши, перебран маслонасос, прокладки, и т. д.
Сразу скажу что компрессия 10,5+-0,5 во всех котлах, так что отпадает.
Перебои ощутимы в основном на холостых. ощутимый "пук" в глушитель периодически происходит, причем то есть, то нет. может заглохнуть.
Что делалось. Сначала я подумал на зажигание. Сначала поменял свечи, притом что одна была хреновая. новые супер(я их проверяю на ВВ трансформаторе смотрю искру. бывает что новые сразу выбрасываешь ибо гавно) Изменений ноль. Дальше поменял катушки с ВВ проводами всборе Б/у с рабочего мота. Изменений ноль. подумалось что мозги или ДПКВ косячить не может ибо моц бы просто не работал, или косяки были бы не только на холостых.
Дальше я полез чистить и синхронить карбы. Мот стал другим. лучше заводится, едет не с 4500, а с 3500 оборотов, очень приятный. НО С..КА хрен ушел перебой. Это начало бесить. Сосед моторист подал мысль что может какие косяки с подачей топлива в карбы, типа забитой вентиляции бака. из бутылки тоже самое... дальше я купил другие карбы. по состоянию - вообще не засраны были, все равно все промыл-продул. Завожу. Пока не синхронил. НО ПЕРЕБОЙ по-прежнему с нами. Синхрон конечно улучшит ситуацию, но врядли уйдет эта штука - слишком уж она характерная... Уже не знаю куда копать
Такая хрень может быть от подсоса воздуха между воздуханом и карбами? Без фильтра он работал ну совсем ужасно(без корпуса) из-за картерных газов видимо... Воздухан стоит новый, в старом можно было сажать картофель..
Отредактированно Antoxa (26.02.2012 21:10:28)
Моторазборка, выкуп техники, эвакуация 8-916-291-47-27
#2 10.01.2012 02:46:13
Re: Honda CB750. двигатель работает с перебоями
офигенно.Может ограничитель в приборке мудит?
#3 10.01.2012 09:44:11
Antoxa
Гениально. Не знал как сие чудо устроено, покурил форумы, понял че к чему. Вообще в приборке не работает основной одометр(точнее работает только последняя цифра...). Возможно кто-то лазил. Ограничитель сниму полюбому, будем смотреть че изменится
#4 14.01.2012 21:31:01
Antoxa
Снятие ограничителя не дало совсем ничего. Сначала подумал что провал ваще пропал(так ровно и клево работал), но потом моц малясь прогрелся и появился опять... Буду смотреть соединение корпус воздухана-патрубки к карбам, какое-то оно там стремное, кадат уже герметиком мазали...
#5 15.01.2012 22:01:28
Antoxa
Все до чего было реально долезть не снимая воздухан прогерметил. Лучше вообще не стало. Карбы отсинхронил. Бред какой-то... Есть у когонить мысли? Походу придется так ездить... Када синхронил карбы, перебой проявлялся периодически во всех котлах, разрежение пропадало кратковременно. Иногда пропадает.
#6 16.01.2012 07:48:45
Mixon
Это полюбому из-за смеси. Ты чистил карбы? Если да, то меняй нафиг корпус воздухана на новый, без герметика.
#7 16.01.2012 11:12:25
можно попробовать клапана притереть.Проверь провода от мозгов до катушек,посмотри ВВ провода и прозвони их.Сопрптивление посмотришь в мануале.Вроде 23кОМ должно быть,или Ом?Забыл.Разбери провода ВВ на состовляющие.Колпачки там снимаются просто.Разбери их и посмотри на сопротивление,которое там соит.Были случаи,что они окислялись.При нагреве сопротивление вырастает и могут быть перебои.Истина где-то рядом.
#8 16.01.2012 17:32:43
Antoxa
Клапана то причем? Тогда была бы фиговая компрессия. Притом что они только-только после притирки(200 км)
Карбы я чистил, синхронил и даже менял. Попробую найти корпус воздухана...
ВВ провода я менял полностью на провода с рабочего мота. Вместе с катушками. провода от мозгов до катушек. Попробую проверить, но что я должен там увидеть? Мне тоже кажется что дело именно в зажигании...
Отредактированно Antoxa (16.01.2012 17:35:21)
#9 16.01.2012 17:40:48
ограничитель на оборотах 5+ глючит.
#10 16.01.2012 21:47:18
Antoxa
Если развивать тему ограничителя, то все концы ведут в мозги. Но логика моя обрывается на том что даже если бы были проблемы из-за ограничителя, то тупили бы тока 2 цилиндра...
#11 24.01.2012 21:45:39
atlant 400cc
Настоящее имя: Виктор
Очень похоже на то, что топливо плохо поступает, было такое именно на CB750.
#12 26.01.2012 18:24:44
Antoxa
В чем именно это может проявляться? Из бутылки када синхронил карбы было тоже самое, с другими карбами тоже самое. Остановился на подсосах воздуха. Буду везде эфиром брызгать. Ща тока потеплеет немного, через недельку-другую. В марте уже выезжать можно будет, надо технику готовить)
#13 27.01.2012 03:43:08
pushkin
что-то мне подсказывает что это не подсос воздуха... я правельно понял, что на холодном всё ок? не может эта тема быть переодической, и обсолютно не от чего не зависеть. у меня были похожие симптомы-но у меня был плохой контакт на предохранителе. смотри лучше, должна быть закономерность.
еще вариант вполне вполне- заваренная крышка с датчиком положения кв. мне кажется электрику надо копать.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#14 28.01.2012 10:57:20
Antoxa
Крышки все отличные, не варенные, не коцанные, я двиг собирал там и под ней ок все. Вот не понятно. Ща потеплеет, буду разбираться. Вариант в проводке тоже вариант, моц последние три года стоял, мош чего окислилось, если даже ось заднего колеса еле выбил, уже высверливать хотел..
Отредактированно Antoxa (28.01.2012 10:58:07)
#15 02.02.2012 07:35:50
Antoxa
Знакомый рассказал что у него симптомы были очень похожи когда загнуло клапана после перескока цепи грм(не на сибихе). Но компрессия там 6 не превышала. Все равно для верности померяю еще раз...
#16 26.02.2012 21:09:52
Antoxa
Вот и прошли аццкие холода и я начал пытаться разобраться с моцем. Пару дней назад притащил аккум и решил завести. Часа 3 заводил. В итоге завел, работал плохо. после пары минут работы понял что левая пара котлов вообще не пашет, ибо трубы холодные. после пары конкретных прогазовок работать стали все. Сегодня заводиться решил точно так же, по приколу был снят глушитель(чтобы проверить версию забитых банок), в конечном итоге завести нормально так и не удалось, схватывал много, работают в основном 2 котла, только все время разные...
Мерил еще раз компрессию - намерил 10,3 +-0,3 везде.
Уже затрахал весь мозг. Что проверять, куда лезть? Думаю искать проводку
#17 27.02.2012 00:07:45
ещё раз помой и продуй карбы
#18 06.03.2012 08:36:42
Antoxa
Просушил свечи, цилиндры погрел феном, на быстром старте завел достаточно легко. Работает точно также как и работал. Смысл мыть карбы третий раз?
Уже найден человек, у которого должны быть мозги, будем проверять, рабочие ли мои
#19 06.03.2012 18:57:23
мозги рабочие возьми проверить свой мот.Ибо мозги-единственная срань в моте,которая не проверяется.Странно что при прогазовках он просерается.А когда пытвлся завести,он не заводился-ты свечи не вынал?Может заливает их?Зав5еди его и на 4-5 тыщах подержи пару минут-вынь свечи-цвет нагара и вообще их состояние.Где сам находишся?Может подскочу если москва или рядом
#20 07.03.2012 08:04:55
Antoxa
Заливает свечи когда заводишь не заводится. Когда работает, не заливает. Нахожусь в СВАО. Опять чет похолодало, не хочется трогать пока такие морозы, ему и в ноль то тяжко...
Вот был у меня скайчик, с полудохлого аккума в -20 с пол пинка после капиталки заводился...
#21 07.03.2012 08:48:42
Antoxa
К субботе немного потеплеет, я тогда наберу может тебе...
#22 11.03.2012 08:14:12
Antoxa
Вчера ковырял. Поставить мозги с рабочего моца пока не удалось, отсоединял провода от катушек и кидал дублирующие от мозгов - в работе двигла ничего не изменилось. Выставил его на солнышко вчера, брызнул быстрого старта, и достаточно лдегко завелся со своего аккума. Километров 15 проехал по району - впринципе терпимо, но иногда глохнет на светофорах
#23 11.03.2012 10:05:46
а сопротивление мерял на проводах?Свечи вынал для осмотра на предмет нагара?
#24 12.03.2012 08:38:26
Antoxa
Нагар не смотрел. Сопротивление не мерил. Вообще, его точно очень сложно измерить, да и они с рабочего моца. Нагар погляжу, но то что не залитые это точно
#25 12.03.2012 11:00:30
ты чего не позвонил?Замерять не трудно.А всё что б.у.-рабочее-условно.ктати,а провода с катушек правильно идут?На катушки тонкие провода правильно поставлены?
В общем,если что-звони.
