#1 05.07.2006 07:48:40
Михаил
РР!!!
Народ,а от какой  модели подходит РР на сибиху?Я слышал,что подходит от Фуры и от Дрозда.Может я и ошибаюсь.
#2 05.07.2006 08:57:00
Re: РР!!!
подходит.
#3 05.07.2006 10:07:21
Re: РР!!!
От выфера еще подойдет, от фаера.
#4 06.07.2006 18:47:10
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Я поставил от ИЖа у которого генератор с постоянными магнитами
при этом  одна фаза не используется,напряжение больше 14 вольт не поднимается и меньше 12,6 не опускается
аккумулятор от ups название sven 12вольт 7 ампер
релюха стоит 270 рублей
#5 06.07.2006 18:52:12
Re: РР!!!
Юрий!
И сколько км проехала сибиха после такой доработки?
#6 06.07.2006 18:53:28
Re: РР!!!
Юрий ну так ты зря - надо было сделать мостик из шести диодов с обратным напряжением ок. 100 В и прямым током ок. 20 А.
#7 06.07.2006 18:56:05
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Около шестисот
#8 06.07.2006 18:58:37
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Кстати на родном РР диодный мост целый -
хочу попробовать поставить РР от классики
а схема ИЖа абсолютно идеинтична за исключением одной лишней фазы на генераторе и в данный момент она разгружена
#9 06.07.2006 19:08:43
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Если рассмотреть в теории работу родного РР то выглядит оно следующим образом-
Три фазных обмотки подключаются к диодным выпрямителям к ним же подклячены и три тиристора
схема управления напяжением подаёт сигнал науправляющие выводы тиристоров и те в свою очередь замыкают(кратковременно) одну из фаз  на змлю снижаю при это напряжение так что реально работают лишь одна две фазы
#10 06.07.2006 19:15:07
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Какие будут соображения?
#11 06.07.2006 19:31:44
Re: РР!!!
Да стремно, как-то, на своей сибихе такое пробовать.
Поглядим, сколько км твоя сибишка пройдет. Вроде логически все правильно, но блин, неуверенность в дальняке она будет дороже по нервам стоить чем РР.
#12 06.07.2006 19:35:24
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
Согласен но другого выхода пока не вижу
денег на новое РР пока нет да и ждать 3 недели
#13 10.07.2006 11:30:36
tym
Re: РР!!!
просто для информации.. в Motolain релюхи есть... 3500деревянных стоят.
Ну это если решить первую проблему нехватки денег)))
Орфография - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
#14 11.07.2006 13:54:20
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
В экзисте 2400...
#15 11.07.2006 20:11:47
VikingS
R1200GS-мечта сбылась
Re: РР!!!
Юрий написал:
В экзисте 2400...
Тебе приходило? wink
Отредактированно VikingS (11.07.2006 20:12:00)
#16 12.07.2006 10:41:01
Raiden
Мотоцикл(ы): YZF1000R
Re: РР!!!
Motolain ОЧЕНЬ дорогая контора. ИМХО.
裏には裏がある
ura niwa ura ga aru
#17 12.07.2006 11:54:05
FunCar
Re: РР!!!
Вообше РР почти у всех мотиков с трех фазным геной и ротором с постоянным магнитом одинаковое, отличается только по мощности нагрузки. На сибихе потребителей очень мало так что думаю подойдет любое, от такого типа генератора, провода главное подключить правильно.
Кстати вот сцылка по теме наверно баян древнейший http://www.oppozit.ru/modules.php?name= … mp;sid=915
Отредактированно FunCar (12.07.2006 11:54:37)
#18 12.07.2006 13:03:05
Андрейка
Re: РР!!!
я вот тока не пойму одного зачем велосипед изабретать ??? если вы ставити рр от какихто там ижей то это уже не сибиха я думаю что японци не дураки раз именно такой рр придумали ,,,
#19 12.07.2006 13:42:09
Re: РР!!!
FunCar написал:
ДА ещё и кривейший. когда кртишь под 12-13000, то генер выдаёт под 80В и горят эти КРеН'ки по входу как спички.
#20 12.07.2006 14:47:04
Миххаил
Re: РР!!!
http://www.motochasti.ru/product_info.p … cts_id=425
заказал себе это реле , прислали . поставил  , все ожило заработало , рекомендую.
заказ шел 10 дней до москвы . обошелся в 1025 рэ. с услугами почты . очень доволен.
#21 13.07.2006 00:52:29
baston1981
Главный по колхозу
Re: РР!!!
Миххаил написал:
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=425
Но ведь там 5 контактов. Или нет? Я знаю, где можно купить релюху в Москве за 250 руб., но что по ее мощности - ???
Слава богу, я атеист!
#22 13.07.2006 01:13:55
Миххаил
Re: РР!!!
baston1981 написал:
Миххаил написал:
эта релюха трех фазная !!! , три фазы с генератора Желтые , а красный и черный это стабилизированный выход  14 вольт .  если ты купишь за 250 рублей в москве новый трех фазный РР я тебе оплачу покупку.  то что ты видел пяти контактное это скутерная хрень одно фазная.
#23 13.07.2006 12:23:51
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Re: РР!!!
А это реле на какую мощность расчитано?
я полагаю что honda spasio тоже скутер...а сайт этот скутерный
#24 13.07.2006 19:32:37
Миххаил
Re: РР!!!
Это не скутерное реле , это универсальный реле - выпрямитель для любого трех фазного генератора от мото техники , сделано в китае .  Но это дело каждого , можно конечно собрать схему с сайта Опозит. ру,  но она сгорит обсолютно точно , там блок стабилизатора собран на КРЕНах , а у него вход до 35 вольт ,
  Себе поставил китайское Реле-выпрямитель тянет всю электрику проблемы кончились , греется по сравнению со штатной совсем чуть чуть.  по размерам больше родного . имеет радиатор , что тоже плюс.
Кстати Хонда Спасио скутер 250 кубов . на них ставят две галогенки и музыку  , подсветку .
Отредактированно Миххаил (13.07.2006 19:34:49)
#25 14.07.2006 00:03:04
baston1981
Главный по колхозу
Re: РР!!!
Миххаил написал:
....эта релюха трех фазная !!! , три фазы с генератора Желтые , а красный и черный это стабилизированный выход  14 вольт .  если ты купишь за 250 рублей в москве новый трех фазный РР я тебе оплачу покупку.  то что ты видел пяти контактное это скутерная хрень одно фазная.
ОК.)) А я смотрю, ты в электрике рубишь? А то я ни в зуб ногой.(( Ну так у тебя 5 контактов? Ты их местами менял или нет?. На сибихе, например та же последовательность в распиновке?
Было бы здорово в пятницу с тобой где-нить в Москве встретиться. А?
