#1 24.01.2012 15:44:20
phillgen
Реле-регулятор от kawasaki
От старого хозяина досталось родное реле с подгоревшими контактами и оплавленным разъемом. У меня осталось реле-регулятор от старого мотоцикла kawasaki zephyr 750, можно ли его поставить вместо родного? Судя по схеме у кавасаки тот же принцип, три провода от генератора, и два на выход.
#2 24.01.2012 18:54:12
Re: Реле-регулятор от kawasaki
Скорее да, чем нет, если фишки совпадают, и плюс/минус будет правильным.
#3 24.01.2012 22:48:36
они одинаковые все.Ты его проверь только.Может быть что контакты подгорели из-за неисправности РР или гены.
#4 25.01.2012 00:50:18
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
даже если и разъемы не подойдут можно самому маму-папу придумать
#5 25.01.2012 12:27:06
phillgen
На кавасачном реле два контакта помимо земли и трех желтых, один идет на ключ зажигания и акб, второй напрямую на тахометр спидометр и т.д. Я так понимаю тот который напрямую это вход что то типа обратной связи? их надо соединить вместе иначе реле работать не будет?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120125/4spRwLrv.jpg
Отредактированно phillgen (25.01.2012 12:35:33)
#6 25.01.2012 13:17:22
Тот который идет на зажигание тебе не нужен, это кавасачья заморочка.
#7 25.01.2012 13:22:16
phillgen
Спасибо!
#8 06.07.2012 13:04:30
phillgen
Во общем  практически разобрался. Я так понимаю на шести-контактном реле шестой контакт ключ, который если не запитать от сети не включит реле регулятор, то есть его нужно соединить с плюсом?
#9 20.10.2012 03:04:44
stix
phillgen написал:
Хотелось бы тоже знать? так как он мопедов тоже 6 контактов в  основном...
#10 29.11.2012 11:32:22
phillgen
Соединил ключ с плюсом и пустил на питание все работает с июля месяца.
