#1 28.02.2012 13:44:04
22dolphin22
газосварщики есть??
такое дело раздобыл ацетиленовый и кислородный балон, купил редуктора, резак и горелку инжекторную,  ацетиленовый балон объменял т.е. он сейчас заправленый,  всё подключил зажег, но немогу настроить нужное пламя горелка гаснет и всё тут!!
получалось почти нужное конусное пламя но оно не може даже метал расплавить(т.е. температура пламени очень низкая).   Уже не знаю что и делать резак попробовал подключить, он конечно не гаснет как горелка, но тоже нужного пламени не выходит.
сейчас вспомнил, когда ставил ацетиленовый редуктор, там во входном отверстии редуктора был пыж войлочный вставлен, решил что так и надо для фильтрации, может он там не нужен,?
P. S. перекопал уже весь интернет.
#2 28.02.2012 13:57:18
Re: газосварщики есть??
На любой стройке есть такая сварка. Сложно у профи консультацию получить живьем?
#3 28.02.2012 16:20:25
22dolphin22
консультуцию живьём сложно получить!!!  тут заезжал к одному, сказали там больше не живёт,  сейчас ищу кто бы показал и рассказал, что да как,
#4 28.02.2012 22:26:22
22dolphin22
а вот интересно, хотел попробовать подварить, блок на CB-1,  там три болтика сорвано на левой крышке, так вроде кислород +моторное масло даёт взрыв, если я начну варить горелка погаснет и струя кислорода  направиться на масло которое на стенках блока чё произойдёт то?
#5 28.02.2012 23:06:30
vitek_7777
Настоящее имя: Виктор
братух войлок трогать не надо,а блок дюралевый подварить хотел?я 8 лет балуюсь разными сварками но на моте не рескнул-бы дюралий варить,т.к.:1.нужен флюс специальный,2.опыт нужен большой(а по ходу у тя его нет если горелку от балона зажечь не могеш,давление какое ставил на белом и синем?)удачи в опытах брат!
разные совкоциклы->CB-1(красный тип 1 переходной)+СВ-1(черный тип 1 переходной)->CB-1(красный тип 1 переходной)+CBR 954 RR3(2003г)
#6 28.02.2012 23:58:08
22dolphin22
на кислороде 0,5 Мпа, а на ацетилене вообще самую малость выставлял 0,01Мпа,  да и по разному пробовал,
горелка инжекторная, смотрел подсос, так и не понял есть он или нет вроде чуть-чуть втягивает,  как то давно имел дело с пропаном-никаких проблем не было пламя настраивалось, а сейчас  невкакую этим пламенем  расплавить не могу даже метал, может на морозе чё нибудь не так?  может с кислородом чё-нибудь случилось,  балон стоял года 3 может и больше.
если ничего не выйдет попробую пропан нафиг подключить!
#7 29.02.2012 01:02:26
vitek_7777
на слет приедешь?если да то заедем ко мне я те покажу как!
#8 29.02.2012 01:04:40
vitek_7777
учти пропан годится только для нагрева и пайки,для сварки можно но температуры горения не хватает и металл шлаковаться начинает и тяжело очень варится!!!!!!!!!! smile
#9 29.02.2012 01:42:29
22dolphin22
не на слёт скорее всего не попаду,  во первых мот ещё не собрал, во вторых права только в середине мая отдадут))))
Отредактированно 22dolphin22 (29.02.2012 19:18:42)
#10 30.03.2012 13:03:43
22dolphin22
вообщем, поехал тут кислородный балон менять, обменял на заправленый подключил его и вот оно нужное мне пламя, легко настраивается и метал плавит, дело было в кислороде, может как-то испортился может, мало там было-не знаю. буду теперь осваивать сваривание различных металлов...
#11 05.04.2012 17:44:55
Это тебе газ попался галимый, видать там было дофига азота или углекислоты.
Да, и купи в сварочном магазине гаситель ударной волны. Такая латуная хреновина, ставится в разрез ацетиленового шланга. А то по неопытности переобеднишь пламя, оно хлопнет и хлопок по шлангу полетит.
#12 06.04.2012 00:30:27
vitek_7777
гонишь товарищь!!!! эт походу или винтиль не дотянул либо он убитый поэтому кислород и смотался и 2 на балон ацетелена нафик ни чего не нужно!!!
