#1 09.03.2012 00:42:48
fuji
Сломалось резьба......
Превед всем сибиховодам. Скоро начинается сезон, а с 1 проблемой  даже не знаю что сделать ,помогите пожалуйста народ.
В общем отломалось резьба самой свечи закрученная в движке(головке ) как откручивать отломившийся кусок ,понятие не имею sad
http://s44.radikal.ru/i103/1203/67/010d211df93c.jpg
Отредактированно fuji (09.03.2012 01:18:29)
Тормози, а то куй попадешь big_smile
#2 09.03.2012 01:16:42
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Re: Сломалось резьба......
видел такую же проблему тут решали, юзай поиск
#3 09.03.2012 01:47:07
fuji
да  нашел примерно такую же тему(но там уронили проволоку в блоке),
К моему случаю не подходит sad
Отредактированно fuji (09.03.2012 01:48:35)
#4 09.03.2012 02:20:51
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Высверливается все,не ссы у друга на сибере было такое(моторы идентичны)хорошо что не резьбу в блоке сорвал))))
#5 09.03.2012 05:53:56
22dolphin22
ооо, т..е. там резьба от свечи осталась!?,  не так страшно как написал burton, что резьбу в голове сорвал,(а  то голову снимать и мудрить ввёртышь) тебе предстоит долгое ковыряние там, может что-то вбить туда попробовать типа отвёртки большой  открутить, или вкрай резьбу сковыривать начать скраю и гнуть её к центру, всё это было бы конечно удобней делать на снятом  движке,  главно не спешить и освещение хорошее -фонарик например....
ну или заказывай прокладку между головой и цилиндром и снимай голову и с другой стороны ковыряяй. , заодно камеры сгорания почистишь smile
#6 09.03.2012 07:13:39
Capau
Лучше вбить в туда шесигранник, а еще лучше - торкс, если найдешь подходящий. И крутить
#7 09.03.2012 11:08:31
Какие нах отвертки шестигранники и торксы, хню пишите. Давно уже придуманы вывертыши специальные. Тока брать надо хороший качественный и по размеру.
У меня подобный дешевый (до 100 рублей) наборчик, но особого доверия к нему не имею, да и в деле еще не проверен, ибо куплен на всякий случай.
http://content.onliner.by/forum/757/92d/302008/800x800/165af1c37abd767fc715032b32365150.jpg
А это картинка  как использовать:
http://www.beta-tools.com/catalog/img/Foto/click/r7078_click.jpg
#8 09.03.2012 11:25:20
Capau
Радик, не обижайся, но спорный метод(из своей практики). Дешевые экстракторы сделаны из мягкого металла, нарезки на них слизываются на раз. Найти качественные сложно. Есть хорошо зарекомендовавшие себя четырехгранные экстракторы (например http://magictools.com.ua/product/nabor- … h-5ed-sht/ - типа таких), которые работают по принципу забивания торкса, но найти тоже проблема.
Плюс крутить экстрактор в глубоком свечном колодце неудобно, а биту торкс - обычным воротком. Я так за это ратую,  потому что сам так делал и результат - прекрасный. Легче найти качественный инструмент, легче им пользоваться. А экстракторы имхо - из серии "не все то золото, что блестит".
#9 09.03.2012 12:21:50
Все зависит от того насколько сильно огрызок застрял в отверстии. Кстати даже китайские экстракторы выполнены ну ни как не из мягкого металла, 100% закаленная сталь. Подобрать торкс в размер свечи намного сложнее чем вывертыш.
А крутить вывертыш не сложнее чем торкс, простой головкой в размер верхней части, при этом его не надо забивать, в отличии от торкса, он сам при вращении хорошо цепляется (врезается).
http://www.stayertool.ru/published/publicdata/STAYERTOOL/attachments/SC/products_pictures/t15.jpg
#10 09.03.2012 14:19:15
22dolphin22
сколько приспособлений  разных,  вообще-то этот огрызок не должен там крепко сидеть, должен запросто открутиться,  вот интересно как он так сломал? когда закручивал свечу или когда откручивал?
#11 09.03.2012 21:52:57
fuji
Да готовил мот к зимовке)) заливал масло в катлах, а когда закручивал (главно не сильно, даже очень легко шла.И бац чувствую что свечка болтается , а когда вытащил понял что п............. думал что на вскрытие головки попал, но друг успокоил мол че нить придумаем. Вот и пришло время думать как мне кусок открутить.)
Такие инструменты что для меня чайника это что то из разряда "научной фантастики" ,но в любом случае спасибо. Схожу по авторынках и магазинах может что найду(надеюсь найду нужный диаметр)
И кстати стоит снимать головку блока(для удобства) или разницы не будет?
#12 09.03.2012 22:22:34
22dolphin22
fuji написал:
ты имеешь ввиду клапанную крышку? если да, то сними немного поудобней должно быть, кстати на каком цилиндре косяк?
#13 09.03.2012 23:07:28
fuji
Если смотреть на мот спереди то 1-ый(Слева-направо) цилиндр.(хоть хорошо что не 2-3, а то гемора было бы больше) smile
Отредактированно fuji (09.03.2012 23:12:41)
#14 09.03.2012 23:12:42
В Леруа Мытищи продаются экстракторы (фото сверху). Должно подойти, но проверь для верности.
#15 10.03.2012 09:11:49
Отломай аналог от старой свечи. Те экстракторы что посоветовал Радик сделаны из пластилина. Подбери качественный. Иначе стружка попадет в цЫлиндр. Ну и не забудьте про густую смазку.
#16 10.03.2012 10:08:57
Imperza написал:
Ты не прав, они могут быть сделаны из го.на, но ни как не из пластилина, ибо под пластилином я понимаю мягкий не каленый металл. А вот под словом га.но можно подразумевать что угодно, и некачественную закалку металла, и перезакаленность и т.д.
#17 10.03.2012 21:59:38
Советую попробовать выкрутить ими что нибудь сейчас, не нужное. Чтобы быть готовым к неожЫданностям в не подходящий момент
#18 10.03.2012 22:10:02
fuji
Это что еще за густая смазка) (и где ее использовать?)
#19 10.03.2012 22:29:39
обычно типа солидолом или литолом смазывают густо метчики и подобное - чтобы стружка не попадала куда не надо. в данном случае в цилиндр )
#20 11.03.2012 01:28:44
baston1981
Главный по колхозу
Да-да, такие экстракторы за 100 р - это полный трэш.
Слава богу, я атеист!
#21 11.03.2012 01:37:22
ну да,а про кишки свечи,которые сваляться в котёл ни кто не думает.
#22 11.03.2012 02:09:39
22dolphin22
у него вроде там одна резьба с электродом(или как его там называют который к боку свечи припаян) осталась,
#23 11.03.2012 10:08:05
а керамика куда делась?Та которая вокруг центрального электрода?Уже туда увала?
#24 11.03.2012 10:20:59
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
Они крошатся как графит - проверено. Лопаются и застревают в высверливаемом объекте. И тут уже ничего его не возьмет, потому что сам он сверлению не поддается. Видимо, металл пережженый, твердый, но очень хрупкий.
#25 11.03.2012 10:54:06
22dolphin22
а керамика на свече осталась,
он фотку скинул в первом сообщении
Отредактированно 22dolphin22 (11.03.2012 10:55:38)
