#1 11.04.2012 20:06:25
22dolphin22
завелся после переборки, но..
вообщем  поставил двиг, залил, масло зарядил аккум, взял канистру пластиковую, за место бака,  и начал крутить, схватывал немного и аккум сел, пошел снял у брата с машины аккум(благо новенький smile ), ии минут пять мучения и вот он завёлся как мне показалось, на двух цилиндрах,  после подключились остальные,  пока что больших оборотов стараюсь не давать, всётаки кольца новые и вкладыши,  кстати сколько обкатывать надо кольца??    Есть вот одна проблемка, по клапанам цилиндра № 3 вдарило поршнём,  проверял пропускают они или нет так,  так керосин уходил,  через клапана,  но не сразу,  долго думал притирать клапана или нет,  решил не притирать, так как прочитал где-то статейку, что если через 10 мин. не пропустят, то всё нормально(в моём случае керосин из камеры сгорания уходить начинал минут через20), вот и решил оставить как есть!  Суть не в этом, завожу мот холодный на подсосе, и трогаю патрубки выхлопные,  так на третьем котле нагревается в последнюю очередь(намного позже чем на других, -грешу на клапана),  троит, зато когда, завожу  прогретый,  то патрубки почти одновременно нагреваются,  вот думаю может прихлопаются клапана? такое реально?  кстати карбы несинхронил,  холостые немного плавают, может это вообще из-за  несинхронности третий котёл отстаёт?
#2 11.04.2012 21:06:11
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Re: завелся после переборки, но..
скорее свечи, раз троит а с прогревом нормально. ну и карбы отсинхрить
#3 11.04.2012 21:08:48
Gon
то что на холодную 3 котел не сразу включается, это не клапона. карбы более вероятнее.
у меня тоже на холодную иногда 1 котел не сразу включается. особенно когда меньше 5 градусов на улице.
отсинхри
#4 11.04.2012 21:14:31
Карбы, свечи, ВВ смотри и т.д. Клапана не причем.
#5 11.04.2012 21:16:24
22dolphin22
насчёт свечей тоже думал,  так как старые поставил, тем более по одной свече поршнём ударило,
#6 11.04.2012 21:18:03
22dolphin22
AM02RUS, а чё такое ВВ ?
#7 11.04.2012 22:23:46
ВысокоВольтные провода, наверн )
#8 11.04.2012 22:29:36
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Владимир владимирыч))))))
#9 11.04.2012 22:36:58
22dolphin22
Взрывоопасные Вещества  wink, кстати высоковольтные провода от ЗИЛа поставил,  надеюсь ничего страшного?  старые провода в темноте светились-эти нет!
#10 17.05.2012 15:57:48
Kruasan
Как могло по свече поршнем вдарить, если только лежала и на нее сверху поршень упал)) ? И если поршень повстречался с клапаном - то притерай не притерай его уже не выравнять, но судя по описанию клапан целый. Ну и по хорошему если клапан вынимался его желательно притереть. И както после переборки двигла со старыми свечами брр.
СВ-1, YZF 750R
#11 17.05.2012 16:30:30
22dolphin22
я и забыл про эту тему,  вообщем после чистки карбов и колхозной синхронизации и замены свечей стал отлично работать-как часы, заводил на старых свечах потаму что новых на тот момент просто не было,  а поршень по свече ударил, так как вкладыш шатунный умер и поршень там колбасило здорово),
единственная неприятность на данный момент, это то что я запарол отверстие для синхронизации на 3-ем котле,  за место штуцеров решил взять трубки тормозные(от ВАЗа наверно),  нарезал на них резьбу,  закрутил и отломал эту трубку в отверстии,  сейчас туда вкручен саморез,
#12 24.05.2012 16:08:29
Toni Pezzicato
ты их пассатижами затягивал чтоли))) у меня такие же штуцеры сколхожены - все норм! а выкрутиться кусок легко должен, его кроме резьбы ничего не держит, отвертка, бита с шестигранником или торксом небольшим, экстрактор, подбери подходящее орудие по оставшимся штуцерам, чтобы плотно сидело, только на этот раз без энтузиазма))
Мой гараж: Honda Dio af27, Honda Cr-V RD1, а теперь еще и Honda CB-1)))
#13 24.05.2012 22:05:28
22dolphin22
кстати да, решил пассатижами затянуть чтоб не пропускало),  тоже думал, что легко выкрутится, -нифига,  отвёртку туда вгонял, шестигранник (там хрен подлезешь ещё),  в оконцовке разозлился и саморез вогнал,
куплю экстракторы- буду пытаться открутить,   вот если стружка попадёт внутрь,  чё там с ней будет,  сгорит?  в глушак вылетит?
#14 25.05.2012 04:56:55
Gon
стружку не надо. может на клапане остаться, и не дать закрыться ему. поршень догнать может. зажимом откручивай это фигню
#15 25.05.2012 09:20:08
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
22dolphin22 написал:
Хочу тоже поставить новые провода. Надо ли переделывать колпаки/крепления? Ты сопротивление замерял с ними?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#16 30.05.2012 22:42:10
22dolphin22
igor-a написал:
нее колпаки не надо переделывать,  я так вкрутил их в катушки и в колпаки,  сопротивление не замерял,  поэтому может-это жуткий колхоз,  и когда я проезжаю у всех телеки гаснут с обычной антеной   big_smile,  если будешь замерять, сообщи как там что!
#17 01.06.2012 09:46:34
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
Ну ты всё ж померь при случае, там делов на пять минут smile
Нужно шоб было 23-27 кОм между контактами колпаков 1 и 4 свечей
TT250R(продан)--->
