#1 17.04.2012 22:11:15
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Что-то с коробкой
Вчера началась какая-то фигня, на горячий движок когда газую начинается какой то хруст. Как будто коробка что то перемалывает и там что то болтается.
Если на скорости выжать сцепление, то хрут пропадет. Если ехать накатом этого звука тоже нету, на холостых тоже нету. Только когда на передаче и давишь газ. Звук по ритмичности напоминает когда поезд едет по рельсам. Никаких вибраций и изменений в динамики нету.
Что это может быть? Может у кого было такое?!
При этом на холодный движок я такого не замечал!
Мои видео
#2 17.04.2012 22:30:06
Re: Что-то с коробкой
Цепь?
#3 17.04.2012 22:47:38
Всетаки пора сибиваны сливать, древние они уже до ненормальности...
#4 17.04.2012 22:50:34
Dan9I
Блогиръ
Цепь?
А что с ней может быть? Как проверить можно?
Ну пусть он еще хотя бы сезончик проживет, а лучше два
Мои видео
#5 17.04.2012 23:01:46
Gon
по описаниям это не цепь... надо побольше инфы. странно как то все
#6 17.04.2012 23:04:05
22dolphin22
если  цепь, то может перетянута,   кстати у меня вот другая фигня, сцепление гудит(шумит),  когда выжимаю всё нормально-шумы пропадают,  кто знает что это может быть, подшипник игольчатый? (ещё тот кто сзади сидит вибрацию ощущает сильную)
#7 17.04.2012 23:07:18
Dan9I
Блогиръ
Побольше инфы? хм... такое на холодный двиг нету. Начинает внезапно, стучит не сильно шумно, но это реально услышать до 6 тысяч оборотов. Ножка переключения передач не трясется, вибраций или стуков нету. Только звук появляется стремный, чем быстрее газуешь тем сильнее звук. КОгда накатом хоть с 12 тыс оборотов такого звука нет, если дать хоть чуть чуть газу то появляется. Есть на любой передаче, при выжатом сцеплении его нету, на холостых тоже нету.
Даж не знаю что еще сказать, к Женьку поеду на неделе. Пусть он послушает, а эта тема может ему помошником будет smile
Как проверить перетянута ли цепь?
Мои видео
#8 17.04.2012 23:10:58
В ФАКе посмотреть.
#9 17.04.2012 23:46:09
Dan9I
Блогиръ
В ФАКе не нашел.
Погуглив узнал, что норма натяжения цепи такова, что при нагруженном мотике(сесть на него) она должна ходить 1.5-2.5см вроде. Так она у меня ходит прямо до маятника(если цепь снизу наверх потянуть). Она дотрагивается легко, то есть сантиметра 4 есть 100%.
Значит это из за цепи может быть получается. Её ведь можно натянуть? новую покупать не обязательно?
Мои видео
#10 18.04.2012 04:54:06
Gon
да можно , поиши на форуме как, в двух словах, там на маятнике болты регулировочные есть. вывешивашь колесо, ослабиваешь ось, натягиваешь равномерно. смотри чтоб колесо не перекосило.
#11 18.04.2012 06:57:54
Dan9I
Блогиръ
Мне уже знакомый объяснил как, сегодня буду пробывать.
Потом отпишусь убрался ли звук
Мои видео
#12 18.04.2012 11:12:57
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Было такое не раз. Цепь.
#13 18.04.2012 11:17:54
Dan9I написал:
В ФАКе не нашел.
Да ну нах.
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=166204#p166204
#14 18.04.2012 13:12:00
Dan9I
Блогиръ
Dan9I написал:
В ФАКе не нашел.
Да ну нах.
Я вот в этом факе смотрел
http://cb-1.ru/page.php?pid=140650
Мои видео
#15 19.04.2012 19:20:40
Dan9I
Блогиръ
Натянул цепь, теперь болтается около 1-1.5см. Появился какой-то свист, скрип. Было такое же на велике, когда цепь грязная)
Здесь думаю тоже самое, сейчас хочу съездить купить смазку для цепи.
Мои видео
#16 19.04.2012 19:54:19
Ты проверь провис цепи на перетяг. Садишься на мотик жоппой и она не должна быть натянутой как струна (тут я про цепь).
#17 19.04.2012 20:55:53
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Ну и если прям цепь грязная совсем, то её сначала почистить бы, а уже потом смазывать)
#18 19.04.2012 22:08:22
22dolphin22
lol    big_smile
#19 19.04.2012 22:13:20
Dan9I
Блогиръ
Цепь почистил, а потом смазал. Все от мотюля, серия Road. Мотоцикл стал ехать намного плавнее, в плане переключений передач. Так что это уже сделал не зря.
Проблема вроде не повторялась.
Кстати, когда поставил мотоцикл на подножку и воткнул 6ую передачу колесо крутится то нормально, то начинает издавать вроде бы именно ТЕ звуки, про которые я говорил. При этом цепь начинает болтаться очень сильно. Причем болтается так не всегда, секунд 5-10 в течении 30 секунд. Короч не постоянно...
Мои видео
#20 19.04.2012 22:20:55
Gon
когда садишься на мот,  натяжение цепи уменьшается smile а не увеличивается
Dan9I написал:
цепь скоро придется менять. не равномерно растянута. или дефект где то в звеньях.
Отредактированно Gon (19.04.2012 22:22:34)
#21 19.04.2012 22:25:30
Gon написал:
Я х.з. че там уменьшается, а че увеличивается. Прост когда я однажды натягивал цепь, то натянул по максимуму, она болталась на централке всего 10-15 мм, а когда снял с централки и сел на мотик, то цепь натянулась как струна.
#22 19.04.2012 22:38:07
22dolphin22
может знаешь чего быть, под крышкой(где звезда ведущая стоит и куда трос спидометра входит) под ней нету пластинки изогнутой и три болта которые внутри в крышку в эту вкручиваются могут цеплять за цепь,
#23 19.04.2012 22:42:31
Dan9I
Блогиръ
Ух, мне бы еще добраться до этой звезды. Пойду гляну мануал и на мотик, мб пойму как.
Мои видео
#24 19.04.2012 22:45:27
22dolphin22
крышку не сложно скинуть  3 винтика вроде под отвертку,  трос можно не вынимать,  только вот втулка выпатет пластиковая, которую обратно надо будет не забыть поставить, а то спидометр не будет работать))
#25 19.04.2012 23:15:33
Gon
нее... это цепь скоро "кончится"
