Подскажиет, пожалуйста в чём может быть проблема?
Глохнет при включении передачи, отключал датчик подножки- не помогло.
Видимо по той же причине начинает на ходы дёргаться и глохнуть (это, конечно, в случае если удалось воткнуть передачу и мот не заглох)
На что нужно обратить внимание?
Или я не правильно проверял датчик подножки? - Я его просто отключил и думал, что тогда он (датчик) отключается и не мешает заводу двигателя, нет?
Мотоцикл Honda cb 400 sf 93 года.
Отредактированно lblsblj (07.05.2012 21:29:13)
Мануал почитай, там все расписано как для школьников. В мануале с проверки датчика подножки начинается любая диагностика электрики, реально на каждой 10-15 странице описана процедура.
Качать вот отсюда: http://cb-1.ru/page.php?pid=5948
Спасибо, конечно, но честно говоря не нашёл и по ссылке тоже. Можно, пожалуйста, по конкретнее.
Куда еще подробнее-то?
Ты ссылку-то открывал вообще? И что там видел? Может еще скачать за тебя и распечатать?
продукт написал:
Отключи разъём датчика подножки и на фишке замкни цепь.
спасибо, я уже тоже так подумал. Завтра попробую.
Та же проблема)) запустил, работает, включаю передачу- глохнет... смотрю с 12 года человек пробует)))
Завтра тоже буду пробовать замыкать)))) может кто подскажет сразу от чего ещё подходит? Может мопед какой китайский? На них з/ч больше и дешевле блин))))
Снял датчик подножки прозвонил мультиметром- звенит "по кругу ". Я правильно понял, что звенеть должен на 9 и 3 часа? Не звенеть на 12 и 6?
Проверил на мотоцикле- датчик живой, работает.
Тогда почему глохнет? Нейтраль лампочка горит, включаешь скорость- гаснет и мотоцикл глохнет.
ilnar_mif написал:
В это время подножка сложена?
И замкнул ли цепь на самой фишке, как писал "продукт"?
Ilnar написал:
ilnar_mif написал:
Тогда почему глохнет? Нейтраль лампочка горит, включаешь скорость- гаснет и мотоцикл глохнет.В это время подножка сложена?
Датчик откручен от подножки был при проверке, мультиметр показывает что замкнут. Потом попробовал без датчика, замкнул на фишке крайние- все так же глохнет
ilnar_mif написал:
Ilnar написал:
ilnar_mif написал:
И замкнул ли цепь на самой фишке, как писал "продукт"?Датчик откручен от подножки был при проверке, мультиметр показывает что замкнут. Потом попробовал без датчика, замкнул на фишке крайние- все так же глохнет
До этого менял ручку сцепления, но как я понимаю там концевик же ж не даёт запуститься на скорости и только?
Победил!) все же подножка! Разобрал папу/маму зачистил, подключил напрямую- запустил и поехал)
Видимо были плохие контакты.
Отредактированно ilnar_mif (22.06.2018 10:01:08)
