#1 28.05.2012 21:50:02
ViperON500
Высоковольтные провода
Всем привет!
У друга с его сиби-ваном небольшая трабла - иногда бывает сложно завести, если заглохнуть при прогреве. Один раз так он встал на несколько дней. Свечи на вид нормальные (не ругайтесь, прочитайте дальше smile ) доставали их из цилиндра - смотрели искру: показалась откровенно слабой (искру напротив солнца даже было не увидеть, да и при свете лампочки в гараже тоже). Для проверки запихали его свечу в мой провод (у меня у самого суперфура) и покрутили немного стартер - искрило дай боже! Проделали это с каждой свечей, при этом проверили таким образом на искру все его 4 высоковольтных провода. Искра оказалась одинаково фиговой на каждом из них.
В связи с этим вопрос - какова вероятность, что проблема не только в проводах, но и в катушках, или может еще в чем-то? На разборке в городе парень продает обе катушки с проводами на СВ-1, стоит ли брать не глядя? Как кто-то уже писал - новые свечные провода на экзисте стоят, как полмотоцикла, про катушки молчу вообще. Буду благодарен за помощь!
#2 28.05.2012 22:21:15
motoblock
Re: Высоковольтные провода
Не глядя брать ничего не стоит. Катушки всегда можно проверить, прозвонив их и замерив сопротивление. Данные надо в мануале глянуть. А ВВ провода легко меняются на автомобильные силиконовые в любом автомаге. Я себе ставил Чемпион. Искра стала - слона убъешь.
"ЛЮДИ!!!Ездите на мотоциклах-хороших и разных!Быстро!И живите очень долго!"(тост)
Suzuki RF400RP>>Hyosung GT650S>>Suzuki RF900RW
#3 28.05.2012 22:23:24
ViperON500
Хм. А там крепление к катушке какое? Провода еще не отсоединял, и мот - первый серьезный smile Но мне что-то кажется, что там не такие клеммы, как у автомобильных проводов. Как их приколхозить тогда, не подскажешь?
#4 28.05.2012 22:24:24
22dolphin22
motoblock,  ВВ провода автомобильные вроде как коротковаты?
#5 28.05.2012 22:36:40
Гарик777
да кстати подсос вообще снял без него плохо но заводиться
#6 28.05.2012 22:38:03
Гарик777
Ещё на 12000 оборотах когда газ скидываешь из глушителя вырываются прострелы sad   ??????
#7 28.05.2012 23:17:13
motoblock
ViperON500 написал:
Я на Сузе RF менял. Ничего не короткие. Еще подрезал. Крепление саморезом и в колпачке, и в катушке. Думаю, на СВ-1 так же. Просто вкручиваешь туда провод и все. Но надо делать аккуратно по ценру, т.к. в силиконовых сердцевина графитовая. А родные провода стальные многожильные. Перед покупкой рекомендую замерить диаметр и длину родных проводов, дабы не проколоться.
Отредактированно motoblock (28.05.2012 23:18:47)
#8 28.05.2012 23:39:23
22dolphin22
у меня от газона ВВ на данный момент стоят  smile ,  где-то в инете читал, что сопротивление может оличаться,  поэтому не знаю ГУд это или нет)
#9 28.05.2012 23:39:33
ViperON500
Хм, спасибо, попробуем. Чет я попутно про зарядку начитался - надо бы напругу замерить на АКБ, а то оно подозрительно исписано японскими иероглифами и вполне может быть старым и дохлым.
#10 29.05.2012 00:21:49
Гарик777
Парни нашёл причину первый цилиндр при заводке не работает да и вообще мне кажеться не дышыт походу надо высоковольтник поменять или посмотреть малоли с катушки соскочил
#11 29.05.2012 01:32:25
вы разберите провод,вполне окислиться мог,сопротивление на резисторе посмотрите.
#12 29.05.2012 09:19:03
Судя по всему, карбы на этом мотоцикле вообще ни когда не мылись.
