#1 05.06.2012 22:21:00
Петро757
нет искры, выручайте!!!
положил мот на левый бок: разбил комбинаху, треснула крышка. крышку заварил и поставил на герметик. нет искры.
в чем причина? без комбинахи он должен работать? или причина в крышке?
#2 05.06.2012 22:35:43
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Re: нет искры, выручайте!!!
Крышка какая? Левая?
#3 05.06.2012 22:37:31
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
на левой крышке датчик прерывания искры (в простонародии датчик холла), его смещение на пару мм как раз и есть - досвидос искре...(
Отредактированно vkokhan (05.06.2012 22:37:51)
#4 05.06.2012 22:43:56
Петро757
так и че делать, и как определить куда он сместился?
#5 05.06.2012 22:49:10
Петро757
melkay1488 написал:
да левая
#6 05.06.2012 22:49:14
vkokhan
ну как бы, там либо варить надо бы ло нежно, что бы геометрию не нарушить, либо я хз че делать - в голову ни хрена кроме новой крышки не приходит(
#7 05.06.2012 22:51:27
Петро757
ну там крепления датчика вроде не постродали, а без комбинахи он заводиться будет?
#8 05.06.2012 22:52:57
Петро757
а не оригинальная крышка подойдет?
#9 05.06.2012 22:58:23
vkokhan
на крышке которую варили был датчик, мы о ней щас разговариваем? И в случае не работоспособности этого датчика - мот не заведётся, с китаем - возможно, я думаю если не заведётся - можно будет вернуть тому у кого брал...
#10 05.06.2012 23:00:31
Петро757
ок закажу, посмотрим что получиться, о результатах отпишусь
#11 05.06.2012 23:13:50
Петро757
а комбинаха никак не влияет на наличие искры?
#12 05.06.2012 23:24:48
vkokhan
Опиши подробно, что есть "комбинаха", что варил???
#13 05.06.2012 23:36:31
Петро757
разбил в комбинахе часть где находиться спидометр, а левая крышка двигателя (где находиться датчик хола) треснула прям в центре округлости и я ее заварил
но он у меня сразу после падения даже не завелся, до того как я заварил крышку
#14 05.06.2012 23:39:19
Петро757
vkokhan написал:
комбинаха (спидометр и тахометр)
#15 05.06.2012 23:46:31
Петро757 написал:
Из-за этого смещается датчик и искры не будет.
Ищи живую крышку.
#16 05.06.2012 23:47:54
vkokhan
То что не завёлся после падения логично, датчик сместился, там без вариантов, искры не будет( Без приборки заведётся, но будет срабатывать ограничитель тысячах на 5 оборотов помоему. Ну и само собой стандартные варианты "защиты от дурака", заводить на нейтрали, на передаче с замкнутым датчиком подношки тож не заведётся и так далее (просто без контрольных ламп могут случиться затупки, по себе знаю, поэтому и пишу на всякий случай)
#17 06.06.2012 00:00:35
Петро757
спасибо, выручил.) а то я уже всю голову сломал в поиске причины...
#18 06.06.2012 01:07:49
Ven
Настоящее имя: Влад
Если крышка на герметике, то искры не будет. Ставим прокладку из картонки, проверяем. Быстрый способ - отпустить болты крепления крышки, создать зазор, пробовать.
Или  - заводим с толкача. Если завелся или появилась искра, ставим прокладку!
карпаты -> минск 3.112.11 -> Ява 350 634 -> CB-1
#19 06.06.2012 10:02:22
А если искра не появилась ищем небитую б/у крышку. С Китаем связываться - себя не уважать.
ТС определись территориально, в профиле укажи место своего обитания.
#20 06.06.2012 22:50:38
Петро757
я из Тольятти
#21 03.08.2012 00:50:26
Петро757
крышку поменял, искра появилась, но все равно не заводиться
#22 03.08.2012 02:20:25
22dolphin22
схватывает хоть?  столкача попробуй со 2-й например,  если не заведётся-значит проблема в приборке там ковыряй!  свечи сырые? может бенз не поступает...
#23 03.08.2012 02:23:45
Петро757
не схватывает, приборки нет, свечи сухие, бенз поступает
#24 03.08.2012 02:28:16
22dolphin22
теоретически без приборки должен завестись, но ограничитель будет на 6 тыс. об. включатся(сам не пробовал без приборки заводить),  если бенз поступает почему тогда свечи сухие!? вот в чём вопрос  smile
а с чего ты взял, что бенз поступает?
Отредактированно 22dolphin22 (03.08.2012 02:29:03)
#25 03.08.2012 02:42:27
Петро757
запах был)
а как этот ограничитель отключить?
