#1 20.06.2012 21:25:57
DeK
Мотоцикл(ы): CB-1 type 2
капает бенз с карбов
http://s011.radikal.ru/i316/1206/d7/def9738a2004.jpg
капает бензин с винта на карбе, скорость - 1 капля раз секунд в 10. выше него тоже мокро, так что может быть на него стекает. На соседнем (правом) карбе с такого же винта тоже капает, но в два раза реже.
Заметил после того как снимал воздухан, может ли быть это свзяано?
Более конкретно интересует: что это может быть? насколько криминально?
#2 20.06.2012 23:03:17
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
Re: капает бенз с карбов
может просто резинки не держат.,те что на крышках.
,сейчас св1
#3 21.06.2012 08:30:31
Технолог Колька
Сними карбы, раскрути отстойники и увидишь причину)))
#4 21.06.2012 10:34:36
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Только кран закрой,  а то полный мотор бенза будет)))
Ну и проверь уровень масла, а то вдруг уже....
#5 21.06.2012 11:06:41
и подожги.Прикольный факел будет
#6 22.06.2012 00:42:50
DeK
melkay1488 написал:
кстати, сколько я наблюдал - капает только на работающем движке. А про уровень масла - как он внутрь попадет?
#7 22.06.2012 10:05:15
melkay1488
ein Abstinenzler
Очень даже легко попадёт!!!  Или тебя интересует через что именно?????
#8 22.06.2012 19:10:11
DeK
ну вообщем да, мне это интересно. Он же капает на ту часть, где нет никаких соединений.
И еще поподробней пожалста, что я там в уровне масла могу обнаружить, если бенз внутри? Выше макса просто будет или там прям будет виден бенз?
Отредактированно DeK (22.06.2012 19:12:05)
#9 23.06.2012 02:30:12
melkay1488
ein Abstinenzler
Ну как как.... Просто... Не эти капли попадут в мотор, которые капают непосредственно с карбов, а бенз который переливается в поплавковой камере и затекает непосредственно в камеры сгорания. Соответственно протекает через кольца и привет... На днях с GXSF 750  слили 11 литров из мотора.... Возможно не на всех мопедах это достигается, но факт был.
#10 24.06.2012 21:49:29
ворон
да опасная штука(бензан в движке) я со своего 6литров слил тоже переливало((( теперь какой то звук в движке
#11 26.06.2012 14:01:22
aari
На работаюшем движке капает  потому , что топливо в карбы  топливный насос закачивает. Если двигатель не работает , то магистраль перекрыта. Если ,конечно , не  соединить магистраль напрямую мимо насоса. Я так делал когда  насос сломался.  Наверное поэтому у СВ1 такой топливный кран, что закрытое положение еще поискать надо. Я закрываю кран, только когда  снимаю бак.
#12 28.06.2012 13:57:08
DeK
слава богу, все оказалось намного проще. прокладки на крышках потекли от старости
#13 10.12.2012 07:12:35
Psihapat26rus
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): Honda CB 1
У меня тоже текли карбы(с нижних крышек-как у тебя)друг подсказал мне купить ремкомплект трамблёра с 8-9-99и(там 2 резиновых кольца и ещё какое то маленькое с пружинкой по окружности)короче!резиновое кольцо которое самое большое - один в один туда подходит!затрамбовываешь!закручиваешь крышку и всё норм!я уже сезон откатал но не один карб больше не течёт!а ремонт на 4 карба  вышел всего на 180руб.
#14 10.12.2012 15:45:08
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Модераторы, может верхний пост стоит в ФАК поместить? Лично не знал что подходят, поэтому в сервисе мне герметиком замазали, а можно было бы нормально сделать.
#15 10.12.2012 17:34:21
Угу, ща сделаю.
#16 11.12.2012 02:02:22
ДжониКвест,тебе сильно повезло,что ты потом этот герметик,не вымывал два дня из карбов.
#17 11.12.2012 16:45:41
Jonny Quest
agent-anb7, согласен, ну а что поделаешь, меня даже и не спрашивали.
#18 11.12.2012 17:28:52
Я на второй сибишке карбы сажал на герметик. Даешь ему засохнуть, а потом собираешь. И ничего никуда не забивается.
#19 25.12.2012 01:08:57
Muon
Без обид, но таки поглядим как там у тебя на майские будет, Петь.
