#1 15.07.2012 16:59:26
Dych
греется и теряет мощность
Респекр всем!! нужен совет
У меня СВ1 91г. взял в этом сезоне. Поменял масло, тосол, аккум., ремонт генератора, бензобак помыл с преобр. ржавчины. Заводится норм, после прогрева правда обороты плавают на хх, чистка и синхр. карбов впереди(наверняка ржавчина и там есть). Жужжит приятно   правда когда первую втыкаешь и отпуск. сцепление следует удар толчек, кто подскажет в чем конкретно в коробке проблема?
А теперь что напрягает.. От белого кубика до середины(где то) по шкале температуры  разгон и динамика на ура, дальше по трассе на 5 и 6 передаче скорость достигает 140 макс 150, обороты 8 -10 тыс., тут начинает увеличиваться температура, но в красную зону не входила ни разу, скорость падает даже ниже 100км, обороты остаются.. скидываю обороты до 6-8тыс. темпер падает, и держит скорость 120-130 стабильно стрелка на середине шкалы температуры.
Не хотелось бы, что бы в нужный момент он меня подвел, поэтому такое поведение не устраивает  понимаю что машина старенькая и пост гонять на максимуме на ней не собираюсь..
p.s. был забит радиатор грязью и замят частично, поправил помыл, на холостых при медленной езде и т.п. карлосон исправно трудится и держит температуру, как и термостат.
#2 15.07.2012 19:17:04
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
Re: греется и теряет мощность
качество смеси посмотреть ( скорость падает даже ниже 100км, обороты остаются..)-вот этот момент!может буксует сцепление? но я далеко не специалист,жди появления и ответов мастеров!
,сейчас св1
#3 15.07.2012 20:48:16
Dych
любитель написал:
интересно как проверить качество смеси?! знаю по нагару свеч.. если еще есть способ, то наверняка прибор нужен, и это куда более точный..
#4 15.07.2012 20:52:51
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
У меня почти также подтупливал пока клапана не отрегулировал.
#5 15.07.2012 21:27:49
Dych
Jonny Quest написал:
кстати, стук еле слышен, как будто клапана... хотя я её звуков еще не знаю, я больше по нашему автопрому..
#6 15.07.2012 22:21:35
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
Доделай все операции по смене расходников , мой карбюратор , покатайсь понаблюдай чё вышло.
#7 16.07.2012 11:13:17
Jonny Quest
У меня регулировка клапанов решила следующие проблемы (при том что остальное всё было почищено, заменено, настроено): долгий завод на холодную, когда сильно нагревался тупил на 5-6 тыс. оборотов, тяга меньше (правда не сильно ощутимо) становилась.
#8 17.07.2012 08:54:20
Capau
Dych написал:
скорость падает даже ниже 100км, обороты остаются.. .
Это сцепление буксует, потому что больше это ничем не может быть. И регулировка клапанов тут не поможет.
#9 17.07.2012 09:35:02
Dych
вчера сцепление разобрал посмотрел, померил.. размеры (если считать снаружи вглубь двс) 3,6\ 2\3,4\2\3,4\2\3,3\2\3,3\2\3,35  всё что двойка это гладкие диски..
сектора нормальные есть ещё чему стачиваться, первый диск (3,6) правда сточился, канавок почти нет..
модификация двс NC23E.. посмотрел по книжке номинальные и крайние размеры дисков вроде даже с запасом вписывается, хотя не понял почему гладкие и фрикционные диски там в один класс обьединили?! размеры то разные, гладкий 2мм всего.. может это они сточились?!? они ещё синеватые, видно перегревались..
может кто знает какие размеры должны быть?! и если диски все менять то во сколько это мне встанет примерно?!  и какие лучше брать!?
карбюратор и клапана настрою, еще бы мастера нормального найти) да зелени лишней..
Отредактированно Dych (17.07.2012 09:36:42)
#10 17.07.2012 11:52:38
lefan
Тоже подался в эндуро
Мотоцикл(ы): эндуро)
надо проверить железные диски из-за нагрева их может повести, так же сцепление может буксовать из-за пружин.
Еще масло может повлиять, неоднократно сталкивался с буксующим сцеплением после использования авто масел
#11 18.07.2012 15:06:06
Dych
lefan написал:
я менял недавно масло, только оно через недельку уже темнее стало свежего.. так вроде не должно быть, хотя если сцепление в масле..
а диски когда все в стопке лежат зазоров нет... забыл пружины померить)
интересно, что когда масло слил, сцепу разобрал, то крайние фрик. диски были только в масле, а остальные сухие..так должно быть?! или канавок между ними не хватает уже чтобы смазывать?!
Отредактированно Dych (18.07.2012 15:06:57)
#12 19.07.2012 17:50:13
Ты еще не забывай про пружины сцепления. Они от старости теряют жесткость. А фрикционные диски замени, раз уж туда полез.
#13 19.07.2012 20:42:25
Dych
DerSchlang написал:
я бы поменял, только не нашел еще где заказать можно. третий день ищу в нете, кроме экипировки и расходников не нашел нужного. на экзисте и ебее тож нет. может кто знает? скинте ссылку плз..
#14 19.07.2012 21:05:33
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
http://motors.shop.ebay.com/Motorcycle- … amp;_pgn=2        вот как то так,дальше сам копайся и выбирай,что подходит.
,сейчас св1
#15 20.07.2012 21:15:39
Dych
любитель написал:
http://motors.shop.ebay.com/Motorcycle-Parts-/10063/i.html?LH_ItemCondition=1&Part%2520Type=Engines%2520%2526%2520Components&_trkparms=65%253A12%257C39%253A1%257C72%253A6651&rt=nc&_nkw=clutch%20kit%20honda&_catref=1&_dmpt=Motorcycles_Parts_Accessories&_trksid=p4506.c0.m245.l1581&_pgn=2        вот как то так,дальше сам копайся и выбирай,что подходит.
спс )) поищу.. случаем не знаешь от каких еще моделей к сибиванке диски подходят!?
#16 21.07.2012 10:42:33
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
честно не знаю,это к местным профи надо обращаться,они всё знают. или копай каталоги и сравнивай,
,сейчас св1
#17 21.07.2012 19:14:13
Dych
профи не допросишься) буду сам искать
#18 21.07.2012 20:02:05
lefan
если верить EBC то вот
Part #     Description     Price
15-1228     QUANTITY: 1 Kit
DESCRIPTION: Redline Clutch Kits
FITMENT:
    Honda
        CB-1, 1989-1990
        CBR600F Hurricane, 1987
        CBR600F1, 1988-1989
        CBR600F1, 1990
Отредактированно lefan (21.07.2012 20:03:46)
#19 21.07.2012 20:03:24
lefan
http://exist.ru/price.aspx?pid=E8905A56&sr=-4    экзист в помощь
#20 23.07.2012 18:13:33
Dych
нашел вот что..  Диски сцепления VESRAH VC-1001
Применяемость:
Honda     CB400     Super Four                      99-02
Honda     CB400F     CB-1                        89-92
Honda     CB400     Super Four  V-tec          99-04
Honda     CBR600F     Hurricane              87-90
Honda     CBR600F     PC25, PC31             91-94
Honda     CBR600F                                  97-98
почти что и ты перечислил
как раз подходит, может кому еще пригодится применяемость)
