#1 27.07.2012 19:50:16
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Решил заклепать обгонную муфту
подскажите пожалуйста при снятие крышки требуется ли сливать масло? Требуется ли при обратной постановке мазать прокладку герметиком? А то я заказал прокладку оригинал, и боюсь вдруг если что не так сделаю, придется опять заказывать новую прокладку а то время и деньги, подскажите у кого есть опыт как вообще это правильно делается?
#2 27.07.2012 20:00:44
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
Re: Решил заклепать обгонную муфту
сливать или нет не помню, оригинал прокладку если испортишь,новую сам выруби из прокладочной бумаги,(если не знаешь как найди дедка он объяснит как это) я бы помазал герметиком, у меня малость потеет.,хоть я и помазал.
,сейчас св1
#3 27.07.2012 20:07:29
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
То есть не обязательно ставить оригинал прокладку?? Как вырубать, вырезать опыт есть, тока я раньше делал из паранита, а что за прокладочная бумага первый раз слышу и где взять ее даже не знаю)) Жду еще советов
#4 27.07.2012 20:09:09
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Желательно небольшое подробное описание сие занятия))) Очень прошу так как я не разу не возился с японцами))
#5 27.07.2012 22:33:54
22dolphin22
масло сливать не обязательно, но мот нужно наклонить на правую сторону, не очень сильно примерно так как он на подножке стоит только направую, к стене прислонить например,   откручиваешь болтики крышки-смотри они вроде разной длинны,  прокладку можешь и из паранита вырезать-только не сильно толстого,  можешь и старую оставить если не разорвёшь когда снимать крышку будешь,  насчёт герметика, лучше немного намазать-хуже не будет!  самое сложное в этом деле открутить болт который держит эту самую муфту,  помню первый раз я помучился,  и на этом самом форуме вдруг нашел как зафиксировать коленвал(муфту), чтоб не прокручивалась-вообщем болтик упереть в муфту и в блок(враспор)
#6 27.07.2012 22:54:07
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Спасибо тебе большое, дал исчерпывающий ответ!!!!!)))
#7 27.07.2012 23:02:32
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Я бы даже в фак это добваил
#8 27.07.2012 23:09:54
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
да! болт удобно откручивать ключом, в котором много ключей, такой коротенький с отверстиями под разные гайки,одеваешь его и молотком тюк!получается мини ударный ключ.в других случаях это самый бесполезный ключ!прокладочная бумага ,может продаваться в авто магазинах для грузовиков, она плотная как картон.но из паранита не хуже будет.
,сейчас св1
#9 28.07.2012 08:21:14
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Спасибо всем болшое!!!))
#10 30.07.2012 13:17:23
mrlitr
я по другому коленвал стопорил - с правой стороны, шестеренки заклинивал и все, только этот вариант для тех, кому не лень масло слить и крышку правую снять. ничего сложного
#11 01.08.2012 19:59:08
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Спаасибо!!!
