#1 24.09.2012 18:21:39
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
пробуксовывает стартер на холодную .
СВ 1 , при холодном пуске стартер крутит , а двигатель не проворачивается , звучит треск . Включаю передачу , проворачиваю движок с толкача , потом стартер крутит нормально и весь день заводится без проблем , наутро опять стартер трещит . Может кто подскажет как устранить и в чем дело .
#2 24.09.2012 18:37:28
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Re: пробуксовывает стартер на холодную .
Заполни профиль:  Имя, Мотоцикл, Город.
Мои видео
#3 24.09.2012 19:27:56
22dolphin22
а звуков посторонних на холостых не доносится из левой крышки?
#4 24.09.2012 19:51:57
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Не, звуков никаких при работе нет . На холодный движок туго проворачивается двигатель , иной раз на 5 передаче еле проворачиваю .
#5 24.09.2012 20:15:32
22dolphin22
а масло какое в движке? - это конечно маловероятно, но может оно загустеваят так!?  либо какие-то нарушения под левой крышкой!
#6 24.09.2012 20:28:47
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Масло полусинтетика мото , уже не помню как называется . Но подозрение на масло у меня есть , оно не загустевает , но подозреваю , что за ночь стекает со стенок цилиндров .Но масло буду менять уже весной .
#7 24.09.2012 20:30:27
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
аккумулятор  наверно за ночь теряет свою силу,похолодало.
,сейчас св1
#8 24.09.2012 20:54:28
проверь аккум на просадку.
#9 24.09.2012 21:08:34
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Акумулятор крутит , движок не прокручивается , что то трещит .
#10 24.09.2012 22:05:20
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Реле трещит, наверное стоит пройтись от пульта где кнопка стартера до самого реле + проверить клеммы аккумулятора на хороший контакт. Так же, если не поможет, снять левую крышу и посмотреть всё ли там в порядке + попробовать прокрутить коленвал.
Отредактированно Jonny Quest (24.09.2012 22:06:25)
#11 25.09.2012 09:17:58
я чего-то не понял,ты аккум проверил на просадку или нет?Напряжение на аккуме при нажатой кнопке стартера и включеном зажигании
#12 25.09.2012 11:46:39
вадим 65 написал:
Трещит реле стартера при полудохлом АКБ. Попробуй на ночь забрать его домой и за ночь зарядить. А утром попробуй со свежезаряженным АКБ завестись. Кстати твоему АКБ сколько лет? КМК АКБ под замену.
#13 25.09.2012 13:50:59
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Да нет , стартер крутится , а треск покруче чем реле , похоже на скрежет двух шестерен кот. пробуксовывают . левую крышку снимал , ничего не увидел .А  АКБ новый , маслает нормально .
#14 26.09.2012 10:38:57
шестерни не изношены?
#15 26.09.2012 12:32:26
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Ты имееш ввиду шестерю на стартере ? На нее у меня больше всего подозрений , так как она имеет небольшой зацеп с большой шестерней . И как ету шестерню кот. на стартере поменять , она по моему не снимается .
#16 26.09.2012 23:20:28
стартер разбери
#17 13.02.2013 13:06:50
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
некропост, но всё же кому-то может пригодиться: была такая же тема, пока я не открутил контакт(+), который приходит на стратер сверху и не прошёлся там по всему наждачкой - т.е. тупо был слабый контакт, кто-то ещё подобную операцию и у релюшки, что сверху делает. После этого симпотмы пропали.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
