#1 18.07.2006 13:34:54
SV
Поднимаюцца ли иглы в Mikuni VG06A (на СВ-1) ?
Сабж. Инфы в инете не нашел, может плохо искал...
Но тем не менее вопрос - можно ли поднять иглу по типу как на советских карбах на несколько делений ?
спасибо
#2 18.07.2006 15:30:11
Re: Поднимаюцца ли иглы в Mikuni VG06A (на СВ-1) ?
а нахрена? смесь забогатить? для этого ставится другой жиклёр
#3 18.07.2006 16:31:00
SV
а на переходных режимах ?
Если ставить прямоток - то обедняецца смесь. Жиклер - на последней трети подъема дросселя влияет (условно), до этого - влияет сечение иглы. Вот и хочецца (в свете инфы о прогаре поршня особенно) - забогатить во всем диапазоне, когда прямоток буду мастырить
#4 18.07.2006 16:57:01
Будут чаще свечи умирать.
Лучче внимательней протяни болты на воздухане.
#5 18.07.2006 17:11:18
SV
Ты не понял : )
Сейчас все ок. Если я поставлю прямоток (скорее самопальный), то смесь обеднится (кстати, почему ?). ОПэтому надо будет забогатить смесь во всем диапазоне подъемов дросселя. Контролировать качество смеси думаю по динамике и нагару на свечах ввиду отсутствия стенда
#6 18.07.2006 17:50:19
для этого ставятся жиклёры увеличенного сечения.
для СФ - с 98 до 102. для ЦБ-1 - со 105 до 107-108
#7 18.07.2006 17:52:00
прогар поршня у Саундмастера произошёл по причине нештатной свечи.
в начале подъёма иглы влияет обогащение ХХ.
#8 18.07.2006 21:43:44
Soundmaster
Плавщик свечей и поршней
Подтвеждаю, имено из-за неправильной свечи:(
#9 19.07.2006 10:54:13
SV
ясно
но в средней трети подъема - таки игла влияет
#10 19.07.2006 11:05:18
в средней трети подъёма только корчается влияние системы обогащения ХХ. но и то, не всё так однозначно. Нет однозначной связи между положением ручки газа и подъёмом дросселей - нет механической связи. Дросселя управляются вакуумом. А степень разряжения определяется целой кучей факторов.
#11 19.07.2006 11:49:08
Дим, ты названия перепутал smile - сами дроселя управляются ручкой газа напрямую... а вакумным разряжением перемещается золотник сверху ... он же перемещает дозирующую иглу(дросельная заслонка ниже золотника)
А игла на самом деле начинает перемещатся после почти наполовину открытом дроселе... до этого работает система ХХ и система переходных нагрузок (серия дырочек под дроселем)
А на счет прямотока - выкрути винты качества на пол оборота
можно, конечно, использовать варварский метод smile и сточить иглу напильником smile
Отредактированно Mortal (19.07.2006 11:59:44)
#12 19.07.2006 12:00:44
SV
вне зависимости что управляет дросселем - есть режимы, когда игла условно находицца в средней трети подъема.
в первой трети - в ОСНОВНОМ влияет система хх, затем, с дальнейшим  подъемом дросселя, ее влияние уменьшается и преобладающую роль играет сечение иглы; с дальнейшим подъемом  (ксловно последняя треть) начинает играть роль пропускная способность главного жиклера.
понятно, нельзя, напр, сказать - "вот здесь система хх влияет, а здесь - нет" она влияет везде, но ее вклад в качество смеси разный при разных режимах работы карбюратора.
жиклер и винты качества - влияют не везде, недаром диноджет еще и иглы свои продает в комплекте.
Но, если воздушн фильтр не менять, поменять только выпуск - то, возможно, обеднение смеси можно скомпенсировать просто подъемом иглы, как в советских карбах, а не ее заменой + винты + жиклеры чуть больше.
Что скажете ?
Кстати, чего смесь то обедняецца при установке прямотока ? : ))) Это же не фильтр с бОльшей производительностью - больше воздуха пропустит...
#13 19.07.2006 12:17:16
Отработанные газы лучше выходят и засасывается больше горючей смеси... и смесь не успевает обогощатся
Дозирующая игла работает в паре с топливным жиклером... так как уменьшив сечение иглы слабым звеном будет жиклер так как больше чем он может топлива не пропустит, а поменяв жиклер, узким местом будет игла... но жиклер влияет больше!!!
Так что не заморачивайся и открути винты качества... и по хорошему замени жиклер на больший... а иглу не трогай... на этих карбах она не поднимается
#14 19.07.2006 12:30:55
Mortal написал:
тогда уже будем совсем точны. ручка газа управляет воздушными заслонками. smile
в остальном полностью согласен.
тока добавлю - игла поднимается КАДЖЫЙ такт всасывания НАСТОЛЬКО, насколько необходимо для компенсации разряжения за золотником. Т.е. игла не висит в каком-то одном положении, она движется весь такт впуска. Так что говорить о среднем её положении не приходится.
А Динджет свои иглы предлагает потому что они специального профиля, рассчитанные по очень многим параметрам и изготовленны особо точно - это дорогое мелкосерийное производство тюнинговых компонентов с особыми качетсами и свойствами.
#15 19.07.2006 12:39:28
SV
Ок. к зимсе можнло попробовать будет : )
Не хочецца вто  карб лезть - я примерно представляю с каким шаманством его расчитывали и доводили - испортить легко, сложно улучшить
#16 19.07.2006 12:41:07
под прямоток просто меняют главные жиклёры на +3-5 единиц
#17 19.07.2006 12:55:37
SV
ок : ))) А где жиклеры заказывать ?
Кстати, искал инфу в инете - так и кейхин и микуни - это американские конторы. Я думал - япония нах : )
#18 19.07.2006 12:58:44
а где хош. знаю где взять в наличии сейчас.
#19 19.07.2006 13:08:44
SV
не, пока не нада : )))
Спасибо
