  • Список
  •  » Двигатель
  •  » в чём причина дин или два цилиндра не работают, пастою минуту или две
#1 21.11.2012 17:40:03
Максим71rus
Помогите пожалуйста.. на холодную еле работает как будто один или два цилиндра не работают, пастою минуту или две звук меняется как будто 4 цилиндра работают.. газку чуть дам стрелять начинает... когда полностью прогреется то всё отлично...
#2 21.11.2012 17:55:44
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: в чём причина дин или два цилиндра не работают, пастою минуту или две
перелив или искра - оч похоже)
#3 21.11.2012 18:35:36
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
для начала определи когда и какие горшки не работают. Как заведешь мот потрогай штаны как равномерно они нагреваются, по нагреву определишь какой цилиндр грешит.
#4 21.11.2012 19:25:51
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Штаны - это трубы, которые от цилиндров идут)
Ток аккуратнее,  они могут быть очень горячие, если двигатель прогрелся.
Мои видео
#5 21.11.2012 21:08:11
Максим71rus
и что мне это даст? ну узнаю коке горшки  не работают что дальше? думаю клапана
#6 21.11.2012 21:26:29
Dan9I
Блогиръ
Поменять свечи, отсинхронить + помыть карбы и будет все хорошо.
Мои видео
#7 21.11.2012 21:50:34
Максим71rus
оу спасибо) я уж думал клапана.. синхронизировать сложно?
#8 21.11.2012 21:52:52
Максим71rus написал:
думаю клапана
А при чем здесь клапана? Вон Даню слушай, меняй свечи и мой карбы, и счастье не заставит долго ждать.
#9 21.11.2012 22:53:47
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
сейчас холодно и не стоит лезть , будет тепло будет всё нормально заводиться и греться!
,сейчас св1
#10 21.11.2012 23:14:28
22dolphin22
Dan9I написал:
вот она истина,  только 2-й и 3-й пункт местами поменять  wink
у меня например когда карбы засираются третий котёл при прогреве отказывать начинает,   после чистки  всё нормально.
#11 21.11.2012 23:33:20
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
http://www.youtube.com/watch?v=-1BbllHEcKQ
Четверть форума забита вопросами " почему не завоится/плохо работает в холодную погоду"
#12 22.11.2012 09:10:53
Dan9I
Блогиръ
2 и 3 пункт - это что-то единое smile
Советую не самому делать smile
Мои видео
#13 22.11.2012 13:39:17
ворон
первый раз лучше не самому ! накосячить можно что потом лишний гемор будет
#14 22.11.2012 21:26:04
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Сначала усмехнулся над темой...
Потом над этим постом всем офисом:
Ilnar написал:
Хорошо, что Даня разъяснил...
Чтож вы так ребята!? Предупреждать надо)) Тему в юмор)
Отредактированно Parus48 (22.11.2012 21:29:25)
#15 23.11.2012 00:00:05
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
И название темы забавное...)))))
#16 23.11.2012 00:42:52
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
а на сибиване трос подсоса  может несинхронно заслонки открывать?могут же заслонки не до конца открываться?) ну а вообще все сказали,это я так, прикинул)))
#17 23.11.2012 11:16:02
немогут он тянет ланку,а планка тянет заслонки.Не получится.
#18 28.11.2012 19:26:50
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
От несинхроненых нечистых карбов и гавняных свечей такое происходит!
#19 11.03.2013 18:31:35
bmv196
Настоящее имя: Борис
Мотоцикл(ы): honda cb400
Панель приборов не менял случайно? такое обычно после замены приборки,еше если предохранитель на электронику сгорит.в приборке есть лампочка ограничителя скорости есть посмотри не сгорела ли
#20 11.03.2013 19:30:37
vkokhan
И теме сто лет в обед, и стреляет у него из глушителя из-за неправильной смеси... Там и причины остальных проблем искать надо...
p.s. зачем советовать человеку бред? При чем здесь приборка, если ограничитель срабатывает на отсечку в районе 7 тысяч и никакого отношения к "тупке" цилиндров на холодную не имеет??? Ну зачем давать такие советы...
Отредактированно vkokhan (11.03.2013 19:33:49)
#21 14.03.2013 12:02:37
bmv196
Вадим у меня было такое,причина была в приборке,там есть такая хрень если она не подключена то движок работает на прогретую до 5тыс. оборотов.а потом после 5тыс. об. отклучается 2 цилиндра,мот начинает чихать(стрелять)троить.и когда горит предохранитель горит который идет на приборку,сигнал и гобориты происходит тоже самое.Если ты считаеш что это бред могу видос снять как это происходит.
#22 14.03.2013 12:13:52
Ilnar
bmv196 написал:
...движок работает на прогретую до 5тыс. оборотов.а потом после 5тыс. об. отклучается...
...на холодную еле работает как будто один или два цилиндра не работают, пастою минуту или две звук меняется как будто 4 цилиндра работают.. газку чуть дам стрелять начинает... когда полностью прогреется то всё отлично...
vkokhan написал:
#23 31.03.2013 19:33:30
vutwave
Настоящее имя: Vitaliy
у меня почему то не работают 2 цилиндра, вообще я и карбы помыл и  свечи искрят!
меня это бесит вся х??*№!;ня уже!!!
есть такая чтука как винты качества, думаю из за них может когда откручивал неправильно встваил, есть кароткие и длиные!  выставил я их норм как закрутил 2.2 обарота все по манулау.
И попловки отригулировал на 8 мм и УМЕНЯ НЕ ПРЕТ!
#24 31.03.2013 20:02:44
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Читать правила форума пока не поздно! Особенно пункты 1 и 10. Пока предупреждение, в следующий раз - бан.
#25 31.03.2013 22:59:56
там есть ещё синхронизационные винты,но без прибора там ничё не сделаешь
  • Список
  •  » Двигатель
