  • Список
  •  » Электрика
  •  » помогите.. Тула... проверить жив ли коммутатор или как его проверить
#1 08.02.2013 19:48:35
Максим71rus
есть кто из Тулы?? проверить жив ли коммутатор или как его проверить
Отредактированно Максим71rus (10.02.2013 21:35:58)
#2 08.02.2013 22:02:48
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Re: помогите.. Тула... проверить жив ли коммутатор или как его проверить
На чем: "шестерке", "двенашке" или каком нибудь моте?
Коммутатор это: "мозг", регулятор напряжения, реле поворотов?
#3 08.02.2013 22:48:01
Максим71rus
CB-1 мозг
#4 09.02.2013 13:22:29
Diesel
Только подменой на заведомо исправный. Почему ты решил что проблема в нем? Цепи мота прозванивал по мануалу?
#5 09.02.2013 13:56:39
Максим71rus
да прозванивал(но не по мануалу)  всё норм.. датчик проверил,  Когда кручу стартером на бабину идёт маленький ток.. не помню сколько. около 2-3.. это что значит?
#6 09.02.2013 15:23:18
Че из тебя все тянуть-то надо? Пиши подробнее: случилось то-то, сделал то-то, получилось то-то, и т.д. И тему переименуй нормально.
#7 09.02.2013 17:30:42
Diesel
Прозванивать лучше бы по мануалу. Алгоритмы диагностики придуманы не для красоты. Мозг ничего не присылает на катушки. Белоголубой провод подает на катушку 12В с кнопки "двигстоп". Второй провод с катушки мозг в нужный момент замыкает на массу и проскакивет искра. Если у тебя приходит 2-3В вместо 12 мозг тут не причем.
#8 09.02.2013 18:27:18
Максим71rus
ну чё рассказывать, стоял на холостых, слезаю открываю гараж иду к нему, начинаю ногу закидывать и всё, он заглох...  этот мануал можно? где искать его?
#9 09.02.2013 18:55:25
Максим71rus написал:
И че? Сразу подозрения на мозги? Может бенз кончился? Проверял наличие в баке? Когда ногу закидывал красную кнопку не мог задеть? Мозг в самую-самую последнюю очередь смотрят, когда вариантов уже нет.
Мануал на главной странице в разделе документация.
#10 09.02.2013 21:45:54
Максим71rus
так, не дурак! бенз есть, искры нет! на моих свечах а на любых других, все провода целы..даже на себе пробовал прозванивал и двиг стоп, и ножку боковую,(
#11 09.02.2013 22:24:34
Максим71rus
чёт я не нашел мануал как правильно прозванивать
#12 09.02.2013 22:34:55
Diesel
Перевод по разъему мозга:
«Плюс»на мозг: Черный с белым/Рама мота (Напруга как на батарейке при включенном зажигании и двигстопе в положении «старт»)
Датчик под крышкой: Желтый/Белый с желтым (340-420 Ом при 20С)
Катушки 1 и 4 цилиндров: Черный с белым/Желтый с голубым (2-4 Ом при 20С)
Катушки 2 и 3 цилиндров: Черный с белым/Голубой с желтым (2-4 Ом при 20С)
Датчик нейтрали: Светло-зеленый с красным/Рама мота  (на нейтрали есть проводимость/на любой передаче нет).
Датчик боковой подноги: Зеленый с белым/Рама мота (поднога убрана есть проводимость/опущена нет).
«Минус» мозга: Зеленый/Рама мота. (Должна быть проводимость).
#13 09.02.2013 22:40:18
Максим71rus
большое спасибо
#14 10.02.2013 17:17:14
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
...И тему переименуй нормально.
+1.
2ТС Это ж как надо найти тему(пользующимся волшебной кнопкой/окном/ссылкой "ПОИСК") о том, как прозвонить проводку мота?
#15 10.02.2013 18:41:54
ТС вынесено официальное предупреждение за название темы, т.к. на устные он не реагирует.
#16 10.02.2013 19:51:23
Максим71rus
как её поменять то
#17 10.02.2013 20:58:26
Редактируешь свое первое сообщение нажав кнопку "Редактировать" и в соответствующей графе изменяешь название на соответствующее теме, типа " "Нет искры" и т.п.
#18 10.02.2013 21:47:50
Максим71rus
я тупой или у меня ошибка кокаята.. где эта графа? http://files.mail.ru/463EF498B6B0488C99 … 49A18C?t=1
  • Список
  •  » Электрика
