#1 22.02.2013 17:40:24
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
первый пуск после зимы.
Доброго времени суток господа! Вот уже пришло время когда на улице стабильно + 10 и пора выкатываться, собственно волнует вопрос что заводиться она ясен пень откажется, может есть у кого нибудь методика как заставить мАпедку проснуться?
#2 22.02.2013 18:02:26
Tech
Настоящее имя: Никита
Re: первый пуск после зимы.
Круто вам,в Питере минус...
Ты пока только предполагаешь?Может стоит сперва попробывать. smile
#3 22.02.2013 18:22:07
apelsin4ik
Нет не предполагаю, она капризная на долговременую стоянку, слетом на месяц уезжал, тоже приходилось стартером помаслать минутку другую, А холодный пуск, после ночи в холодном гараже она совсем не любит, а сейчас именно та ситуация, будет как бы схватывать, но только отпускаешь кнопку стартера то она как бы заглыхает, ах да забыл добавить, пусковой обагатитель, он же подсос работает как то нестабильно, осенью когда пытался его врубить при пуске обороты сначала повышались, потом начинали плавать, и доходит до того что мот вообще глохнет, так что полагаю его использовать при первом пуске бесмысленно, только свечи будет засерать!
#4 22.02.2013 18:51:38
Сибишки после простоя я так завожу:
1. Заряжаешь до упора аккум
2. Вытягиваешь подсос на полную
3. Начинаешь крутить стартером и почуть приоткрываешь газ. Чуть открыл, так и держу. Начинает схватывать, держу газ, кручу стартером.
4. Начали расти обороты, выключаю стартер, газ не бросаю
5. Секунд через 5 плавно убираю газ, обороты поднимаются и мот греется на подсосе. Дошло до 3 тыс об, приубавляю подсос до 2х тыс об.
Фишка в том, чтобы газ приоткрыть совсем чуток, но чтобы подсос был тоже вытянут на полную.
#5 22.02.2013 20:08:44
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
моя только на новых свечах заводилась)
#6 22.02.2013 20:47:02
maratka CB-1
Настоящее имя: Марат
А не проще ее толкнуть?
Honda CB-1 - украли гады
Yamaha YBR125
#7 22.02.2013 23:17:08
apelsin4ik
кстати раз пошла такая пьянка, решил сёдня поглядеть на искру, выкрутил свечу воткнул её в наконечник, прислонил к раме нажал на кнопку старта, акум был дохлый и искры я не увидел (стартер несколько раз вяло прокрутил), стоит ли переживать или это из-за дохлого акума? осенью (точнее зимой) сезон когда закрыл в гараж приехал всё было впорядке, больше с мотом ничего не делалось! не считая прокачки тормозов и замены звезд!
Отредактированно apelsin4ik (22.02.2013 23:19:17)
#8 22.02.2013 23:40:17
Сначала акумм. заряди + не забывай про кнопку двиг-стоп
#9 23.02.2013 02:41:27
Саша_N
Как совет можно двигатель тепловой пушкой нагреть
#10 23.02.2013 09:29:46
22dolphin22
или аккум автомобильный подключить, только есть вероятность спалить РР
#11 23.02.2013 16:58:40
Kirjan
Мотоцикл(ы): Honda cb919 hornet
apelsin4ik на севшем аккуме вероятнее всего искры не будет или будет бить не на всех свечах.Перед первым запуском есть конечно смысл греть мотор тепловой пушкой если на улице ноль или минус плюс десять нормальная температура так что не бойся,но без фанатизма крути стартер на полном обоготке и мот должен оживится,но в крайнем случае поможет только с толкача.
#12 23.02.2013 17:15:33
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Бензин можно старый с карбов и из бака слить.
#13 23.02.2013 21:23:18
apelsin4ik
Прочистил сёдня карбы, надеюсь это помежет при пуске, в вакумные мембраны правда не лез, одну вскрыл увидел что всё чисто и хорошо, в остальные решил не лезть, т.к. надоело материться пока ставил эту мембрану назад! кстати свечи тоже на всяки случай прочислил спреем очистителем для карбов, надеюсь это их не убьёт!
#14 23.02.2013 21:38:33
MetalDimitry
Мотоцикл(ы): CB 400 SF; CBR 929: XL 700 Transalp
22dolphin22 написал:
Или аккум автомобильный подключить, только есть вероятность спалить РР
Объясни с чего?
Возьми заряженный автомобильный акум отдельно или просто машину не заводи. От того что РР придется несколько секунд заряжать емкость большую, чем ту на которую он расчитан, ему ничего не будет.
CB 400 SF 95' => CBR 929 01'
#15 23.02.2013 23:06:51
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
опасающиеся могут вобще РР отключить, например
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#16 24.02.2013 15:59:27
я сегодня свой завёл с пол тыка.По фиг что в районе 6 градусов температура была в гараже.
#17 24.02.2013 19:34:17
22dolphin22
MetalDimitry написал:
Объясни с чего?
если честно в электрике не силён,  но у меня после прикуривания автомобильным,  РР стал перезаряд лютый выдавать,  может совпадение, может РР китай был-не знаю..
#18 10.03.2013 14:19:35
igorich
Мотоцикл(ы): XT660R
у меня второй год сибиван весной заводится с первого раза, вобще проблем запуска нет (только покрутить надо пару раз, чтоб карбы наполнить)
до этого два года были долгие ритуалы запуска. так что мой совет - надо в цилиндры заливать масла, объём хз, у меня маленький шприц, его полный набираю.
если ещё одна фура этим летом заведётся так же - то точно всё дело в масле, ибо она тоже ни разу легко не заводилась
заливать можно и не осенью, а за пару месяцев до весны, если уж осенью прое**ли
Отредактированно igorich (10.03.2013 14:21:54)
