#1 10.03.2013 14:06:15
Rinat
Настоящее имя: Rinat
Мотоцикл(ы): Honda cb-1
Из двигателя течет какая-то кислотно желтого цвета жидкость
Из двигателя течет какая-то кислотно желтого цвета жидкость прям рядом с 1ым цилиндром, думаю антифриз, но почему течет? Или мб конденсат какой??
#2 10.03.2013 14:10:32
Re: Из двигателя течет какая-то кислотно желтого цвета жидкость
Сколько натекло-то? Литр, два, три?
#3 10.03.2013 14:14:31
Rinat
Не, течет фигня около 50мл и то вроде только после того как пыталя завести
#4 10.03.2013 14:34:56
никита84
Настоящее имя: никита
Мотоцикл(ы): рига д6. иж п3к . иж пс .хонда сб1
точней откуда .... с под прокладки блока,прокладки головы,или с непонятной дырки прям рядом с 1ым цилиндром))))) да и в конце концов на вкус попробуй жидкость .... антифриз сладковатый,кислота кислая , масло жирное, конденсат такой же как масло только  со вкусом бензина ))))))
если масло с мотора не течет - значит его там нет
#5 10.03.2013 14:43:38
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Скорее всего сочит из под металлической трубки-уголка. Если я прав, сливаеш антифриз, откручиваеш всё это дело и меняеш там прокладку
http://img-fotki.yandex.ru/get/6438/46899880.1/0_a4c83_f6e09291_XL.jpeg.jpg
И старайтесь подробнее писать, если саднит не отуда давай фотки!!!
p.s. прокладку можно и не оригинал найти в магазе сантехники, ну то что с антифризом ты работаеш на холоднуй и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЕШ КРЫШКУ РАДИАТОРА ПОКА МОТ НЕ ОСТЫНЕТ СОВСЕМ я думаю понятно и так!!!!!!!!!
Отредактированно vkokhan (10.03.2013 14:46:15)
#6 10.03.2013 19:39:33
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
была такая фигня,кольцо это 200 рублей оригинал,я не стал заморачиваться,но пробить размеры можно,а потом подобрать либо от таза либо от сантехники какой нибудь)
#7 10.03.2013 19:47:20
vkokhan
burton написал:
40 советских в рэдхофе)
#8 10.03.2013 20:21:42
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Вадим, ну просил же уже включить проверку орфографии в браузере.. Неоднократно просил. Все свидетели.
Буду банить. Не обижайся.
#9 10.03.2013 22:37:21
Rinat
Ну в принципе как и думал, это антифриз сладковатый и течет из трубки к 1ому цилиндру. Всем большое спасибо.
Теперь новая проблема sad(( похоже не работает 1,2 цилиндр. коллектор от них не греется, когда на 3 и 4 уже огненные
Отредактированно Rinat (10.03.2013 22:38:42)
#10 11.03.2013 23:14:15
Gon
свечи смотри
#11 12.03.2013 19:45:48
Rinat
Спасибо всемм, все уже сделал, мудаки механики в юмото перепутали бронепроводы на свечки с 1ой на 2оу и ускра давалась не в такт!!!
#12 12.03.2013 22:09:16
никита84
а еще и ремонтировать берутся ..... нубы))))))))))))
