#1 22.04.2013 20:22:17
Паша-Урай
Мотоцикл(ы): Honda cb 400 sf
Отключается 1 цилиндр
Вообщем при прогреве мотоцикл все ништяк работает как надо, прогрелся все поехал, покатался по городу пол часика гдето, и начинается какаято херня
отключается первый цилиндр с лева, потом остановлюсь постоит мотоцикл чуть чуть остынит заводишь и опа все работает как надо!
В гараж приехал открутил свечку смотрю на нее она все чернющая и зазор пизнец пизнец маленький, другие три еще снял там вот все ништяк.
На четвертом цилиндре кстати тоже свеча чернющая.
Скорее всего это из за свечки да ведь? щас сделал нормальный зазор, проверить не успел дождь пошел.
Подскажите что это может быть?
Мотоцикл Honda cb 400 sf 1993
#2 22.04.2013 21:55:09
22dolphin22
Re: Отключается 1 цилиндр
возможно просто зазора не было,  а при нагревании он вообще пропадал,
#3 22.04.2013 22:13:52
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Паша-Урай написал:
На сибиваен две катушки - одна 1-4 котёл, вторая на 2-3... Подозревая что на фуре 93 года может быть так же.
Думаю дальше объяснять не надо? Либо катушка, либо на неё не доходит вольтаж, либо бронепровода/колпачки - но два сразу, как-то не вериться.
Отредактированно vkokhan (22.04.2013 22:14:30)
#4 22.04.2013 23:21:43
maxman
Настоящее имя: Макс
Мотоцикл(ы): Cb400sf
vkokhan написал:
Паша-Урай написал:
На фуре так же. Две свечи - два плеча, искра возникает на обеих свечках одновременно, но в разных направлениях. Выставь зазоры по мануалу (0.9мм), это для начала. А лучше свечи поменяй на свежие.
- Водку пьете?
- Пью, доктор, не помогает...
#5 23.04.2013 00:26:31
vkokhan
Да ну затупили два котла на одной катушке - не в зазорах счатье. Что толку править если будет тоже самое, копай глубже, ищи причину!!!!!
#6 23.04.2013 08:26:33
maxman
Настоящее имя: Макс
vkokhan написал:
это юмор такой, мне не понятный, или WTF?
- Водку пьете?
#7 23.04.2013 10:18:27
Паша-Урай
Всем спасибо за ответы в ближайшее время все проверю, и отпишусь сюда, для начала выставлю зазоры по мануалу.
#8 23.04.2013 20:23:17
Паша-Урай
Вообщем покатался я сегодня часик примерно все ништяк работает. Конечно потупили свечи маленько не заводился нихера. Зазор на всех поставил как надо, почистил, по началу че то  троил потом поставил его на холостых работать ни че вроде потом нормально все стало. Если будут изменения я отпишусь.
#9 19.06.2013 23:33:19
max_payne
такая же проблема, на холодную 4_ре пуляет, а потом первый отходит, бывает и вместе со вторым - вообще на 2 - х криво работает 3 и 4. Карбы чистые на крышки прокладки с паронита - никакого герметика, свечи новые купил думал причина в них, колпачки скручивал с бронепровода с первого и накручивал на 4-й все равно первый отходит когда прогреется помогите пожалуйста.
#10 03.07.2013 13:43:14
SiBiWan
Похожая проблема.
- Приобрел сибиху с япы, немного плавали обороты на холостых 1000-1200, решил поглядеть свечи, выкрутил 1 и 4 сами электроды практически как новые, но выше резьбы (куда одевается головка), свечи похоже от старости, все в окислах, чуть ли не ржавчина. И что странно - свечи были NGK - CR8E (с длинной резьбой).
Короче закрутил свечи обратно, завел, все тоже самое. Потрогал патрубки - 4й цилиндр не работает (холодный).  Выкрутил все свечи, поставил новые иридиум - cr8ehix-9, завел, работает практически идеально!!
Трогаю трубы - 1й и 2й цилиндр не работает!! Заглушил, подергал броники туда-сюда, завожу, теперь не работает только 1й цилиндр )) холостые держит практически ровно 1200.
Нихрена не пойму, в чем может быть дело? То 4й цилиндр, то 1й-2й , то 1й не работали.
Сразу скажу, что я не спец, и это мой первый моц, раньше дело не имел с мотоциклами, поэтому опыта совсем нет.
#11 03.07.2013 17:32:49
SiBiWan
Попробовал сейчас в место иридиума поставить старые свечи, итог такой же, заводишь моц и 2 цилиндра не работают.
Вытащил броник всунул в него свечку, завел моц - искра есть. Тоже самое и с иридиумом.
Снова поставил все свечи иридиум, завел, нихрена не греются трубы от 1 и 2го цилиндра (если смотреть с лево на право,сидя на моце), решил чутка газануть, пару раз газанул и трубы стали кипяток.
Что это за ребус? никто не подскажет? ):
ПС - эта штука, как на жигулях (Подсос), для завода на холодную, у меня не работает! может как то связанно...
Отредактированно SiBiWan (03.07.2013 18:00:44)
#12 07.04.2014 16:03:20
Daxtry
Настоящее имя: Никита
Мотоцикл(ы): CB-1->Transalp 600
Здравствуйте, други!
SiBiWan ты разобрался с проблемой? Похожие симптомы сейчас у моей коняшки.
8-девятьсот пятьдесят три-52-74-девять три два smile
#13 07.04.2014 19:00:19
синхронизировать надо и чистить карбы
#14 07.04.2014 19:06:50
KOSIH
Настоящее имя: Виталий
тем летом тож плавали сильно. подключил синхронизатор- они все норм. ща поменял свечи, стало меньше. при том что стоит прямоток , плавают где-то на 100-200 оборотов. помоему это норма. но чистить се равно нада
#15 07.04.2014 21:06:44
22dolphin22
max_payne написал:
меняй жиклёры ХХ, хода, свечи просто мрут,
#16 07.04.2014 23:48:21
max_payne написал:
Проверяй зазор клапанов. Похоже что у тебя клапан пережат. Это  так же касается тех, у кого плавают обороты. Сначала клапана, а только потом синхронизация!
