#1 05.05.2013 00:40:54
t0mik
Настоящее имя: Max
Мотоцикл(ы): Honda CB1
не могу оживить после зимней спячки
В общем осенью я решил покрасить раму, все разобрал, покрасил и собрал заново. В феврале-марте месяце решил попробовать завести впервые после сборки - безрезультатно, но подумал что холодно еще и отложил на потом. Сейчас вернулся с сессии домой, хотел погонять, в итоге х.... Что делать, куда смотреть в первую очередь?
#2 05.05.2013 01:06:19
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Re: не могу оживить после зимней спячки
Свечи смотреть. Бензин новый залить. Бывает иглы карбюратора залипают после длительного простоя.
#3 05.05.2013 01:37:01
t0mik
Настоящее имя: Max
CZ написал:
Свечи новые поставил DENSO
Бензин свежий 95
А как иглы проверить?
#4 05.05.2013 10:26:50
CZ
Покрутил стартером, выкрутил свечу. Если сухая значит бенз не приходит. Искру на выкрученной свече проверь. Провода свесные не перепутал при сборке? Бензонасос качает?
Отредактированно CZ (05.05.2013 10:54:00)
#5 05.05.2013 14:56:32
t0mik
Настоящее имя: Max
CZ написал:
Стартером крутил - свечи сухие, на выкрученной свече искра есть но слабоватая как мне показалось. Провода как правильно должны стоять, надо проверить на всякий случай, хотя вроде ставил как стояли. Насос жужжит, но я не уверен в правильности его подключения, где на нем + и - , у меня на нем ничего не написано.
#6 05.05.2013 20:45:00
Muon
Блин, ты понимаешь, что твой вопрос глуп? Не работает? А до разборки работал? Значит криво собрал. Я тупо фотографировал каждый этап, когда разбирал что-либо самостоятельно. В мануале есть же схемы ВСЕГО.  Открути сливные болты камер карбюраторов. Бензин есть? Не работает опять? Смотри провода/свечи. Искра есть? Ну и т.д. На насосе нет + и -. Есть управляющий провод от реле насоса и +. "-" это масса, она идет через корпус и раму, по умолчанию.
#7 05.05.2013 21:32:41
t0mik
Настоящее имя: Max
Muon написал:
А у меня от жгута идет два провода на насос, и при любом подключении он жужжит. Поэтому не могу понять как правильно он подключается! Как правильно провода должны стоять? У меня с левой катушки 1 и 4 подключены, а с правой 2 и 3.
#8 05.05.2013 22:23:33
CZ
Левая 1и 4 правая 2 и3.
#9 05.05.2013 23:04:19
t0mik
Настоящее имя: Max
CZ написал:
У меня так и подключено.
#10 06.05.2013 01:20:31
CZ
Muon, писал просливные болта карбюраторов. Откручивал? Бенз течет?
#11 06.05.2013 01:59:40
t0mik
Настоящее имя: Max
CZ написал:
Да, с карбов течет!
#12 06.05.2013 22:09:25
t0mik
Настоящее имя: Max
Завел сегодня с большим трудом. Но теперь обороты не держит, на подсосе работает, убираешь подсос - глохнет. И по началу заливало его, потом вроде прошло. Что с оборотами можно сделать?
#13 06.05.2013 23:04:19
Вельский
Настоящее имя: Никита
t0mik написал:
а XX настроены?
#14 06.05.2013 23:04:35
CZ
Отрегулировать. На первом карбе крутилка с троссиком. Она вроде на кронштейне прикручена к карбу.
Отредактированно CZ (06.05.2013 23:05:27)
#15 07.05.2013 20:51:00
t0mik
Настоящее имя: Max
CZ написал:
Крутил я ее, но бесполезно, может тросик слетел.
И как еще правильно стрелки установить на тахометре и спидометре? Я их снимал и теперь приборы не правильно показывают.
#16 07.05.2013 22:15:51
на заглушеном моте на 0 ставь
